RCmag :: Voir le sujet - Nouvelle Tamiya 58698 Lotus Europa Special
MessagePosté le: 08.09.2021, 14:42:37    Sujet du message: Nouvelle Tamiya 58698 Lotus Europa Special Répondre en citant
Ce kit R/C recrée la Classique Lotus Europa Special. La carrosserie en polycarbonate est associée au châssis RWD M-06.
La Lotus Europa a fait ses débuts en 1966, présentant ce qui était alors une disposition révolutionnaire du moteur du milieu du chassis.
En 1972, peut-être le meilleur modèle - Lotus Europa Special - de la série a été commercialisé avec un moteur 4 cylindres en ligne de 1,6 litre (moteur à double came à grosses soupapes) de 126 ch, ce qui était la plus grande puissance maximale de la série Lotus Europa. Le kit Tamiya R / C reproduit fidèlement cette voiture classique jusqu’à l’aileron arrière, comme on le voit dans la variante SPECIAL de l’Europa.
Grande performance RR du M-06
Le châssis M-06 dispose d’un moteur monté à l’arrière, d’une configuration à propulsion arrière et d’une batterie montée longitudinalement, avec un équipement R / C positionné de chaque côté pour un équilibre optimal et un centre de gravité bas. La suspension à double triangulation à 4 roues utilise des roues plaquées métal, équipées de pneus radiaux 60D à l’avant et de pneus super grip 60D à l’arrière. De plus, une liaison de direction en 3 pièces offre une réponse de maniabilité agile.
• Kit d’assemblage de modèle R/C à l’échelle 1/10. Longueur: 390mm, largeur: 176mm, hauteur: 114mm.
• Carrosserie en polycarbonate. Des pièces séparées représentent les rétroviseurs latéraux, les feux et l’aileron arrière.
• Le châssis M-06 est doté d’un moteur monté à l’arrière et d’une batterie montée longitudinalement avec des unités R/ C positionnées de chaque côté pour un équilibre optimal et un centre de gravité bas.
• Ce modèle utilise le châssis M-06M à empattement de 225 mm.
• Des autocollants dédiés sont inclus pour recréer des rayures de carrosserie dorées inspirées de la voiture Lotus.
• Comprend des autocollants de marquage et des autocollants de masquage de fenêtre à utiliser pendant le processus de peinture.
• Une variété de pièces Hop-Up Option sont disponibles pour personnaliser le châssis.
• Comprend un moteur charbons de type 540.
• Nécessite: radio à 2 canaux, servo de direction, contrôle de vitesse électronique ESC, batterie 7,2-7,4 volts avec chargeur compatible et peinture Tamiya PS.
Administrateur le 09.09.2021, 17:12:11; édité 1 fois
Caudron
MessagePosté le: 08.09.2021, 20:25:04    Sujet du message: Répondre en citant
La traduction est à se pisser dessus...
