Dujack Découverte
Posté le: 09.05.2021, 18:52:58 Sujet du message: Pas de connexion ESC Xerun XR8 PRO |
Je viens de finir le montage de mon XRAY XB8E et donc j’essaye désespérément de connecter mon esc Hobbywing Xerun XR8 PRO au boitier multifunction LCD programmer box.
Le boitier est bien détecté par le PC, je l'ai mis à jour à la dernière version PB-4.0.06.
Je connecte ce boitier via le cable 3 contacts fourni en respectant la polarité + /- /S. Je connecte la lipo et allume l'ESC. Le boitier affiche "connexion ESC" mais je peux le laisser des plombes il ne se passe rien. J'ai la même chose si je connecte le boitier au PC et que j'essaye de connecter l'ESC.
Vous auriez une idée pourquoi ça ne se connecte pas ? Problème de boitier, d'ESC?
Merci pour votre aide...  |
Binjam1 Ligue
Posté le: 09.05.2021, 19:15:36 Sujet du message: |
| Bonjour , il faut connecter le boitier sur la prise ventilo du vario . Cordialement . |
vario Ligue
Posté le: 09.05.2021, 19:42:22 Sujet du message: |
| Il faut réappuyer sur le bouton pour voir apparaitre les items. |
Dujack Découverte
Posté le: 09.05.2021, 20:03:22 Sujet du message: |
| Sur le xr8 pro, la prise ventillo est une 2 contacts et ne peux donc pas recevoir la prise 3 contacts. J’ai essayé d’appuyer à nouveau sur un des boutons mais sans succès... Je viens de voir qu’il existe une version G2 et j’ai une version G1. Je ne sais pas si cela à une importance... |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6921 Localisation: Proche RC94
Posté le: 09.05.2021, 21:55:01 Sujet du message: |
G1, G2 peu importe. Le G2 transmet juste plus rapidement les inforamtions entre ESC et boitier.
Ton variateur, c'est bien le >XeRun XR8 PRO G2<
Voilà ce que dit la FAQ (ton problème est forcement dedans ; et non, j'ai pas en français) :
| Citation: | The ESC was unable to connect a program box/card (or the program box/card keep displaying "Connecting ESC").+
Possible Cause(s) Solution(s)
• Q. Reversely plugged the programming cable into the port on program box or plugged the programming cable into the wrong port on program box. .
R. Refer to the silkscreen mark beneath/above the program port on the program box and plug the programming cable in.
• Q. Reversely plugged the programming cable into the port on the ESC.
R. The programming port of this ESC is also the Fan port, please refer to the silkscreen mark beneath/above the program port and plug the programming cable in.
• Q. The ESC is not compatible with the program box/card.
R. Refer to user manual of your ESC and change another program card/box. (it's only compatible with LCD program box.).
• Q. Something wrong with the ESC or the program box.
R. Return the ESC or program box/card to factory for repair. |
Essaye aussi moteur intéralement branché (puissance et capteur) après avoir démonté les roues.
Sinon mise à jour du boitier avec une version moins récente ?
>Manuel éventuellement à bien relire<.
Et attention en regardant les prises ESC et boitier est sont inversées.
ESC - + signal
BTE signal + - _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Dujack Découverte
Posté le: 09.05.2021, 22:09:13 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
Coté câblage, tout est ok. J’ai bien respecté la polarité + - et signal.
J’ai également essayé les deux autres versions disponibles via le soft hobbywing.
Mais toujours rien.
Le moteur est branché ainsi que le cable du capteur.
Je viens de commander un autre boitier en version g2, on verra si c’est le boitier qui deconne... |
Dujack Découverte
Posté le: 11.05.2021, 16:51:32 Sujet du message: |
Hello,
Ca y est ca fonctionne. Si ça peux aider quelqu’un voilà pourquoi ça ne marchait pas.
Seul le boitier LCD V2 est compatible et j’ai acheté le V1. Le site imodel.fr m’a confirmé que ce n’est pas qu’un problème de vitesse et que pour les esc Xerun XR8 Pro il faut le modèle suivant:
https://imodel.fr/fr/pieces-et-accessoires/3530-carte-de-programmation-multifonction-lcd-v2.html
Au passage, leur service client est super réactif
