RCmag :: Voir le sujet - Chargeur AC / DC GMA626P G Force
philippe27
MessagePosté le: 20.04.2021, 20:04:50    Sujet du message: Chargeur AC / DC GMA626P G Force Répondre en citant
Chargeur double AC / DC multifonction avec alimentation régulée .
Double chargeur AC / DC pouvant produire jusqu'à 130W / 14A en même temps
Deux batteries de types / capacités différents peuvent être chargées et déchargées en même temps
Équipé d'une fonction d'alimentation, capable d'une sortie CC jusqu'à 25 V
Équipé de nombreuses fonctions de sécurité telles que le circuit de protection de connexion inverse et la coupure de température
Utilisation simple avec affichage japonais (katakana)
Peut être utilisé à partir d'une application dédiée à l'aide du «BT-LINK» vendu séparément
Contenu
Corps de chargeur AC / DC GMA626P
Câble d'entrée CA
Manuel d'instructions japonais
Spécifications du produit
Tension d'entrée CA 100 à 240 V Courant de réglage de la balance 500mA / cellule (valeur maximale)
Tension d'entrée CC 11-18 V Minuterie de sécurité 1-720 minutes de repos
Puissance de sortie CC 5-25V / 130W (système × 2) Fonction mémoire Jusqu'à 10 mémoires
Sortie USB 5 V / 2,1 A Batterie compatible LiPo / LiIon / LiFe / LiHV: 1-6 cellules
NiMH / NiCd: 1-15cell Pb: 2-20V
affichage LCD Écran LCD 128x64
taille du corps 160 x 150 x 71 mm Courant de charge 0,1-14,0A / 130W (système × 2)
poids 896 g Courant de décharge 0,1-2,0A / 10W (système × 2)
Largeur de réglage de crête delta NiMH / NiCD 3-15mV / cellule
http://www.gforce-hobby.jp/products/G0327.html
philippe27
MessagePosté le: 20.04.2021, 20:05:34    Sujet du message: Répondre en citant
Combinaison gratuite! Deux batteries différentes peuvent être chargées et déchargées en même temps!
Presque toutes les batteries à base de Li et à base de Ni, qui occupent la plupart des loisirs, peuvent être chargées et déchargées indépendamment en même temps. Le dernier processeur ARM 32Bit exécute le processus de charge / décharge optimal pour chaque élément configuré.
Informations nécessaires faciles à comprendre! Écran LCD et japonais haute définition.
Utilise un écran japonais facile à manipuler et efficace pour éviter des opérations erronées accidentelles. Un cristal liquide haute définition avec d'excellentes performances d'affichage a été adopté pour rendre l'affichage plus facile à lire et améliorer considérablement la visibilité. Il est possible de vérifier les informations nécessaires instantanément et sûrement.
Opération simple de "tourner et pousser"! Fonctionnalité élevée facile à manipuler.
Les opérations et réglages de base peuvent être effectués avec une seule molette. Il a une excellente opérabilité telle que le réglage numérique, et réalise un fonctionnement fiable avec une opération simple. En considération de la prévention d'un fonctionnement erroné et d'une réponse rapide en cas d'urgence, le bouton d'arrêt / de sélection de canal est agencé indépendamment.
Fonction d'alimentation stabilisée qui peut être largement utilisée! Également en tant qu'alimentation pour outils de puits.
Il peut également être utilisé comme alimentation CC stabilisée avec un maximum de 14 A (130 W) x 2 systèmes. La tension de sortie peut être réglée dans la plage de 5 à 25V. En tant que source d'alimentation pour divers outils de puits et dispositifs de réglage, il peut être utilisé de différentes manières, sans se limiter à la charge et à la décharge.
Sans fil avec une application dédiée! Compatible avec BT-LINK (vendu séparément).
En utilisant le BT-LINK en option, il prend en charge la connexion Bluetooth avec un smartphone. La charge et la décharge peuvent être activées et réglées à l'aide de l'application dédiée. L'opération facile est réalisée graphiquement.
Module Bluetooth BT-LINK (G0328)
Compatible avec les deux alimentations CA / CC.
En plus d'une alimentation CA facile à manipuler dans de nombreuses situations, il prend également en charge l'alimentation CC, ce qui est pratique pour une utilisation en extérieur. Il peut être utilisé dans une large gamme de tensions compatibles.
Maximisez la facilité de manipulation.
Les principales opérations sont regroupées sur le cadran et les boutons importants pour les interventions d'urgence et la prévention des opérations erronées sont disposés indépendamment. Nous avons toujours recherché la convivialité.
Fonction de sécurité complète.
Équipé de nombreuses fonctions de sécurité pour éviter les problèmes et les utiliser en toute sécurité. L'affichage des erreurs est en japonais, ce qui facilite la détermination de la cause.
Caractéristiques du produit
Contenu
Câble d'entrée CA
Paramètres de la batterie
LiPo LiIon Vie LiHV NiCD NiMH PB
Tension nominale 3,7 V / cellule 3,6 V / cellule 3,3 V / cellule 3,8 V / cellule 1,2 V / cellule 1,2 V / cellule 2,0 V / cellule
Tension de fin de charge 4.2V / cellule 4.1V / cellule 3,6 V / cellule 4,35 V / cellule 1,5 V / cellule 1,5 V / cellule 2,46 V / cellule
Tension de stockage 3,8 V / cellule 3,7 V / cellule 3,3 V / cellule 3,85 V / cellule n / A n / A n / A
Valeur de courant de charge recommandée ≤1C ≤1C ≤4C ≤1C 1C-2C 1C-2C ≤ 0,4 C
Tension de coupure de décharge 3,0-3,3 V / cellule 2,9 à 3,2 V / cellule 2,6-2,9 V / cellule 3.1-3.4V / cellule 0,1-1,1 V / cellule 0,1-1,1 V / cellule 1,8 V / cellule
Galerie
philippe27
MessagePosté le: 20.04.2021, 20:09:27    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.gforce-hobby.jp/info/news/20210121-2.html
