RCmag :: Voir le sujet - Absima safe mode
Absima safe mode
YoyoRC12
MessagePosté le: 22.08.2021, 07:54:01    Sujet du message: Absima safe mode Répondre en citant
Je voulais comprendre le safe mode sur ma CR3P car je l'ai configuré mais il ne semble fonctionner que lorsque que c'est l'émetteur qui a un problème. Si je coupe la radio le servo se met en position enregistré. L'inverse ne fonctionne pas. J'ai eu deux fois des pertes radios à cause de l'accu de réception et le safe mode n'a pas fonctionné.....
Est ce normal chez Absima? Ou c'est moi qui ai mal configuré la radio?
En vous remerciant.
MessagePosté le: 22.08.2021, 12:57:47    Sujet du message: Re: Absima safe mode Répondre en citant
En vous remerciant.
Je veux pas dire de bêtise, mais si le récepteur n'est plus alimenté, normal que les "ordres" ne partent plus.
Donc le servo restera dans sa position avant coupure.
Les "gaz" en brushless sont logiquement coupés mais en thermique si c'est plein gaz c'est plus chaud Mad
rc31nitro
MessagePosté le: 22.08.2021, 15:37:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, pour le fail safe il ne fonctionne que lorsque c'est la radio qui ne fonctionne pas et lorsque le recepteur est toujours alimenté, mais si on a des problemes avec les accus de reception en nitro, on peut mettre des élastiques pour refermer le carburateur meme si le systeme n'est plus alimenté
En esperant t'avoir aidé OK!
YoyoRC12
MessagePosté le: 23.08.2021, 14:43:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais que cela fonctionnait dans les deux sens....... C'est pas top en fait.
