RCmag :: Voir le sujet - EB48 2.0 démontage du châssis après les 8h du RC94
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Tekno
francky340
MessagePosté le: 29.06.2021, 16:09:10    Sujet du message: EB48 2.0 démontage du châssis après les 8h du RC94 Répondre en citant
Le démontage en photo du châssis EB48 2.0 après la course de 8h du RC94.
Nous n'avons eu aucune casse durant la course, à la fin de la course nous avons remarqué que nous avions perdu le pare choc avant Laughing
Agama N110 s''il sort un jour Wink
francky340
MessagePosté le: 29.06.2021, 16:19:39    Sujet du message: Répondre en citant
le châssis est équipé avec des goupilles UFK, les goupilles ont environ 10h de roulage.
Il n'y a presque pas d'usure des goupilles et des noix de cardans OK!
s3power
MessagePosté le: 30.06.2021, 13:18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan central il est en aluminium ?
francky340
MessagePosté le: 30.06.2021, 13:24:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui
francky340
MessagePosté le: 05.07.2021, 17:32:41    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage du différentiel central
Le niveau de l’huile dans le corps du différentiel est bon, il y a eu peu de fuite
Les planétaires et satellites sont comme neufs OK!
Les noix de différentiels qui sont d’origine sont en bon état
Les roulements sont dans un état correct, ils sont libres
La couronne plastique d’origine est encore en excellent état. Bravo!
francky340
MessagePosté le: 12.07.2021, 15:34:31    Sujet du message: Répondre en citant
démontage des amortisseurs
le niveau d'huile des amortisseur est correct après 8h de roulage OK!
les 4 tiges d'amortisseurs sont tordues, que ce soit celles d'origine ou les T-works
MessagePosté le: 13.07.2021, 06:13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ah les tiges Shocked
Elles font quoi ? 5mm en diamètre non ?
Ca montre aussi la qualité des amortisseurs vu le peu/pas de fuite dans cet état.
francky340
MessagePosté le: 21.07.2021, 15:30:42    Sujet du message: Répondre en citant
démontage du train avant
Gros plan sur la modification a fin d’éviter le desserrage des vis des tirants supérieurs (2 écrous nylstop et du frein filet) 😁
Pas de fuite au niveau du différentiel avant.
les cardans sont en bon état.
Le gauche est un peu voilé, mais rien de grave.
Usure normale sur les étriers alu, les roulements "grattent" un peu, ils seront changés.
les fusées sont en bon état.
Au niveau des triangles, les bagues de direction qui sont insérées dans les triangles, une seule de cassée.
cobra85
MessagePosté le: 21.07.2021, 17:13:06    Sujet du message: Répondre en citant
A regarder la photo de ton étrier, il semble y avoir une amorce de rupture sur le perçage du bas.
Merci pour ce démontage instructif Wink
rc31nitro
MessagePosté le: 22.07.2021, 01:06:20    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked impressionant les 4 tiges d'amortisseur tordues Shocked
francky340
MessagePosté le: 27.07.2021, 09:47:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes des triangles ont des marques d’usure mais ils ne sont pas tordus
Les triangles sont encore dans un état correct, ils avaient été changés avant la course
nicodep
MessagePosté le: 27.07.2021, 14:46:12    Sujet du message: Répondre en citant
Même si les tiges sont tordu dans l’ensemble ça a l’air d’être de bien bonne fiabilité pour 8 h de course . Les triangles on l’air d’être bien rigide ??
francky340
MessagePosté le: 05.08.2021, 09:04:28    Sujet du message: Répondre en citant
francky340
MessagePosté le: 05.08.2021, 09:08:37    Sujet du message: Répondre en citant
francky340
MessagePosté le: 10.08.2021, 16:51:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis de 4mm est en bon état.
Il n'est pas vrillé,mais il a un peu morflé sur l'avant Mr. Green
francky340
MessagePosté le: 26.08.2021, 08:02:28    Sujet du message: Répondre en citant
démontage du train arrière
les cales C-D
La cellule arrière
francky340
MessagePosté le: 26.08.2021, 08:05:08    Sujet du message: Répondre en citant
denis06
MessagePosté le: 26.08.2021, 08:20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie la serie de percages sur la tour arriere... comment as-tu fait pour faire aussi propre...?
francky340
MessagePosté le: 28.08.2021, 17:55:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un pote qui a du matos qui me l'a realisé
francky340
MessagePosté le: 09.09.2021, 15:33:25    Sujet du message: Répondre en citant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Tekno Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
