Posté le: 05.11.2021, 17:52:24 Sujet du message: question technique
Bonsoir a vous ,
voilà , je viens vers vous pour un soucis . Je débute dans la RC , et j aurai voulu faire un chariot de plage radiocommandé , pouvant supporté 50 kg , mini . La mécanique , je gère , mais les commande , plus dur pour moi en tant que débutant .
J'ai un moteur en 24V de 350 w a charbon , deux batterie de 12v en série , au plomb , et un servo linéaire de 24V .
Je voudrai gérer tous ca avec une radiocommande . Traxxas émetteur et récepteur 2.4gHz .
Le soucis , c'est la puissance de la carte de contrôle moteur . J'ai tenter une 1625 de chez Hobbywing , mais ca a pas senti bon .
Alors , je viens vers vous pour avoir une idée de ce que je pourrai utiliser pour contrôler tous ca .
Je vous dis d'avance , bien merci a vous .
Ps , j'ai des photos , mais ne sais pas comment les intégrer .
Alors pour les images, tu peux t'orienter sur >ce sujet<.
Normal pour le 1625.
Tu as 350/24 ~ 15 ampères. Côté ampérage c'était bon, mais il accepte 3S grand maximum (soit 11,1V).
A mon avis, tu devrais plutôt t'orienter sur un variateur pour Skateboard ou Trottinette. Un variateur RC qui prend 24V ça va te coûter une blinde _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Attention aux liens vers les boutiques >Charte de RCmag<.
Mais vu que ce n'est pas de la voiture RC ça doit passer.
Pour ce variateur je ne pourrais pas te dire grand chose à part que niveau puissance ça doit passer mais as tu besoin de 2 canaux vu que 1 seul moteur ?
Ensuite voir à adapter le rapport de transmission : c'est plus pour crapahuter dans le sable, pas faire des speedrun sur le parking (encore que ça peut être drôle )
Sinon, niveau radio, ce que tu as déjà doit largement suffire (mais il te faudra aussi un petit transfo/réducteur de tension 24/6V pour ne pas griller ton récepteur).
Sur le même site tu as le Contrôleur de Moteur à Brosses DC 30A 5-25V Cytron qui pourrait convenir (à voir suivant la fiche techniques) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 05.11.2021, 18:30:31 Sujet du message: technique
Mince , pardon pour la charte . Je vais faire attention la prochaine fois .
Pour le contrôle , oui , j ai un moteur MY 1016Z et le Servo linéaire , les deux en 24 V .
Et comme suis vieux , j ai pas envie de courir derrière , donc le plus lent possible , ca me va , hi hi .
Pour le récepteur , oui , jj ai une petite batterie a part .
Oui , j'avais vu le Cytron , c'est un modèle que je trouvais pas , mal , mais c'est surtout l'adaptation qui m'a poser soucis . Mon niveau de débutant en RC
Je comprend mieux le pourquoi 2 voies maintenant.
Et vu le moteur tu pourrais même t'assoir dedans _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 05.11.2021, 18:44:40 Sujet du message: technique
Milles merci en tout cas pour tes réponses , c'est super sympa .
Je vous tiens au courant de mon projet (quand j aurai appris a mettre les photos ) hi hi
Bien cordialement
