RCmag :: Voir le sujet - Problème charge batterie
Loran73
MessagePosté le: 25.10.2021, 21:36:24    Sujet du message: Problème charge batterie Répondre en citant
Bonsoir les amis.
Je sollicite votre aide car je n’arrive plus à charger une de mes batteries LiPo 2S.
La batterie a environ 50 charges, je la charge tout le temps en mode équilibrage, ses résistances internes sont normales (quelques milli-Ohms), les cellules étaient à 3,2 V en début de charge. Je précise aussi que je la charge systématiquement une fois refroidie, en général une à 2 heures après le roulage.
Je dis en début de charge, car je ne peux la charger qu’à 0,1 A avec une tension complètement hors des clous : environ 17 V !!!
Pourtant mon chargeur détecte bien que c’est une 2S et il fonctionne très bien avec mes autres batteries.
Comme mes explications ne sont probablement pas très claires, je vous mets 2 images :
Honnêtement j’ai beaucoup cherché mais je ne comprends rien. Si quelqu'un a une idée de mon problème je suis preneur.
Caudron
MessagePosté le: 25.10.2021, 21:44:22    Sujet du message: Répondre en citant
Alors il faut savoir si le voltage affiché est celui capté aux bornes du câblage de puissance ou sur la prise d'équilibrage.
Tu dois pouvoir lui faire afficher les tensions des cellules. Regarde ce que cela donne et communique nous les informations. Il est néanmoins probable que la batterie soit HS, même avec 50 charges. Elle pourrait même être dangereuse.
Jerome34290
MessagePosté le: 25.10.2021, 21:59:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es bien en mode Lipo ? A première vue j avais l impression que c était le mode li-ion...
J ai pas le chargeur a proximité pour voir si je dis une bêtise ou pas. Mais ça me met le doute
Loran73
MessagePosté le: 25.10.2021, 22:00:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce premier retour.
Alors pour les tensions j’ai :
Et pour les résistances :
Loran73
MessagePosté le: 25.10.2021, 22:02:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Jérôme : désolé je n’avais pas vu ta réponse, je postais en même temps.
Pour te répondre, oui je confirme, je suis bien en mode LiPo.
Jerome34290
MessagePosté le: 25.10.2021, 22:16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah autant pour moi alors dsl
Du coup je pense pas pouvoir t aider j ai pas encore eu de problème de Lipo
alien_life_form
MessagePosté le: 25.10.2021, 22:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Çà c'est troublant...
C'est comme si à la charge il y avait un faut contact au niveau du connecteur de puissance. Pourtant la mesure de résistance interne arrive se faire... et il faut tirer un peu de courant pour y arriver.
L'accu fonctionne sur la voiture?
Loran73
MessagePosté le: 25.10.2021, 22:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, avant que je n’arrive plus à le charger il fonctionnait normalement, aussi bien en puissance qu’en durée.
Cependant la dernière fois que j’ai réussi à le charger, j’avais quand même dû m’y prendre à plusieurs fois pour qu’il accepte de charger.
MessagePosté le: 25.10.2021, 22:52:00    Sujet du message: Répondre en citant
étrange comme affaire Surprised
et tu confirmes qu'il n'y a aucun probleme pour charger tes autres batteries ?
Loran73
MessagePosté le: 25.10.2021, 22:56:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui étrange... Evil or Very Mad
Et effectivement je confirme que je n’ai aucun problème pour mes autres batteries, en général lorsque je roule avec mon fils on utilise 3 Lipo et seule celle-ci me pose des problèmes. Les autres RAS.
alien_life_form
MessagePosté le: 26.10.2021, 00:18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Re-test l'accu sur la voiture juste pour voir s'il y a un faux contact sur la prise.
Inspecte la prise, propreté des contacts, effort à l'enfichage, soudure des fils, etc.
Un multimètre serait le bienvenu...
MessagePosté le: 26.10.2021, 07:22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu changerais pas en Li-ion des fois ? Affiché "Li" sur chargeur
Loran73
MessagePosté le: 26.10.2021, 09:37:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
Alors pour compléter un peu :
- je confirme que mon chargeur est bien en mode "LiPo" même si l'affichage n'est effectivement pas très clair à ce sujet.
- j'ai essayé de charger ma batterie en mode "Nimh" (sans la petite prise donc) et le problème est le même : dès le début du chargement la tension monte à une valeur très haute et il n'y a pas de courant.
Du coup je suis allé testé la batterie avec le peu de charge qu'il me restait et la voiture semble fonctionner correctement.
Etrange...
Je crains malheureusement que ma batterie n'ait un soucis.
alien_life_form
MessagePosté le: 26.10.2021, 20:18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais que le fil noir de la prise d'équilibrage est défectueux ou quelque chose du genre
Alfaccc
MessagePosté le: 26.10.2021, 21:00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc étrange c'est que les tensions sont bonnes pour chaque cellule mais la somme des deux est a l'ouest, donc oui je pense aussi qu'il faut se concentrer sur le cablage.
MessagePosté le: 27.10.2021, 06:00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Essayer avec un autre chargeur si possible pour écarter le chargeur.
Loran73
MessagePosté le: 27.10.2021, 14:25:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Bon je crois qu’on peut clore le sujet. En trifouillant ma prise d’équilibrage (car les fils bougeaient beaucoup je trouve), les 3 fils se sont déconnectés d’un coup Mad
J’imagine donc que le problème venait de là.
