RCmag :: Voir le sujet - Moteur REDS V8 1900KV Gen3
eab73
MessagePosté le: 02.02.2021, 17:55:17    Sujet du message: Moteur REDS V8 1900KV Gen3 Répondre en citant
Est-ce que je peux démonter le moteur coté pignon et tourner la plaque pour que les vis de fixations 4mm soient au bon endroit.
Je sais si je suis bien fait comprendre.
Merci de vos réponses.
Alex90
MessagePosté le: 02.02.2021, 18:15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, oui tu peux sans problème, fait juste attention a avoir de bon tournevis (défois la tête de vis a des empreinte "large") et au frein filet qu'il peuvent mettre (peut etre chauffé si besoin)
MessagePosté le: 02.02.2021, 18:18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Mad
Oui, non, faut voir. Sur quel véhicule ?
Après, si les vis sont accessibles côté pignon et que celui-ci n'empêche pas de dévisser complétement, oui.
Mais tu ne tournera pas la plaque (support moteur).
En gros tu fais tourner ton moteur disons de 1/6e de tour ou plus pour avoir les trous M4 à la place des M3 utilisés actuellement sur le support si je comprends bien.
Avantage, l'entre-dent ne devrait pas bouger. Mais à vérifier quand même.
eab73
MessagePosté le: 02.02.2021, 18:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur un mp10e
Je ne l'ai pas encore monté, je voulais faire la modification avant de le mettre sur le support moteur et de monter le pignon
MessagePosté le: 02.02.2021, 18:58:38    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre, attention à l'endroit où passerons les câbles une fois le moteur "tourné" Idea
eab73
MessagePosté le: 02.02.2021, 19:01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils
MessagePosté le: 02.02.2021, 19:05:27    Sujet du message: Répondre en citant
Autre astuce quand on a un bon niveau, c'est de démonter le capot moteur côté fixation (Comme pour entretenir ou changer un roulement/arbre) et le remonter en le tournant. Comme on peut aussi optimiser la direction de sortie des fils.
CDR
MessagePosté le: 16.05.2021, 09:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
Mp OK!
zohhoz
MessagePosté le: 17.05.2021, 17:03:51    Sujet du message: Répondre en citant
Fait sur un moteur RED GEN 3 2100Kv et ca fonctionne
Mp10 Tki3 full option- Moteur O.S. SPEED B21 ONGARO W.C édition + Echappement TB02 TT- Futaba 7Px - Futaba CB700x2 - 6Mik tires
Mp10E TKI2 full option - Reds V8 GEN 3 2100Kv - ESC REDS Z8 PRO V2 - Futaba 7pxR
Mp...
CDR
MessagePosté le: 17.05.2021, 21:18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut zohhoz
Pourrais je avoir ton set up pour la vario Z8 reds ?
Svp
yankee30670
MessagePosté le: 28.05.2022, 13:18:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai un reds démonté depuis un moment
or je sais plus comment se monte le petit insert avec le joint coté pignon moteur .. avant ou apres le roulement
si quelqu'un a une photo ou une doc
Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
killlkenny
MessagePosté le: 28.05.2022, 15:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une photo
ne tiens pas compte de la cote s'était pour une explication
A+
yankee30670
MessagePosté le: 28.05.2022, 16:29:56    Sujet du message: Répondre en citant
killlkenny a écrit:
Voici une photo
A+
merci moi sur la piece laiton j'ai un petit joint...avec un epaulement cela va de quel coté ...
Philippe Veaux.
