RCmag :: Voir le sujet - Découverte et essais du Traxxas Slash 4x4 Ultimate VXL
Découverte et essais du Traxxas Slash 4x4 Ultimate VXL Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: 02.06.2021, 16:59:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les infos pour la télémétrie qui est incluse dans cette version Ultimate.
MessagePosté le: 02.06.2021, 20:46:23    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre la radio bien calée dans un bloc de polystyrène ( va falloir passer au 100% carton chez Traxxas ... ).
MessagePosté le: 03.06.2021, 10:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.06.2021, 09:42:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.06.2021, 09:19:12    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture sortie de la boite.
MessagePosté le: 08.06.2021, 10:06:09    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie avec sa décoration que je trouve plutôt réussite est disponible en 2 versions, "orange" ou "verte".
Apres une première série d'essais, elle va démontrer sa très bonne robustesse mais comme sur les autres Short Course, la ventilation
est insuffisante d'origine et l'électronique chauffe pas mal.
MessagePosté le: 11.06.2021, 08:37:02    Sujet du message: Répondre en citant
Carrosserie retirée on découvre les dessous de la voiture.
MessagePosté le: 12.06.2021, 16:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la prise d'alimentation et sur le contrôleur on retrouve des informations pour bien vérifier que le mode détection basse tension est bien activé si on utilise des batteries lipo.
MessagePosté le: 16.06.2021, 11:43:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents livrés avec la voiture. Par contre la notice complète est a télécharger sur le site Traxxas.
MessagePosté le: 19.06.2021, 23:06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les outils livrés avec la voiture.
MessagePosté le: 20.06.2021, 11:51:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.06.2021, 15:00:40    Sujet du message: Répondre en citant
La grosse clé multifonction avec des empreintes spécifiques pour l'entretien des amortisseurs.
MessagePosté le: 22.06.2021, 20:38:12    Sujet du message: Répondre en citant
Un pignon supplémentaire est livré pour ceux qui souhaitent un rapport de démultiplication long ( gaffe à la chauffe ! ).
MessagePosté le: 23.06.2021, 14:48:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les mousses pour bien caler les batteries.
MessagePosté le: 23.06.2021, 18:47:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, des circlips supplémentaires sont livrées avec la voiture ainsi que des rondelles larges pour mieux protéger les fixations de la carrosserie.
MessagePosté le: 24.06.2021, 09:02:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.06.2021, 18:23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Cette radio Traxxas c'est un peu un mélange "d'ancien" pour son look, sa prise en main ... et de modernité avec la télémétrie et la possibilité de paramétrer la fonction d'un bouton.
MessagePosté le: 28.06.2021, 18:54:32    Sujet du message: Répondre en citant
L'alimentation est située dans la socle ( 4 piles ).
MessagePosté le: 29.06.2021, 14:02:36    Sujet du message: Répondre en citant
L'interrupteur de mise en marche situé sur le socle.
MessagePosté le: 30.06.2021, 10:40:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant qui est moussé mais son implantation n'est pas spécialement ergonomique.
MessagePosté le: 01.07.2021, 17:12:03    Sujet du message: Répondre en citant
A gauche le trim pour la direction, à droite le bouton paramétrable qui par défaut permet d'ajuster la gestion de stabilité.
MessagePosté le: 03.07.2021, 13:27:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le dessus on retrouve 2 autres boutons qui permettent de paramétrer la radio.
Si ces fonctions sont intéressantes, j'ai trouvé que c'était assez compliqué de naviguer dans les menus sans écran intégré.
MessagePosté le: 04.07.2021, 14:03:40    Sujet du message: Répondre en citant
A l'arrière de la radio le module Traxxas Link qui permet de connecter votre téléphone via l'application dédiée.
MessagePosté le: 05.07.2021, 18:43:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.07.2021, 20:13:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.07.2021, 20:14:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.07.2021, 20:14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le guide avec les instructions de démarrage rapide.
MessagePosté le: 07.07.2021, 12:02:59    Sujet du message: Répondre en citant
Document "publicitaire" pour l'application Traxxas Link et la télémétrie.
MessagePosté le: 10.07.2021, 17:29:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.07.2021, 17:22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pub pour les chargeurs et batteries Traxxas.
Page 2 sur 4
