RCmag :: Voir le sujet - Les barres antiroulis / stabilisatrices.
MessagePosté le: 11.10.2021, 20:23:27    Sujet du message: Les barres antiroulis / stabilisatrices. Répondre en citant
'Soir.
N'ayant pas trouvé d'informations sur ce point, j'ai une question concernant ces espèces de butées serrées dessus.
Concrètement, y a-t-il un réglage particulier / une incidence selon comment elles sont installées ou juste ça sert à rien à part garder la barre bien centrée entre droite et gauche ?
Merci.
Alex90
MessagePosté le: 12.10.2021, 05:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
elles sont surtout là sur les montages par roulement, ça permet un centrage ferme mais qui reste libre grâce au roulement.
dans d'autres cas (tlr me semble) c'est aussi un centrage, et gardé+ de liberté sans roulement. les montages où les vis plaquent la barre, c'est bien mais ça bride énormément le mouvement voir totalement
EB48 2.1/wsline 1900/wsline7500mah/xr8 140/wsline3408/m12s
TeknoRC
Wartelle shop
Kustom paint
Les griffes du coeurs
MessagePosté le: 12.10.2021, 07:40:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont de bagues d'arrêt, comme leur nom l'indique elles servent à ... Mr. Green
Elles sont, dans le cas qui nous intéresse juste là pour empêcher la barre stab de se balader latéralement ce qui bien entendu n'est pas terrible pour son fonctionnement.
Sur les montages avec des petits cavaliers et des vis, la vis sert juste limiter les mouvement de la barre dans le cavalier qui est adapté à plusieurs diamètres de barre. Pour limiter les mouvement latéraux, j'utilise de petits morceaux de durite emmanchés et collés sur la barre.
ZORGLUB2
MessagePosté le: 12.10.2021, 12:32:06    Sujet du message: Répondre en citant
ZORGLUB2
MessagePosté le: 12.10.2021, 12:41:17    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="ZORGLUB2"]
Les bagues présentées en photo plus haut ne sont pas utilisées pour les BAR sur roulement.
Par contre, celle ci-dessous, le sont :
MessagePosté le: 17.10.2021, 15:49:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos retours.
Ca confirme bien ce que j'ai vu de part et d'autre aussi en vidéo par des "tops pilotes" anglophones.
Le but étant de bien avoir un effet équivalent des deux côtés. Rien d'autre. Après il suffit de jouer sur le diamètre de la barre.
