RCmag :: Voir le sujet - paloniner losi XE option et servo SRT
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi
max0312
MessagePosté le: 28.06.2019, 12:17:41    Sujet du message: paloniner losi XE option et servo SRT Répondre en citant
Bonjour j'ai le palonnier option en 25 dents TLR mais il ne rentre pas dans mon servo srt(25dts) je n'ose pas forcé avez vous des astuces ?
merci.
Rossiphane
MessagePosté le: 30.06.2019, 08:15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
j'ai un SRT au gaz/frein avec le palonnier TLR et pas de problème pour le rentrer juste mis une petite rondelle entre les deux car le palonnier était trop bas et touchait le Servo.
je pense que tu as bien desserré la vis de blocage sur le coté ?
peut être un défaut .
Ligue 13
TLR X
perche
MessagePosté le: 30.06.2019, 18:06:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je pense aussi à la petite vis de blocage que tu aurais oublié de desserrer, sinon ça doit se fixer sans forcer en temps normal.
max0312
MessagePosté le: 02.07.2019, 12:00:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci des reponses mais je n'ai pas de vis sur le palonnier tlr
Achill
MessagePosté le: 22.06.2021, 14:07:18    Sujet du message: Répondre en citant
As tu résolu le problème ?
J'ai un servis SRT aussi et la bague d'origine pour s'adapter aux dents du servo ne rentre pas, je vais donc m'orienter vers l'option alu. Voir si je ne rencontrerais pas aussi le problème.
merci Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
