RCmag :: Voir le sujet - Différentiel mp9 tki4
Vi_beastmode97
MessagePosté le: 23.01.2021, 22:19:25    Sujet du message: Différentiel mp9 tki4 Répondre en citant
Bonjour ,
Je suis débutant dans le monde du loisir 1/8 thermique . Je possède une mp9 tki4 V2 et je voudrais savoir si cela est normal d’avoir un petit jeu au diff centrale (il fait avt et arrière mais sans sortir de la couronne d’embrayage)? Smile
airdubassin
MessagePosté le: 23.01.2021, 22:21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi OUI il faut toujours du jeu entre les pignons Wink
Rati63
MessagePosté le: 23.01.2021, 22:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, oui c'est normal.
Par contre, ce jeu doit être contrôlé et ne doit pas être supérieur à l'épaisseur d'une feuille de papier a rouler une cigarette.
Vi_beastmode97
MessagePosté le: 23.01.2021, 22:35:56    Sujet du message: Répondre en citant
Enfaite c vraiment le diff centrale qui fait légèrement avant puis arrière quand je pousse avec mon doigt (pas le jeux entre les pignons)
Vi_beastmode97
MessagePosté le: 23.01.2021, 22:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ben enfaite quand je pousse avec mon doigt vers l’arrière du châssis puis vers l’avant j’ai le diff centrale qui fait un petit jeu (je parle pas du jeu entre les pignons).
Rati63
MessagePosté le: 23.01.2021, 23:01:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, oui c'est également normal.
Si ce jeu devient excessif, tu peux le combler avec les rondelles de calage de diff.
Vérifie bien tes serrages de vis du palier également
Vi_beastmode97
MessagePosté le: 23.01.2021, 23:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse .
Serrage de vis du palier c quoi exactement ?
Rati63
MessagePosté le: 24.01.2021, 09:42:45    Sujet du message: Répondre en citant
Verifies le serrage sous le châssis des 4 vis qui tiennent le différentiel central, ainsi que les 4 au dessus qui serrent la platine où sont montées les came de frein.
Vi_beastmode97
MessagePosté le: 25.01.2021, 23:03:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais vérifier merci 👊🏾💯
