RCmag :: Voir le sujet - carter moteur percé et moteur serré
lapointeced
MessagePosté le: 22.03.2021, 03:41:40    Sujet du message: carter moteur percé et moteur serré Répondre en citant
bonjour a tous j'ai eu un soucis a avec mon moteur pas un moteur de marque je ne c'est même pas de quelle marque
il est car j'ai acheté la voiture il y a quelque mois j'ai roulé 5 ou 6 fois j'ai bien fait le rodage ma voiture c'est une pirate 8.6 de chez t2M
pouvais vous me dire comment j'ai pu me retrouvé avec de la limaille dans le moteur du coup ca ma bousillé le piston et en plus ca a troué le carter moteur le moteur et hs
et en plus ca fait la 3 eme bougie qui crame je c'est pas pourquoi . les bougie de marque Hobbytech N°5 merci de votre aide
speedy2
MessagePosté le: 22.03.2021, 10:41:27    Sujet du message: Répondre en citant
Carter crevé : c'est la bielle qui a lachée voir cassée au pied
limailles / bougies, c'est plutôt le roulement qui lachait avant.. rouille ?
piston abimé : les petites limailles qui se jettent partout, aussi ils font crever les bougies et à la fin, blocquer le moteur
Moteur a jeté
Modérateur le 24.03.2021, 09:39:55; édité 1 fois
lapointeced
MessagePosté le: 22.03.2021, 12:31:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre réponse mais j'ai démonté le moteur la bielle n'ai pas cassé il y a juste un léger petit choc au pied de la bielle mais elle est intact le trou dans le carter moteur se trouve juste dans le creux du carter moteur ou passe le pied de bielle
speedy2
MessagePosté le: 22.03.2021, 14:11:45    Sujet du message: Répondre en citant
ah .. alors une bille sortant du roulement, voir une autre pièce métalique
qui c'est vu coincer dans le bas et la bielle a touché
le roulement est entier ? il ne manque pas de pièce au systéme démarreur
lapointeced
MessagePosté le: 22.03.2021, 17:44:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre réponse après démontage j'ai rien vu de particulier pas de bille de roulement j'ai pas compté le nombre qu'il faut de bille pour le roulement enfin franchement je c'est pas du tout se qui a pu provoqué ca moteur hs le moteur avais 2 mois et 5 sorti mais bon moteur pirate T2M pas terrible
je vais m'acheté un autre moteur je pence acheté un moteur alpha par contre j'hésite entre le moteur alpha 21 et le 28 que me conseillé vous
Dams19
MessagePosté le: 22.03.2021, 20:33:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le 21 c'est un 3.5cm2 qui est pour le TT 1/8 et le 28, c'est du 4.6cm2, siblé pour les Monster 1/8, prend le 21, tu vas trouvé des coffrets av ligne entre 200 et 300€.
Bizarre l'histoire av ton moteur T2M Question
Darkmo2
MessagePosté le: 22.03.2021, 20:53:18    Sujet du message: Répondre en citant
la bague bronze coté vilebrequin de la bielle ne serait pas HS?
ça m'était arrivé il ya longtemps sur un rb, bougies HS très rapidement ça venait de la.. en plus si la bielle descends trop bas elle peut taper le carter..
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Caudron
MessagePosté le: 24.03.2021, 07:13:21    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
Carter crevé : c'est la bielle qui a lâchée voir cassée au pied...
C'est la tête, pas le pied. La tête est en bas, le pied en haut coté piston.
MessagePosté le: 24.03.2021, 08:28:18    Sujet du message: Répondre en citant
Toi t'as regardé la vidéo de @Tractoricou Mad
Je savais pas avant hier perso (même si jamais fait de thermique).
StephMP7.5
MessagePosté le: 24.03.2021, 19:31:12    Sujet du message: Répondre en citant
Exact. Petit moyen mnémotechnique pour s'en rappeler :
à l'échelle 1, la tête de bielle reçoit son chapeau de bielle C'est la Fête
Stephen VERMERSCH
MessagePosté le: 24.03.2021, 21:09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le "chapeau" il faut comprendre vilebrequin ? Pour moi, c'est le piston qui ressemble à un chapeau et il est dans ce cas sur le pied Mad
Ou alors : le pied reçoit sa chaussette ; me paraît plus évident.
StephMP7.5
MessagePosté le: 25.03.2021, 18:20:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai parlé de chapeau, pas de haut de forme ! Laughing
A l'échelle 1, le chapeau est la pièce qui vient s'assembler à la tête de bielle pour finaliser la liaison avec le vilebrequin :
Stephen VERMERSCH
MessagePosté le: 25.03.2021, 18:31:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci @StephMP7.5.
Au moins je me coucherai plus instruit ce soir Wink
Mébon, sur un 3,5cc y'a grosso vilo un "oeil et sa douille" de chaque côté Mad
Sur ce, je retourne finir Vilebrequin sur Montube.
