vince51 Ligue
Posté le: 30.01.2021, 19:01:26 Sujet du message: Mes modèles loisirs |
Bonsoir a tous,
J'ai réceptionner la première.
Il s'agit donc d'une Kyosho pure ten alpha 2 ou 3 ?
En état conforme aux photos du vendeur, payée 60 euros livrée.
Donc elle sera remise en état et améliorée un petit peu.
Quelqu'un aurait un lien pour poster les photos ?
Bonne soirée a vous.[/img] |
vince51 Ligue
vince51 Ligue
Posté le: 30.01.2021, 20:20:29 Sujet du message: |
Oui j'ai vue cela
Donc au programme :
Démontage et nettoyage intégrale.
Peinture du chassis.
Remplacement de la carrosserie et des jantes - pneus
Commande d'une radio, récepteur très certainement Absima CR3P.
Commande des autres pièces manquantes et des surprises du démontage.
Toute aide, conseil , liens etc seront le bienvenue le but est d'échanger .
Bonne soirée a tous. |
Getoval Découverte
Inscrit le: 26/10/2020 Messages: 38 Localisation: 58 - Nevers
Posté le: 31.01.2021, 09:56:27 Sujet du message: |
Bonjour Vince51,
Amuses toi bien avec ta nouvelle acquisition.
Et bonne séances de révision.
Christophe. |
vince51 Ligue
Posté le: 31.01.2021, 10:39:22 Sujet du message: |
Donc une bonne séance ce matin, elle était entre de mauvaises mains cette petite et j'espère lui redonner de sa superbe.
Démontage complet :
Puis ont commence a observer un peu les bidouilles et il y en a .......
La fixation du moteur avec des vis non conforme et surement un filetage abimer :
Le chassis un peu plier :
Un passage sous la presse résoudra ce soucis :
Me restera a le décaper et a le repeindre.
L’électricité n'était pas le fort de son précédent propriétaire non plus :
Un gain de temps pour le nettoyage :
Et une dernière du superbe manchon d'échappement
Voilà pour le moment. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4623 Localisation: Proche RC94
Posté le: 31.01.2021, 15:56:02 Sujet du message: |
Whaaa !
A part au montage, elle n'a jamais dû voir un outil de sa vie la pauvre
Le câble servo, si tu as du courage, tu peux le remplacer directement depuis l'intérieur en le démontant si il fonctionne encore et que tu as du temps et de la patience ; mais ça sera surement plus simple d'en prendre un neuf à petit prix. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
vince51 Ligue
Posté le: 31.01.2021, 18:02:47 Sujet du message: |
Oui je pense qu'elle n'as eu droit qu'a de la bidouille.
En tout cas si l'un de vous a des liens pour de la pièce etc qu'il n'hésite pas.
En électronique il me faut donc interrupteur, recepteur, servo et emmetteur.
Niveau mécanique ça a l'air de le faire au premier abord.
Une fois le chassis repeint, je démonterais le moteur pour le réviser et voire son état surtout. |
Posté le: 31.01.2021, 21:06:45 Sujet du message: |
Interrupteur pas forcement nécessaire, ça fait de la connectique en plus ... autant juste brancher/débrancher l'accus de réception ça revient au même.
Radio et récepteur ça dépendra de si tu veux des fonctions de ouf ou simplement un ensemble loisir pour que ça fonctionne.
Pareil pour le servo, le prix ne fait pas toujours le servo.
Et pour les pièces détachées d'origine, il y a le mauvais angle (pas forcement bon marché dès que sasfépu) tout comme les sites d'enchères ...
Sinon, il y a aussi >RCmag Vintage< ou encore des sites de modélisme rétro ou de rc collector vintage etc. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
vince51 Ligue
Posté le: 01.02.2021, 06:32:47 Sujet du message: |
Ok merci
Donc radio, récepteur, une rallonge entre le récepteur et l'accu pour que ça soit plus pratique a débrancher-rebrancher.
Puis a voire pour les servo .
En pièces il ne manque que le cache du boitier électronique, et toute la visserie a remplacer pour le moment |
vince51 Ligue
Posté le: 02.02.2021, 11:22:27 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Chassis décapé, poncé, apprêter et peint.
Photos a suivre |
Posté le: 02.02.2021, 18:42:03 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | la machine a laver si je fais cela ... elle me tue direct !!!!! |
Déjà "la passoire"
Blague à part, c'est pas mal pour les vieilles pièces plastiques ; ça leurs rend un poil d'élasticité. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
vince51 Ligue
Posté le: 03.02.2021, 06:24:26 Sujet du message: |
Oui et cela a donner de la transparence au réservoir de carburant. |
vince51 Ligue
Posté le: 03.02.2021, 09:30:23 Sujet du message: |
Suite de la remise en état :
Mise en apprêt de chassis
Peinture du chassis
Puis début du remontage :
Remontage provisoire puisque je vais ouvrir le différentiel et le huiler.
Mais maintenant place a la révision du moteur |
vince51 Ligue
Posté le: 03.02.2021, 15:03:27 Sujet du message: |
Le moteur :
Je ne vous cache pas que j'appréhendais un peu son ouverture vue l'état du reste.....
Mais il est en bon état, quelques traces d'oxydations qui sont bien parties.
J'ai remonter et huiler le tout.
