Posté le: 16.02.2021, 12:22:59 Sujet du message: Découverte de la radio Absima CR6P carbone édition |
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril de Modélisme34.fr qui nous aide sur toutes les présentations, montages, essais ... en nous fournissant les accessoires, kits, visseries, bidouilles diverses.
Depuis ses débuts, Cyril commercialise la marque Absima et pour son usage personnel il utilise une CR3P.
J'ai souhaité présenter cette radio qui offre un très bon rapport qualité prix ( 100€ ! ), beaucoup de fonctions, qui est polyvalente avec ses 6 voies, son gyroscope paramétrable intégré, son mode mixage crawler pour une utilisation 4 roues directrices ...
De plus la version haut de gamme de chez Absima, la CR4T n'est plus présente sur le site du distributeur. Si son arrêt est confirmé, j'en serai le premier "malheureux" car j'utilisais cette radio depuis 2014 et j'en étais très satisfait.
On peut donc supposer que c'est cette version CR6P carbone édition qui prend le relais, même si elle n'offre pas des prestations identiques comme par exemple la possibilité de passer en gaucher, l'écran tactile ...
La CR6P chez modélisme34.fr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_128&product_id=3511 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.02.2021, 12:24:42 Sujet du message: |
La boite de la radio CR6P avec des indications sur ses principales caractéristiques en anglais et en allemand.
En images on retrouve la CR6P mais "ancienne" version.
Radio Absima 6 voies CR6P "Carbon Edition" 2.4Ghz + Récepteur R6FS
● Afficheur rétroéclairé blanc LCD 34mm
● Système AFHDS 2A 2.4Ghz
● Radio 6 voies
● Récepteur à 6 canaux
● 20 mémoires de modèle
● Fonction inverse (6 canaux)
● Ajustement du point final (EPA)
● Sous-garniture (SUB-TR)
● Double taux (D / R)
● Exponentiel (EXP)
● A.B.S. menu
● Fonction Trim
● Failsafe
● Mode Mix crawler
● Canal 4 commutable (avant - arrêt - arrière) par exemple pour un treuil
● SVC (contrôle intelligent des véhicules)
● Portée jusqu'à 200 m
Caractéristiques du récepteur R6FS :
● 6 voies
● Plage RF 2.408-2.2475
● Modulation type: R6FS
● Puissance d'entrée: 4.0 - 8.4V DC
● Taille: 29 x 22 x 16mm
● Poids: 8g _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Looping67 Découverte
Inscrit le: 12/04/2020 Messages: 98 Localisation: Dordogne->Alsace->Gironde
Posté le: 16.02.2021, 14:32:10 Sujet du message: |
C'est difficilement compréhensible cet arrêt de production de la CR4T. Pour le tarif on faisait pas mieux niveau réglages disponibles, intuitivité et facilité de lecture de l'écran. Après peut-être la liaison radio/voiture ou le ressenti du volant n'est pas aussi bien que sur une Sanwa ou Futaba, je ne sais pas je n'en ai pas, mais pour 160€ environ(175€ en version "carbone") on faisait pas mieux à mon avis. Cette CR6P a l'air pas mal mais c'est vrai qu'un récepteur 6 voies aura peut-être du mal à trouver sa place dans une boite radio TT 1/8 ou 1/10. J'aurai bien aimé une CR3P qui propose le réglage des SubTrim, pour le reste elle avait déjà le principal(EPA g et d, dual rate, expo, trim, reverse). _________________ Tekno RC ET48.3/ Rocket Taurus 1500kv/ XR8+ 150a/ WSLine 3408/ WSLine 6S/5000
Arc R8S/ Konect 4268 1900kv/ XR8 sct 140a/ SRT bh8015/ WSLine 4S/8000
Absima CR4T |
Getoval Découverte
Inscrit le: 26/10/2020 Messages: 38 Localisation: 58 - Nevers
Posté le: 16.02.2021, 15:19:13 Sujet du message: |
Je possède cette radio sous une autre marque, et je confirme le rapport qualité /prix est intéressant.
De mon côté, elle est alimentée en pile rechargeable, j'ai jamais eu de soucis. Et la charge tiens relativement longtemps.
Pour afficher les trims, quand on est sur l'écran principal (à partir de l'affichage de la tension piles), il faut tourner la molette à droite.
De mémoire, si on tourne la molette à gauche on affiche le nom du modèle.
Christophe.
Getoval Découverte
Posté le: 16.02.2021, 21:35:24 Sujet du message: |
Re,
Petite précision, on peut aussi alimenter cette radio avec une Lipo 2S prise JST.
La prise est cachée ici:
Bonne soirée.
Christophe |
HyperRC Elite
Posté le: 17.02.2021, 06:11:48 Sujet du message: |
| Merci pour la vidéo. |
maxou19 Découverte
Posté le: 25.02.2021, 11:49:47 Sujet du message: |
Elle me plaît bien celle ci  |
Getoval Découverte
Posté le: 28.02.2021, 19:13:31 Sujet du message: |
Pour info, le seuil d'alerte niveau bas piles se déclenche à une tension de 4.4 V.
La radio commande se met alors à émettre des bips et à vibrer. De plus le bandeau lumineux composé des 3 leds se met quand à lui à clignoter.
Bonne soirée.
Christophe. |
poos Découverte
Posté le: 04.03.2021, 15:21:49 Sujet du message: |
Le même modèle existe sous plusieurs marques
- Absima CR6P
- FlySky FS-GT5
- MHD Pro MHD6c
Et sans doute d'autres encore !
Seul Absima a cherché à rectifier l'impression extrêmement cheap des plastiques brillants (façon Tamiya) avec la finition carbone.
Il manquera toujours à mon gout la possibilité de régler la dureté du volant de direction.
Cela dit, à moins de 100€, il ne faut pas trop en demander. |
