allmontana Ligue
Posté le: 20.09.2021, 05:55:34 Sujet du message: Usure pneu avant... |
salut a tous, voila je me pose la question de savoir si c'est normal de bouffé du pneu avant au milieu de la bande de roulement et qu'a l'arrière ce soit nickel...
j'ai mi des 6mik rapid je roule sur terre poussiéreuse et c'est déjà bien usé a l'avant avec 4 ou 5 pack....
l'arrière nickel et avec des bandit de chez 6mik pareil...
je roule en buggy 1/8 mugen MBX8 eco team edition diff 5/5/2 (sortie de boite)
merci |
rc31nitro Ligue
Posté le: 20.09.2021, 06:32:21 Sujet du message: |
Tu peux durcir tes diffs ca limitera le patinage des roues avant en ligne droite  |
Caudron Expert*
Posté le: 20.09.2021, 07:24:05 Sujet du message: |
Ce que je comprends c'est qu'en effet tu cires beaucoup de l'avant et avec le "balooning" tes pneus se courbent, le plus grand diamètre étant au milieu. Ainsi par frottement ils s'usent là, ce qui forme un creux au repos. L'arrière étant beaucoup plus chargé ne patine que beaucoup moins.
Ainsi limiter ce patinage permettrait de diminuer ton problème. |
allmontana Ligue
Posté le: 20.09.2021, 07:30:48 Sujet du message: |
Ok donc pour limiter tout ça faut augmenter les diff… mais du 7/5/3 ça va ? |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6919 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 20.09.2021, 18:36:55 Sujet du message: |
allmontana a écrit: | Ok donc pour limiter tout ça faut augmenter les diff… mais du 7/5/3 ça va ? |
durcir un peu le central, mais aussi peut être réduire le "punch" sur le contro pour avoir quelques chose de plus "souple"
En plus çà sera plus efficace sur la piste _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
allmontana Ligue
Posté le: 20.09.2021, 20:52:54 Sujet du message: |
Punch a 6…
7/7/3 ça irai ? Que me conseillez vous ?? |
Posté le: 20.09.2021, 21:46:51 Sujet du message: |
allmontana a écrit: | Punch a 6…
le punch ce ne sait pas si faut augmenter le chiffre pour le descendre pour gagner en souplesse.
les diff oui çà aidera un peu.
voir aussi augmenter l'anticabrage et/ou voir aussi l'amortissement, ton train av se relève peut être trop facilement (trop mou ) et /ou l'arrière s'écrase trop facilement (trop mou ).....
difficile de jauger à distance _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
lole Expert*
Posté le: 21.09.2021, 05:57:13 Sujet du message: |
Bien régler le tout . Mais surtout bien régler le doigt sur la gâchette être progressif  |
allmontana Ligue
Posté le: 21.09.2021, 06:37:58 Sujet du message: |
Ok je vais refaire mes diff et c’est vrai que je met gaz à fond quand j’arrive dans la ligne droite sinon le circuit ou je roule il n’y a pas vraiment de vitesse…
Amortisseur je suis en 600 avant et 550 arrière
Garde au sol 26/27 avant et 30 arrière |
rc31nitro Ligue
Posté le: 21.09.2021, 12:24:00 Sujet du message: |
Sinon tu peux aussi limiter le droop avec les vis dans les triangles avants si ta voiture se cabre trop dans les lignes droites  |
allmontana Ligue
Posté le: 21.09.2021, 12:25:27 Sujet du message: |
Elle se cabre pas vraiment elle reste sur ses 4 roues… |
Posté le: 21.09.2021, 16:47:56 Sujet du message: |
allmontana a écrit: | Elle se cabre pas vraiment elle reste sur ses 4 roues… |
elle doit automatiquement ce cabrer même en restant sur 4 roues..on parle pas de ce mettre sur les roues AR comme un dragster..lol _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6082 Localisation: Proche RC94
Posté le: 21.09.2021, 17:51:15 Sujet du message: |
Idéalement, une petite vidéo avec un poto pour qu'on "apprécie" mieux le phénomène ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
allmontana Ligue
Posté le: 21.09.2021, 18:38:30 Sujet du message: |
Ha oui je comprend!
Par contre est ce que le pincement peut être la cause ?? Car je trouve que sortie de boîte sur le team édition il y en a un poil trop ( grand écartement vers l’extérieur ) |
Aaeron Ligue
Posté le: 22.09.2021, 17:14:07 Sujet du message: |
après, tu a aussi des pistes qui vont bouffer du pneus quoique tu fasse.. |
allmontana Ligue
Posté le: 23.09.2021, 05:30:39 Sujet du message: |
Alors hier j’ai roulé et effectivement à l’avant mes pneu gonfle légèrement à l’avant ….
Donc diff a durcir? |
Posté le: 23.09.2021, 06:58:17 Sujet du message: |
En plus d'une vidéo, tu aurais une photo de ton véhicule ?
Peut être aussi voir à déplacer les masses vers l'avant pour gagner un peu d'appui ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
allmontana Ligue
Posté le: 23.09.2021, 16:00:33 Sujet du message: |
Faut je fasse des photos alors..mais laccu est déjà au max vers l’avant c’était tout ce que l’on peut régler sinon mettre du leste à l’avant ? |
Posté le: 23.09.2021, 16:38:53 Sujet du message: |
allmontana a écrit: | Faut je fasse des photos alors..mais laccu est déjà au max vers l’avant c’était tout ce que l’on peut régler sinon mettre du leste à l’avant ? |
Je ne pense pas ... sauf si c'est un crawler  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
