Posté le: 30.12.2020, 11:53:50 Sujet du message: Tuto Solution anti casse pour la direction du Funtek STX |
https://youtu.be/Vu9gShm-wvo
Cyril de modélisme34.fr m'a signalé que le lendemain de noel, il a eu des appels pour des problèmes sur la direction des Funtek STX. C'est les pignons du servo en plastique qui peuvent casser sur des chocs. Je lui ai proposé de venir le voir pour rechercher ensemble des solutions. Remonter le meme servo ( un 5 fils ) me semblait pas vraiment judicieux et on a préféré tester plusieurs servos à pignons acier pour assurer une fiabilité dans le temps. Quelques autres détails comme le bon réglage du sauve servo peuvent contribuer a supprimer ce problème. C'est expliqué en détails sur la vidéo et on fini par un essai devant chez Cyril avec une petite conclusion.
Pour visionner cette vidéo en grand format je vous invite a visiter note chaine vidéos ( plus de 2600 en ligne ! )
Pensez à régler en HD
http://www.gvpracing.fr/
Cette vidéo vous est offerte par Donuts Racing, Modélisme34.fr, L'Atelier de Modélisme, GVP Racing  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 10.02.2021, 22:15:29; édité 1 fois |
philippe27 Champion du monde
Posté le: 30.12.2020, 17:10:38 Sujet du message: |
Est il possible de mettre le servo dans l autre sens avec une biellette plus longue
pour limiter les efforts composés !!!! |
Lio43 Découverte
Posté le: 30.12.2020, 17:49:49 Sujet du message: |
| Merci pour cette vidéo. vous êtes mes sauveurs ! Je cours...par Internet … chez modélisme 34. Vive le S20 ! |
minizeteur Ligue
Posté le: 30.12.2020, 19:41:02 Sujet du message: |
Très bien j'en ai offert un à mon neveu et justement il vient d'avoir le problème. Mais c'est malgré tout une caisse très amusante |
balou Ligue
Posté le: 31.12.2020, 17:21:30 Sujet du message: |
| Très bon tuto |
maxou19 Découverte
Posté le: 05.01.2021, 14:43:34 Sujet du message: |
| Il arrache bien ce petit monster |
lucasb Découverte
Posté le: 09.01.2021, 10:25:21 Sujet du message: Casse Servo funtek STX |
Merci de vos vidéos super bien faites, très didactiques et très utile pour un débutant comme moi.
Mon fils a eu cette voiture pour noël et en effet au bout de 3 jours pb sur le Servo. Un magasin de modélisme à Toulouse m'a vendu un Servo 3 fils "PTK 6812 TG" Prot tronik Servo.
Je l'ai monte et avant de tout remonter je m'aperçois que l'angle de braquage des roues est faible qd je teste avec le télécommande. Est ce normal ? je ne pense pas avoir fait de fausse manip et suivi scrupuleusement vos indications notamment de pas trop serrer la vis & ressort sur le Servo. Manuellement cela braque très bien mais avec la commande c'est très limité pour tourner à gauche et à droite.
Est le Servo qui n'est pas adapté ?
Merci beaucoup d'avance de votre retour
Xavier |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6721 Localisation: Proche RC94
Posté le: 09.01.2021, 13:31:18 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | alors pour le servo comme je l'ai indiqué sur la vidéo, tous ne montent pas
Et quand on referme le carter supérieur, cela touche, donc le servo force. |
Mais il a quand même précisé que "monté et avant de tout remonter"
C'est un servo analogique pas un digital plus récent mais ça fonctionne quand même normalement.
- Essaie de voir niveau télécommande si le réglage de la direction n'aurait pas bougé ?
- Resserer à fond le sauve-servo pour voir si ça tourne mieux (puis le le desserrer pour qu'il fasse le job)
- Juste essayer comme ça le servo en l'air (donc redémonter de la voiture avec un des bras fourni avec dessus normalement) pour voir si il tourne bien des deux côtés et de combien de degré.
Au pire si ça frotte quelque part ça se voit et un coup de papier de verre gros grain peut régler ça. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
lucasb Découverte
Posté le: 09.01.2021, 21:27:24 Sujet du message: |
Exact !
Merci de votre retour.
J'ai regardé Servo en l'air sans aucune contrainte mécanique avec le "papillon" fourni avec le Servo => J'estime que la rotation est de +/- 20° soit +/- 1/16 de tour selon que l'on tourne la commande dans un sens ou dans l'autre
cela me semble pas bcp en terme de rotation !
Qu'en pensez vous ?