Pas moyen de sortir la chemise par contre, j'ai préféré la laisser que d'insister au risque de casser.
Seul le lanceur je ne pense pas qu'il soit récupérable .
Je l'ai refait, tirer 3 fois dessus et il s'est redétendu .
Voilà pour aujourd'hui |
Looping67 Découverte
Inscrit le: 12/04/2020 Messages: 93 Localisation: Dordogne->Alsace->Gironde
Posté le: 03.02.2021, 21:55:56 Sujet du message: |
Citation: |
la machine a laver si je fais cela ... elle me tue direct !!!!! Laughing Laughing
Et peser son chassis avec le Thermomix...🤣 _________________ Tekno RC ET48.3/ Rocket Taurus 1500kv/ XR8+ 150a/ WSLine 3408/ WSLine 6S/5000
Arc R8S/ Konect 4268 1900kv/ XR8 sct 140a/ SRT bh8015/ WSLine 4S/8000
Absima CR4T |
vince51 Ligue
Posté le: 06.02.2021, 06:10:17 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Quelques nouvelles je suis a la recherche des pièces et accessoires manquants.
J'ai un magasin de modélisme pas très loin de chez moi, je vais tout prendre la bas.
Le choix sur leur site est juste dingue.
Question quelqu'un connait la marque MHD ? |
Posté le: 06.02.2021, 14:32:32 Sujet du message: |
vince51 a écrit: | Bonjour a tous,
De nom seulement. Pas de raison qu'ils soient moins bons qu'un autre et en plus du choix, tu auras aussi le conseil dans la boutique ; n'hésite pas à prendre ton véhicule sous le bras quand tu iras. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
vince51 Ligue
Posté le: 06.02.2021, 17:57:45 Sujet du message: |
Oui c'est le gros avantage par rapport a internet.
Je vais partir sur une auto neuve pour la suivante.
L'idée est d'avoir plusieurs modèles et d'en profiter en soignant leur esthétique ( carrosserie, éclairage, jantes ) .
De manière a m'en servir pendant des après midi complètes et ne pas avoir a remballer en cas de panne ou casse....... |
Posté le: 07.02.2021, 00:16:24 Sujet du message: |
Bien penser à recharger accus et piles de radio. C'est bête de rentrer après 10 minutes pour un truc aussi
Heureusement, en club y'a des prises pour le chargeur contrairement à la forêt/prairie/parking ... _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
vince51 Ligue
Posté le: 07.02.2021, 08:10:32 Sujet du message: |
Et accu du chauffe bougie |
richard Expert*
Posté le: 09.02.2021, 18:57:45 Sujet du message: |
MHD c'est scientifique France, le plus vieux distributeurs français |
vince51 Ligue
Posté le: 10.02.2021, 06:54:01 Sujet du message: |
Ok merci |
Nums30 Découverte
Posté le: 23.02.2021, 13:45:48 Sujet du message: |
C'est cool de te voir remonter cette voiture, cela me rappelle des souvenirs terrible !
Pense à nous mettre des photos |
vince51 Ligue
Posté le: 25.02.2021, 06:57:17 Sujet du message: |
Oui la je suis en stand bye pour manque de pièces, prochaine étape fin de la remise en état et les premiers éssais |
vince51 Ligue
Posté le: 26.12.2021, 17:37:05 Sujet du message: |
Bonsoir a tous,
Sacré pause a nouveau, année très mouvementée et catastrophique ou j'ai mis mes loisirs de coter.
Cette mauvaise période étant derrière moi je me suis remis dans le bain de ce loisir addictif
Je cherchais des pièces pour cette kyosho , j'avais trouver un lot de 2 dont une en bon état et l'autre pour pièces.
Le temps que le vendeur me réponde elles étaient vendues....
Cependant il ma fait une offre intéréssante sur une Vone S et une Hpi Rs4.
Voici la Hpi après un démontage intégrale, graissage et remontage.
https://zupimages.net/up/21/51/jlvs.jpg
https://zupimages.net/up/21/51/ch1o.jpg
Puis la Vone :
https://zupimages.net/up/21/51/h51n.jpg
https://zupimages.net/up/21/51/mjo4.jpg
Voila
Je vais m'inscrire au circuit de Reims |
Magicien Découverte
Posté le: 09.01.2022, 15:08:26 Sujet du message: |
Vraiment pas mal ce gros lavage / voiture sympa pour pas de prise de tete. Il me semble que ce modele a manqué de reconnaissance. |
Mo55 Découverte
vince51 Ligue
Posté le: 06.02.2022, 15:27:21 Sujet du message: |
Merci a vous.
La Vone demande du travail après essai : le cul freine direct a la décélération ce qui occasionne un tête a queue systématique .
Problème de différentiel ou autre ?
Le moteur manque cruellement de compression aussi, une vraie plaie a démarrer a froid.
A voire.
La RS4 tourne super bien, j'ai juste eu un problème lors du remontage moteur au niveau du sens du piston, il a un trou en plein milieu de la jupe que d'un coter et aucun détail n'est mentionné a ce sujet dans la notice.
Résolu grâce a un membre
Au sujet de la pure ten alpha il me manque quelques pièces pour qu'elle soit opérationnelle : 2 servos, un récepteur et je crois que c'est tout
Je regarderais si elle est sur roulements lorsque je m'en occuperais |
