Posté le: 13.01.2021, 18:29:32 Sujet du message: |
Le contrôleur Konect 150Amp est un classique d'origine Hobbywing. Il est utilisable de 3 à 6s et est câblé d'origine pour un montage 2x2s ou 2x3s en prises deans.
Sa position centrale haute a comme inconvénient de remonter le centre de gravité mais comme avantages d'améliorer son refroidissement et sa protection.
Sa platine est bien souple ce qui est un plus pour la fiabilité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
filoche37 Découverte
Posté le: 16.01.2021, 20:49:54 Sujet du message: |
Sur le NXT evo 4s, est-ce qu'il y a les mêmes cales alu réglables de triangles que sur le RR et le Xtrem ? Et quelles différences notables entre le nxt evo et les autres, mis à part les tours carbone et amortisseurs ? |
Luciole95 Découverte
Posté le: 19.01.2021, 21:20:47 Sujet du message: |
Je rencontre un petit problème sur mon nxt Evo très récent 2h d'utilisation, les cardans av touchent légèrement la base des amortisseurs.
Je suis novice.
Auriez-vous une explication et une solution ?
Merci à vous |
Posté le: 23.01.2021, 13:24:17 Sujet du message: |
La radio Konect KT2S 2 voies.
Au dessus de la gâchette on trouve le bouton qui permet la synchronisation avec le récepteur.
On retrouve un interrupteur marche / arrêt avec un voyant de contrôle qui permet de visualiser l'état de la batterie ( code couleur ).
Les inverseurs pour les 2 voies, les trims et le réglage du débattement de la direction.
Il faut 4 piles ou batteries type AA pour alimenter la radio. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
grtroll Découverte
Posté le: 17.04.2021, 20:26:45 Sujet du message: |
Bonsoir
une question peut on trouver un nxt sans moteur d'occasion ou neuf éventuellement et à quel prix ?
Merci |
grtroll Découverte
Posté le: 18.04.2021, 08:13:18 Sujet du message: |
Question
quelle est la différence entre le NXT
HobbyTech NXT EP 2.0
Et le
Hobbytech Spirit NXT EP 2.0 Xtrem Edition
a par son poids |
Posté le: 18.04.2021, 09:34:34 Sujet du message: |
juste sans moteur mais avec tous le reste ? je pense pas que le prix sera tres different en neuf. Si c'est sans électronique, sans radio, servo ... ce doit etre possible
entre ces 2 versions je pense pas qu'il y ai une difference de poids, ou alors elle est minime
le xtrem a de boite un support avant renforcé, les cales de triangulation alu, des noix plus résistantes a l'usure _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
