Yetcha Découverte
Posté le: 04.04.2021, 23:08:05 Sujet du message: Vis 6 pans usée et bloquée |
Salut à tous,
J'ai un souci sur mon arrma Kraton 6s V5.
Sur un pare-choc avant installé par moi-même, j'ai eu besoin de l'enlever pour un problème technique mais impossible de la dévisser car le pas de vis de la tête (6 pans hexagonal) est mort, mon tournevis tourne dans le vide.
Voici trois photos pour illustrer :
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/13/j1tf.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/13/qd2b.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/13/ex5f.jpg
Des idées pour virer cette vis ? J'ai essayé de limer un peu pour entamer la tête et dévisser avec un tournevis droit mais aucun résultat.
J'ai essayé de taper un peu au marteau avec un pan un peu plus grand mais je n'arrive pas suffisamment à "creuser" la tête de la vis pour commencer à dévisser.
Je suis un peu coincé.... Comme la vis
Des idées ?
Merci d'avance pour vos réponses et bon lundi férié!
Yetcha |
Posté le: 04.04.2021, 23:13:37 Sujet du message: |
avec une mini perceuse et un disque fin a tronçonner tu fais une fente pour tournevis plat _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.04.2021, 23:25:38 Sujet du message: |
comme dit par tracto
si pas de dremel avec disque , essaie avec un pointeau et marteau de decoller la vis _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1031 Localisation: Isère (38)
Posté le: 04.04.2021, 23:39:58 Sujet du message: |
Tu peux aussi tester un embout torx de la taille supérieure emmanché en force. |
Yetcha Découverte
Posté le: 04.04.2021, 23:48:08 Sujet du message: |
Merci à vous trois pour ces réponses.
L'embout Torx pas fonctionné donc je vais opter pour une dremel, ça me semble la meilleure solution, mais pas la moins chère. Tant pis...
Merci encore à tous |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6124 Localisation: Proche RC94
Posté le: 05.04.2021, 07:48:44 Sujet du message: |
Yetcha a écrit: | Merci à vous trois pour ces réponses.
Salut.
Vu l'état du skidplate, si tu as décidé de le changer te casse pas la tête : découpe le autour de la vis. Ensuite la vis partira toute seule avec une simple pince. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Yetcha Découverte
Posté le: 05.04.2021, 12:14:32 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Yetcha a écrit: | Merci à vous trois pour ces réponses.
Salut.
Vu l'état du skidplate, si tu as décidé de le changer te casse pas la tête : découpe le autour de la vis. Ensuite la vis partira toute seule avec une simple pince. |
Bon je n'ai pas prévu de le changer, je devais accéder au vis à l'avant qui sont cachées par ce pare choc.
Oooooh tu le trouves en mauvais état ??? Ben c'est là pour protéger non ?!? Et puis faut tenter des choses pour s'amuser un peu 😅 |
Posté le: 05.04.2021, 12:42:54 Sujet du message: |
Bon c'est vrai qu'il y a encore de la marge.
Sinon percer la tête de vis pour la faire sauter avec un foret 0,5mm plus grand que le filetage pour pouvoir enlever le skid et après l'enlever à la pince. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Yetcha Découverte
Posté le: 06.04.2021, 13:17:38 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Bon c'est vrai qu'il y a encore de la marge.
Sinon percer la tête de vis pour la faire sauter avec un foret 0,5mm plus grand que le filetage pour pouvoir enlever le skid et après l'enlever à la pince. |
Ah oui ça je n'y avais pas pensé. Merci  |
philippe27 Champion du monde
Posté le: 06.04.2021, 20:15:36 Sujet du message: |
pafois j ai démonté des vis avec de l adhésif alu quand l embout hexagonale du tournevis tournait dans la tete de vis
avec des tournevis de qualite Type Hudy
si non perçage de la tete ou une fente sur la tete |
pat4x2 Elite
Posté le: 06.04.2021, 20:20:49 Sujet du message: |
sinon a la queue de cochon. percage et enfonce l outil et frapper et tourner dans le sens du désserrage |
Yetcha Découverte
Posté le: 13.04.2021, 02:02:21 Sujet du message: |
philippe27 a écrit: | pafois j ai démonté des vis avec de l adhésif alu quand l embout hexagonale du tournevis tournait dans la tete de vis
Bonne idée aussi merci. |
Yetcha Découverte
Posté le: 20.07.2021, 15:31:17 Sujet du message: |
Hello,
J'ai enfin réussi à enlever cette vis totalement usée. J'ai utilisé la technique du foret pour métaux, j'ai creusé un peu puis j'ai pu ôter le bumper avant et j'ai terminé de dévisser la vis foutue avec une pince. J'ai fini pas la remplacer par une neuve.
Merci à tous pour vos idées, j'en ai profiter pour acheter des petits disques en diamant pour ma dremel, ça pourra servir à l'avenir.
Encore merci à la communauté.
Yetcha |
fx_leon Découverte
Yetcha Découverte
Posté le: 20.07.2021, 16:05:09 Sujet du message: |
Ah oui pas mal. Merci pour l'info, je ne connaissais pas. |
Posté le: 20.07.2021, 18:32:59 Sujet du message: |
j'en avais au boulot mais c'est surtout efficace sur les grandes tailles, a partir de 6 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Yetcha Découverte
Posté le: 20.07.2021, 18:54:51 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | j'en avais au boulot mais c'est surtout efficace sur les grandes tailles, a partir de 6 |
Info indispensable en effet  |
Posté le: 20.07.2021, 20:51:26 Sujet du message: |
6, ça commence à faire ; faut y aller pour bousiller l'empreinte  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
