RCmag :: Voir le sujet - Bavettes de triangles Arrière Inferno Néo 2
JPhRacing
MessagePosté le: 11.01.2021, 13:00:47    Sujet du message: Bavettes de triangles Arrière Inferno Néo 2 Répondre en citant
je cherche à équiper mes Inferno Néo 2 de bavettes qui s'installent sur les triangles arrière. Quelqu'un aurait la référence ?
Merci pour votre aide.
Modélistement !!
MessagePosté le: 11.01.2021, 17:07:07    Sujet du message: Répondre en citant
yo Smile rien n'est prévu sur le neo pour fixer des bavettes
mais c'est assez simple de bricoler cela avec un morceau d'ABS ou lexan
faut le fixer avec la vis de barre anti roulis et l'axe de la fusée.
JPhRacing
MessagePosté le: 11.01.2021, 21:16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Tratoricou,
Merci pour ton retour.
Je m'étonnes d'avoir 2 points de fixation avec un entraxe de 38mm sur mes triangles. Je n'ai trouvé que la réf IF452 mais c'est identifié pour du MP9. Est ce identique ?
Maintenant, c'est vrai que je peux les fabriquer en les découpant dans un bidon en plastique.
A bientôt
maxou19
MessagePosté le: 14.01.2021, 07:19:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas ces fixations sur mon neo Shocked
pat4x2
MessagePosté le: 14.01.2021, 10:59:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, il y a ce type de fixation sur le néo, mais cela dépend de la version.
JPhRacing
MessagePosté le: 14.01.2021, 13:34:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des Néo 2.0 et tous mes triangles sont ainsi.
Est ce qu'un propriétaire de MP9 peut mesurer l'entraxe de ces points de fixations ?
Merci pour le coup de main.
MessagePosté le: 14.01.2021, 16:43:26    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de voir qu'en effet cela va dépendre du Neo.
je viens d'en bricoler un pour un voisin et pas de fixation
et sur un autre que j'ai a la maison y'a des fixations ...
IF452 cela doit monter car l'entraxes est idem
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3192&search=if452
faut peut etre bidouiller mais a "l'oeil", cela monte
JPhRacing
MessagePosté le: 15.01.2021, 16:43:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tractoricou !!!
Very Happy
MessagePosté le: 15.01.2021, 17:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regardé de plus pret, y'a juste a ovaliser un peu un des trous de fixation et a recouper un peu la bavette
