RCmag :: Voir le sujet - Chassis-M Tamiya - HPI et autres
hammer
MessagePosté le: 26.11.2018, 21:29:54    Sujet du message: Chassis-M Tamiya - HPI et autres Répondre en citant
En cette saison humide/hivernale , il n' est pas rare de jouer en indoor.
Mais comme les circuit sont souvent petits il n est pas rare de voir des voitures de petite dimension.
Et bien souvent on voit ressortir les châssis M et pas nécessairement tamiya avec des carrosseries vraiment sympa .
Récente ou retro un style de conduite si particulier de ces voitures courtes.
Donc je voulais savoir si vous en aviez? lesquelles? réglages? et surtout le plus fun la carrosserie que vous avez.
Moi j ai une petite collection j'ai une M03, Une M05, Une M06, Une M07 et un MF01X monté piste sans compter une HPI Cup Racer.
En carro je ferai des photos rapidement et surtout faut que je trouve un moyen de les intégrer.
J ai une carro de porsche boxter , coccinelle , mini , mini Monte Carle...
MessagePosté le: 27.11.2018, 01:23:44    Sujet du message: Répondre en citant
va falloir nous présenter tes bolides OK!
pour info j'en ai reçu a monter ce matin Idea
M-05, M-06, MF.01X et XV.01
bref suis pas prêt de m'ennuyer Laughing
hammer
MessagePosté le: 27.11.2018, 11:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
M05. M06 . Mf01x c est du gâteau monter. Très simple. L idéal qd tu les c est au moins de mettre les roulements. 5.8.2.5 et 5.11.4. C est facile à se moment la sinon si tu dois les remplacer une fois monter... C est la galère.
Âpres je te conseil le dif à bille qui aide beaucoup pour la motricité. Mais pas obligatoire. Par contre les amortisseurs d origine sont des ressorts... si tu aime le comportement sauterelle .Tu vas être servi. Surtout avec la propulsion c est très difficile
lucdu19
MessagePosté le: 27.11.2018, 12:18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, c'est un Tamiya M05, T3-01et M01, MTS mini FF, Hpi Switch, Xévo Triumph FF.
Carrosseries: 2CV, Fiat 500, Lancia Statos, Ford F100, Audi TT, Suzuki Swift.
hammer
MessagePosté le: 27.11.2018, 18:54:36    Sujet du message: Répondre en citant
hammer
MessagePosté le: 27.11.2018, 18:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
le midnight pumpkin
hammer
MessagePosté le: 27.11.2018, 18:56:55    Sujet du message: Répondre en citant
les minis
hammer
MessagePosté le: 27.11.2018, 18:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
mazda 2
hammer
MessagePosté le: 27.11.2018, 18:58:52    Sujet du message: Répondre en citant
cocccinelle version bumbelbee...mais je dois changer les jantes
hammer
MessagePosté le: 27.11.2018, 18:59:28    Sujet du message: Répondre en citant
je ferai les autres plus tard...
mexicain
MessagePosté le: 27.11.2018, 22:26:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi c'est 2 M05 Pro V2, avec une carro de Mini et une Subaru BRZ (GT86) et un M06 en cours de montage, avec une carro d'Alfa Roméo Giulia Sprint (pas encore peinte)
Dernière réalisation en date pour un ami, une carro d'Alpine A110 avec un intérieur.
MessagePosté le: 27.11.2018, 22:29:18    Sujet du message: Répondre en citant
très belles,si vous me donnez votre accord, c'est possible d'héberger vos images sur le serveur du site. Ce sera bien moins lourd a ouvrir et surtout ce sera définitivement sauvegardé OK!
mexicain
MessagePosté le: 27.11.2018, 22:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, aucun souci. Je vais en mettre 2 ou 3 de plus sur l'intérieur.
mexicain
MessagePosté le: 27.11.2018, 23:01:57    Sujet du message: Répondre en citant
En voilà d'autres
MessagePosté le: 27.11.2018, 23:04:56    Sujet du message: Répondre en citant
génial OK!
l'arceau, les accessoires .. c'est des options tamiya ?
mexicain
MessagePosté le: 27.11.2018, 23:19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le cockpit intérieur c'est du Tamiya (réf 54491), pour ce qui est de l'arceau c'est des pailles que j'ai peint en rouge et l'extincteur c'est pareil Smile
hammer
MessagePosté le: 28.11.2018, 08:04:18    Sujet du message: Répondre en citant
OK pour le photos.
Je vais en reprendre avec un vrai exterieur et je ferai un tour des mecaniques.
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 28.11.2018, 16:12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa la A110 Shocked Shocked
GT8e XRAY
hammer
MessagePosté le: 29.11.2018, 14:37:24    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez vos base de reglages, pour les M05-M06-M07 et les ottions indispensables
Pour La M05(chassis court carro mini) et M06( chassis medium carro MX5), c est moteur brushless tout roulement , amortisseurs hydraulique , dif a billes, transmission renforcés et cardan Homo pour la m05 en plus pour mieux braquer.
Pour la M07(carro mazda2), BAR dur , moteur BLS et ressort dur avant et medium ar châssis long , mais je trouve que l arrière décroche violemment et difficile a contrer, ce qui est très casse pied.
je vais essayer de baisser la chasse devant et augmenter le pincement derrière histoire de calmer un peu.
Pour la MF01X chassi slong , diff a billes , cardan homo devant tout roulement , amortisseur court réglés bas comme la M05, carro de porshe boxter, ressort medium ,transmission renforcer de TL01. c est une fusée mais ca reste un châssis typé TL01 avec un centre d inertie haut donc a tendance a se retourner en cas de grosse attaque ou de changement de grip violent. il faudra que je teste avec le châssis court pour voir ce que cela donne.
Mais ça motrice d enfer, bref ca change tout par rapport au 4*2 en plus comme la mienne est basse , c est un regal a piloter
hammer
MessagePosté le: 01.12.2018, 21:16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour savoir . Qqn à un set up qui fonctionne sur une m07?
Diff amortisseurs...
MessagePosté le: 03.12.2018, 15:12:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai commencé le montage de la Lancia, ce qui est etrange c'est qu'ils utilisent encore des pignons de diff en plastique Mad
hammer
MessagePosté le: 04.08.2019, 19:58:35    Sujet du message: Répondre en citant
Venez sur la page facebook
M-chassis france
et venez ajouter vos voitures ainsi que vos set up et vos retour d experience
robert64
MessagePosté le: 14.01.2021, 17:45:57    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est le model de carrosserie pour la voiture cars ?
lucdu19
MessagePosté le: 14.01.2021, 19:32:35    Sujet du message: Répondre en citant
Carrosserie RCON RCB-M004 Club 1275GT.
