RCmag :: Voir le sujet - Problème pour rôder un NXT GP 2.0
Mr_Livre
MessagePosté le: 14.04.2021, 17:40:00    Sujet du message: Problème pour rôder un NXT GP 2.0 Répondre en citant
Bonjour. Je veux rôder mon NXT à la japonaise comme sur la vidéo du rodage du néo 3.0 sur youtube. Mais impossible d'avoir un réglage gras. J'ai essayé deux carburant à 16% mais rien n'y fait. Le gaz d'échappement est sec même en exagérant la richesse du réglage.
Est-ce que ça peut être mon carburateur qui a un défaut ? Ou est-ce que ça vient de la position du tube d'échappement relativement haute qui fait stagner l'huile dans le résonateur ?
Help
MessagePosté le: 14.04.2021, 19:36:16    Sujet du message: Répondre en citant
faut regarder si l'huile s'accumule pas dans le pot, pour cela suffit de pencher la voiture et voir si l'huile non brulée s'écoule
par rapport au réglage de boite, le pointeau principal a été ouvert de combien de tour ?
Mr_Livre
MessagePosté le: 14.04.2021, 20:13:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ouvert de deux tours et oui l'huile s'accumule dans le pot et coule quand on la penche.
MessagePosté le: 14.04.2021, 23:00:11    Sujet du message: Répondre en citant
donc c'est que c'est gras
apres c'est toujours compliqué de conseiller pour des réglages moteur sans l'avoir devant soit
le principal, c'est qu'il ne chauffe pas trop pendant le rodage
niveau stabilité du réglage c'est bon ?
Mr_Livre
MessagePosté le: 15.04.2021, 06:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est stable. Merci pour l'aide OK!
Mr_Livre
MessagePosté le: 15.04.2021, 11:15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mes multiples tentatives de réglages je pense que j'ai perdu le réglage usine de la vis de richesse Arrow
Est-ce qu'une bonne âme aurait le nombre de tours pour retrouver ce réglage ?
MessagePosté le: 15.04.2021, 11:27:51    Sujet du message: Répondre en citant
c'est classique Laughing
Comme j'ai moi aussi un NXT nitro je vais voir le bolide dans mon atelier OK!
MessagePosté le: 15.04.2021, 13:30:02    Sujet du message: Répondre en citant
4 tours au pointeau principal
2.5 a la reprise
Mr_Livre
MessagePosté le: 15.04.2021, 13:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci encore ! Bravo!
