RCmag :: Voir le sujet - Découverte et essais du Pirate Puncher S de chez T2M
Découverte et essais du Pirate Puncher S de chez T2M Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 23.07.2021, 18:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
surement possible mais niveau budget .... cela va exploser surtout que trouver un combo de la bonne taille c'est pas évidant.
Jerome34290
MessagePosté le: 23.07.2021, 19:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
J avais pas pensé au budget de tout ça mais c est vrai que ça va chiffrer vite pour cette petite bombe
minizeteur
MessagePosté le: 27.07.2021, 06:03:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui faut bien calculer et pas eclater son budget sur une voiture pas prévue pour cela
stefsub76
MessagePosté le: 24.10.2021, 17:45:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous et bravo pour ce forum qui est une pépite pour moi qui est novice pour ce type de jouet (celui du fiston)
Je lui ai offert un pirate puncher S mais quelle déception. déballage de son cadeau utilisation du modèle impeccable , deuxième sortie le lendemain est là : la panne complète le différentiel est hs (je l'ai renvoyé en SAV c'est ce qu'il a été notifié dans le bon de retour le différentiel a été remplacé ).
Le fiston est heureux il a retrouvé son cadeau et la rebelotte la voiture n'avance plus le différentiel ne fonctionne plus. Après ouverture (merci encore pour la qualité de la vidéo) les petits satellittes sont hs (dents bouffées) pas de solution miracle pour le fiabiliser ? car la 24€ les 4 satellites a chaque utilisation ça fait cher et chi...
MErci d'avance de vos précieux conseils pour faire perdurer la machine....
Jerome34290
MessagePosté le: 24.10.2021, 18:27:09    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien même problème pour le puncher s de Mon fils ... Pour l instant j ai pris des satellite HS et de la colle chaude afin de bloquer le diff, ça fonctionne bien juste il faut bien gérer les gaz car ça patine assez vite et n avance pas droit au démarrage, pour l instant pas de meilleure solution pour mon niveau de débutant...
En parallèle je cherche un modèle un peu plus gros d occasion pour que le petit puisse me suivre (xts pour moi) et si je trouve je regarderai sûrement pour modifier le puncher s et le mettre en utilisation piste avec des pneu typé route, ça ferai probablement moins forcer sur le différentiel
MessagePosté le: 24.10.2021, 19:15:53    Sujet du message: Répondre en citant
donc Jerome c'est pas un cas isolé Sad
stefsub76
MessagePosté le: 24.10.2021, 19:59:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous
la colle chaude Surprised ???? tu noie le différentiel de colle puis tu refermes? n'y a t'il pas moyen de modifier le diff par un modèle plus costaud ? celui du puncher 2 par exemple non ? ou est ce les mêmes satellites en plastiques a l'intérieur ? ça m'ennuie vachement cette histoire ? j'ai renvoyer un mail chez T2M on verra bien ça fait un mois jour pour jour qu'il l'a déballer..... Crying or Very sad
je vais pas le renvoyer toutes les 2 semaines quand même.... A +de 100€ le bestiau
Jerome34290
MessagePosté le: 24.10.2021, 22:05:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j ai monté les satellite HS colle chaude au pistolet et tu ferme directement tu retires les petites bavure et gaz!!! C est pas parfait mais en attendant mieux ça permet de rouler un peu.
Pour l instant j ai pas trouvé de satellites plus costaud
Sur le puncher 2 le diff est plus gros et pas la même conception
MessagePosté le: 25.10.2021, 23:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien cherché, je vois pas de solution
depuis que tu as bloqué le diff, tu as fait combien de pack ?
Jerome34290
MessagePosté le: 26.10.2021, 07:30:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il a du en faire 3 ou 4 seulement, avec l école il a moins de temps pour rouler...
stefsub76
MessagePosté le: 26.10.2021, 13:50:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais j'ai bien peur que si je bloque le diff ça casse ailleurs non? et j'ai essayé de contacter le SAV pour qu'il me renvoie un diff ou un ensemble de satellites ou autre pour depanner mais pas de réponse... je vais renvoyer a 15€ de frais de port tous les mois pendant 1 an !! Si il reste muet je me poserais la question de bloquer le diff soit par de la glue ou autre....
Merci encore et très deçu du SAV T2M Crying or Very sad
Loran73
MessagePosté le: 26.10.2021, 14:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
T2M finira peut-être par réagir mais il ne faut pas être pressé. Ca me rappelle les transmissions de Zombies, les pièces renforcées ont mis des mois à arriver. Avant cela je cassais une transmission tous les 2 à 3 roulages.
Personnellement je trouve navrant qu’ils mettent sur le marché des véhicules qu’ils n’ont pas testés. S’ils les avaient vraiment validées correctement j’ose espérer qu’ils ne les auraient pas mis sur le marché.
Comme toi je suis déçu et le prochain achat sera dans une autre marque. Et je ne parle pas de la disponibilité très aléatoire des pièces. Covid ou pas, d’autres marques ont toutes les pièces disponibles (Traxxas par exemple).
Dommage pour eux car j’ai quand même acheté 4 T2M cette année :
- 1 booster : fiabilité moyenne, quelques petits problèmes de conception mais rien de très grave.
- 2 Zombies : transmission horrible avant l’arrivée des pièces renforcées.
- 1 XT-S : là par contre la base est saine
Édit : je viens de corriger mon post, j’avais écrit puncher au lieu de booster.
stefsub76
MessagePosté le: 26.10.2021, 15:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
ah je ne sias pas si les messages sur le forum sont surveillés mais je viens d'avoir des nouvelles du SAV de T2M OK! qui me propose un pirate booster T4933 a la place car le puncher S est en rupture....
Que pensez vous du booster ? fiabilité vu que c'est un 4X4 ? je suis indecis ? HELP ME
MessagePosté le: 26.10.2021, 15:42:57    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une bonne voiture mais limité en perf.
a mon avis cela reste un bon plan
Loran73
MessagePosté le: 26.10.2021, 16:05:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le booster est pas mal au final, et il plaît bien aux enfants avec ses 4 RM et ses Leds (mon fils a fait des émules, il y en a 3 autour de chez moi et souvent c’est moi qui’répare, lol).
Le point noir c’est les contacts des batteries qui cassent au bout d’un moment à cause des vibrations mais heureusement c’est pas cher. Le système qui entraîne les roues peut aussi poser problème à la longueur mais là encore ce n’est pas cher. Sinon le reste ne casse que si on fait des erreurs mais paradoxalement les pièces se trouvent facilement pour ce véhicule, j’imagine qu’il s’en est beaucoup vendu.
Ah si, mais ça à la limite c’est valable pour toutes les RC, il ne faut pas rouler que dans le sable, sinon il finit par rentrer dans la transmission.
Pour moi la proposition de T2m est un bon deal.
PS : regarde dans la section T2m du forum, j’avais ouvert un post sur le booster mais je ne me rappelle plus ce qu’il contient.
