RCmag :: Voir le sujet - ma voiture cale.
ma voiture cale.
matheo2204
MessagePosté le: 20.03.2021, 21:31:14    Sujet du message: ma voiture cale. Répondre en citant
Bonjour a tous.
Ma voiture cale en freinant.Si j ai bien compris il faut que je touche a la vis du ralentit.En augmentant le trim de la télécommande ce n est pas la bonne solution??
Merci.
MessagePosté le: 20.03.2021, 21:37:21    Sujet du message: Répondre en citant
...pas forcement le ralenti trop bas
peut etre un problemee d'embrayage ( roulement , ressort de masselotte hs ....)
pour verifier , leve la voiture moteur en route : les roues ne doivent pas tourner
si elles tournent, ya de forte chance que l'embrayage soit en cause
matheo2204
MessagePosté le: 20.03.2021, 21:49:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les roues ne tournent pas.Elle ne cale pas tout le temps. J ai remarqué souvent quand je freine fort.
MessagePosté le: 20.03.2021, 21:54:01    Sujet du message: Répondre en citant
alors peut etre effectivement ralenti trop bas
augmente un peu et refait l'essai
matheo2204
MessagePosté le: 20.03.2021, 22:03:08    Sujet du message: Répondre en citant
J augmente le ralenti avec le trim , ce n est pas une solution??
bullit_109
MessagePosté le: 20.03.2021, 22:11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il te faut régler ta vis de butté de ralenti OK!
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
matheo2204
MessagePosté le: 20.03.2021, 22:17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a vous des ardennes OK! Ce joujou me donne du fil a retordre.
