RCmag :: Voir le sujet - Comment recoller la bague isolante en t° du carburateur...
Caudron
MessagePosté le: 16.08.2021, 22:08:48    Sujet du message: Comment recoller la bague isolante en t° du carburateur... Répondre en citant
Sur .12, usage piste FW-06 Kyosho
Tuile cet apm, mon carbu tourne au fil des pleins malgré un serage correcte. Je remet en ligne et resserre, mais pareil. Je fini par m'apercevoir que ce n'est pas la bague qui tourne mais le carbu dans la bague d'isolation! Retirée je vois bien qu'elle était collée à la base, il y a un fin film plus brun sur 1/4 de la périphérie semble-t-il.
Avec quoi me recommandez-vous de recoller cela? Epoxy je présume? C'est trop chaud pour la cyano je pense, encore que le carbu n'est pas censé chauffer de trop justement. Mais seule l'époxy me permettra de bien tout mettre en place, avec la cyano je risque de gros problème avec prise avant que cela ne soit bien enfoncé.
Mais merci de vos lumières.
MessagePosté le: 17.08.2021, 09:45:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, je dirais Araldite, c'est une marque colle qui de l'epoxy de très bonne qualité et qui une fois cuite est encore plus dure.
Il faut prendre la classique, 24 heures de séchage.
Caudron
MessagePosté le: 18.08.2021, 07:51:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
J'en avais de la 24h, tout neuf dans son blister (mais vieux aussi). Pas moyen de remettre la main dessus...
J'ai fait avec ce que j'avais, de la 5 min de qualité. Et après une nuit à t° ambiante je chauffe la pièce dans une étuve maison habituellement utilisée pour faire sécher les pièces de maquettisme peintes. Ca doit monter à 50-60°.
