modelisme34 Sponsors Elite
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Darkmo2_lapinmalin1.png)
Posté le: 17.03.2021, 16:32:05 Sujet du message: |
Il vient juste d'arriver !
Le nouveau Carisma Crawler 1/10ème SCA-1E Coyote 2.1 (empattement 285mm) - CARI78868
Nouvelle version du Coyote ?
Nouvelle carrosserie équipée de nouveaux pare-chocs, de phares réalistes et d'accessoires (poignées de porte, rétroviseurs, essuie-glaces).
Livré avec un moteur 17T et un ESC ARC1.
Nouvelle transmission avec un rapport plus court et la technologie ATT qui permet de limiter l'effet du torque twist (cardans avant et arrière qui tournent en sens inverse). Système extrêmement efficace !
Les jantes Beadlock 1.9 peuvent accueillir du poids pour améliorer le comportement en franchissement.
DIMENSIONS
Empattement : 285 mm
Longueur : 400 mm
Largeur : 230 mm
Dégagement : 75 mm
Réf: CARI78868
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3692 |
HyperRC Elite
Posté le: 19.03.2021, 12:55:43 Sujet du message: |
il a une super gueule. |
Posté le: 19.03.2021, 16:05:18 Sujet du message: |
La Kyosho MK2 Acura NSX GT3 1/10 RTR : 34421B est disponible
Le châssis de la Kyosho Fazer a subi une transformation complète.
Le tout nouveau châssis FZ02L de la voiture de piste Fazer Mk2 a été conçu pour le plaisir du pilotage.
La première Fazer Mk2 est la populaire Dodge Challenger SRT Hellcat.
Pour le plus grand plaisir de la conduite en voiture radiocommandée, l’association d’une carrosserie superbement reproduite et du châssis de la série FAZER est imbattable. Kyosho a repris son châssis de voiture de piste standard et lui a donné une métamorphose complète du modèle qui a fait évoluer les performances à un nouveau niveau. Une conception simplifiée avec moins de pièces, a amélioré l'efficacité de la maintenance et le poids, tandis que la résistance et la rigidité ont été augmentées grâce à des nouveaux matériaux.
De plus, la conception symétrique du châssis assure une excellente balance avant-arrière avec la suspension et un contrôle réactif, quelle que soit la source d'alimentation. Dotée d’un embrayage à glissement, de différentiels, d'amortisseurs hydrauliques et de roulements à billes. Les moyeux de roue de disque de frein avec deux déports différent (0mm, + 5mm) sont compatibles avec les styles de carrosserie de 190 mm et 200 mm de largeur et permettent de régler l'empattement à 260 mm en remplaçant certaines pièces (vendues séparément) afin d'assurer la compatibilité avec d'autres types de carrosserie à l'échelle 1/10. L'ensemble Readyset est livré entièrement assemblé et comprend tout sauf le chargeur et la batterie pour le châssis et les batteries pour l'émetteur.
Echelle 1/10
Readyset Readyset
Longueur 460mm
Largeur 200mm
Empattement 260mm
Moteur Kyosho G14L
Poids 1650g approx
Radio Syncro KT-231P+ - 2.4Ghz
Voie (AV/ARR) 174mm
Pneus (AV/ARR) Φ66×25mm/R:Φ66×25mm
Contenu de la boîte
● Voiture montée et radio installée
● Carrosserie peinte et décorée
● Emetteur Syncro KT-231P+
● Variateur électronique 60A Marche avant arrière
● Clé roue en croix
Nécessaire de mise en route
● 4 x piles AA pour l'émetteur
● Batterie de propulsion (recommandé: 7.2V Ni-MH )
● Chargeur pour batterie
● Outils
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3697
Et notre page FB
https://www.facebook.com/Modelisme34.fr/ |
Posté le: 26.03.2021, 19:20:16 Sujet du message: |
Et les versions 4S
Batterie Power Tank Lipo 14.8V-60C 6200mAh HC
Prise deans
Caractéristiques:
- Capacité minimum: 6200 mAh
- Tension: 14,8 volts
- Taux C: 60 C
- Watt heures: 91,76 Wh
- Système de prise d'équilibrage: XH
- Conception du boîtier de batterie: Hardcase
- Mesures 138 x 46 x 47 mm
- Poids: 620 g
Ref : 4140035
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3699 |
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Productica_avatar2.jpg)
Posté le: 26.03.2021, 19:34:52 Sujet du message: |
Je voulais remercié modelisme 34 pour son serieux j'ai commandé des tiges d'amortisseurs reçu le lendemain
Posté le: 31.03.2021, 20:06:21 Sujet du message: |
Bonsoir
Nouveau !
Arrivage des Funtek CR12 OD : FTK-CR12OD
CARACTÉRISTIQUES
• Émetteur 2.4Ghz inclus
• Variateur 2 en 1 résistant à l’eau 45Amp.
• Moteur type 380 avec pignons métal
• Batterie Li-Ion 850mAh avec chargeur USB
• Amortisseurs avec corps filetés réglables
• Servo de direction monté sur châssis type « CMS »
• Cardans avant en métal type CVA
• Châssis longerons en métal réaliste
• Différentiels avant et arrière bloqués
• Système de différentiel central ultra traction
• Kit d’éclairage LED avant et arrière en option (non inclus)
DIMENSIONS
Hauteur maxi : 180mm
Empattement : 215mm
Longueur : 380mm
Largeur : 200mm
Poids total (avec batterie) : 1100gr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3722 |
Posté le: 10.04.2021, 15:56:32 Sujet du message: |
La news qui était demandée par beaucoup d'utilisateurs
Funtek Kit complet couronne métal + pignon pour STX / DTX : FTK-22010
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3747
Important
je reçois la livraison mardi ou mercredi, donc expédition en milieu de semaine
Kit complet couronne métal + pignon pour STX / DTX |
