RCmag :: Voir le sujet - Alimentation récepteur servos de direction.
Frigo
MessagePosté le: 18.03.2021, 11:03:09    Sujet du message: Alimentation récepteur servos de direction. Répondre en citant
Salutation !
Je lorgne sur un modèle TT 1/8eme Electrique mais je ne connais pas la liste des composants de l'ensemble de ce setup.
Autrement dit , il faut un combo variateur + moteur + batterie Lipo 4s + servo de direction +Radio...
Mais j'avais des questions à propos du système Radio dans une voiture électrique.
Il faut toujours bien entendu des accus ou des piles pour la Radio.(L'émetteur)
Mais pour la voiture (le récepteur) ?? , faut-il toujours alimenter la réception avec des accus Nimh ? ou la réception et le servo de direction sont alimentés par le variateur et la batterie Lipo 4S ?
Pour faire court, dans une voiture TT 1/8 Electrique, faut-il ajouter en plus de
la batterie Lipo dans la voiture qui alimente le moteur , des accus pour la réception et La/les servos de direction ? et en le mentionnant (Y'a t-il un servo de gaz dans les voitures électrique ???)
Et un chargeur/déchargeur ; peut-il en plus de charger la batterie Lipo 4S,des accus, piles Nimh ???
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci par avance Smile
MessagePosté le: 18.03.2021, 11:16:52    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'aujourdh'ui tous les variateurs ont un BEC qui delivre la tension necessaire a faire fonctionner le recepteur et le servo de direction sans utiliser de batterie annexe ...donc a partir de la batterie de propulsion
pour le chargeur : tous les chargeurs ont une fonction pour charger du LI-PO...LI-FE..LI-ON... NI-MH... NI-CD ..PB
la seule difference entre les chargeurs est la puissance de charge et le mode d'alimentation 220v/12.....xxV .... ou 220v uniquement
et bien entendu le prix a l'achat
pour un budget de 50 a120€ tu trouveras largement ton choix
MessagePosté le: 18.03.2021, 11:24:21    Sujet du message: Répondre en citant
ce qu'il faut faire attention c'est la tension que delivre le BEC pour alimenter recepteur et servo , tous les variateurs ne delivrent pas la meme tension
Frigo
MessagePosté le: 18.03.2021, 11:42:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok Smile
C'est donc le «système de propulsion» en l'occurrence la batterie qui alimente la réception et le servo de direction.
Merci Bien pour la Réponse ! Smile