Je me permet un autre question : la roue arrière gauche ne tourne pas bien rond
est ce du comme on me la dit dans un magasin au cardan qu'il faut changer car tordu lors d'une rencontre impromptue avec un trottoir ?
Merci d'avance de votre support que je fasse toute les commandes et notamment l'outil proposé pour visser /dévisser car une simple clef allen simple c'est assez fastidieux pour dévisser et viser ...
Merci encore
bien à vous
Xavier |
lucasb Découverte
Posté le: 09.01.2021, 22:00:42 Sujet du message: |
C'est encore moi...
Pour la roue arrière c'est par le cardan mais l'arbre de roue qui est tordu.
est ce disponible en pièce détachée?
merci d'avance |
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 09.01.2021, 22:11:27 Sujet du message: |
bonsoir
j'en ai des axes de roues.
pas encore en ligne mais je vais rajouter  |
Posté le: 09.01.2021, 22:49:58 Sujet du message: |
| lucasb a écrit: | Exact !
Qu'en pensez vous ? |
C'est peut être plus simple qu'il n'y paraît :
Sur la radio, essayez de tourner le petit bouton rotatif de la direction à fond à droite (celui à droite du volant) ou à fond à gauche sinon  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
lucasb Découverte
Posté le: 10.01.2021, 14:57:50 Sujet du message: |
Merci pour les axes de roues parfait !
Pour le servo, le trim de droite par rapport au "volant" ne fait que régler l'offset mais pas l'amplitude non ?
Merci encore pour tout vos retours
Xavier |
lucasb Découverte
Posté le: 10.01.2021, 15:14:37 Sujet du message: |
| Quand je veux passer commande il y a un message comme quoi les axes de roues ne / sont pas dispos pas de stock ? |
balou Ligue
Posté le: 31.01.2021, 14:51:30 Sujet du message: |
| Chouette tuto |
Posté le: 01.02.2021, 17:36:09 Sujet du message: |
| lucasb a écrit: | | Quand je veux passer commande il y a un message comme quoi les axes de roues ne / sont pas dispos pas de stock ? |
pour l'instant c'est en rupture fournisseur
Quand c'est de nouveau disponible j'en aurai rapidement |
Posté le: 10.02.2021, 22:16:25 Sujet du message: |
Tuto Changement du servo d'origine par une version à pignons métallique.
Comme il y a eu quelques casses de servos, avec Cyril de Modélisme34.fr, on vous propose ce tuto en vidéo et en photos
D'origine les pignons du servo sont en plastique et comme on l'a constaté lors du tournage de la vidéo, le sauve servo est réglé trop dur.
On a testé plusieurs types de servos et ils ne montent pas tous sur le STX. Il est en effet impératif de garder le même déport au niveau du bras de sauve servo.
Sans cela, la commande ne sera plus alignée et va toucher le carter supérieur du châssis.
Pour charger le servo de direction faut déjà démonter le carter supérieur du châssis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
dst17 Découverte
Posté le: 25.02.2021, 09:48:27 Sujet du message: |
Bonjour Tractoricou et merci pour le tuto, il est top !
J'ai une question sur le servo s13 : il n'est pas dispo chez modelisme34 et j'ai acheté ma STX chez un autre revendeur qui me fait un geste commercial sur un autre servo à pignons métalliques compatible STX.
J'aimerai savoir ce que vous en pensez :
Servo standard avec pignons métal, idéal et conçu pour les voitures RC 1/10 - 1/8
Compatible aussi avec les crawlers, type FTX Kanyon, Fury, Mauler, DF-4J de DF Models, Buggy T2M, Voitures DF Models....Compatible avec le FUNTEK STX
POINTS FORTS
Poids: 58g
Dimensions: 40x20x37,5 mm
@ 4.8V : Couple 9.6 kg-cm
@ 6V : Couple 10.5 kg-cm
Pignons Métal
Boitier Plastique
Roulement à billes (2xBB)
Waterproof
Le couple est suffisant pour la STX ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse. |
dst17 Découverte
Posté le: 25.02.2021, 14:18:09 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
La commande est partie, du coup je vous dirai si le servo est compatible STX si ça peut aider quelqu'un plus tard. Et sinon je me retournai sur le S13 qui n'est vraiment pas cher. |
Posté le: 25.02.2021, 16:37:21 Sujet du message: |
le mieux serait de positionner le servo dans l autre sens et de mettre une biellette plus longue pour limiter les contraintes
Les versions RTR loisir ne sont pas toujours conçus et équipé au mieux via son coup de production et vente |
dst17 Découverte
Posté le: 02.03.2021, 08:47:54 Sujet du message: |
| J'ai reçu et changé le servo, ça marche nickel. Merci encore pour le tuto ! |
