Posté le: 04.11.2020, 09:36:45 Sujet du message: Annonce du Tamiya TB-05 R
J'en avais presque fait mon deuil, Tamiya vient d'annoncer la sortie prochaine du TB-05 R. Donc la version "Racing" du TB-05 Pro, version optionnée d'origine. Il est probable que nous verrons un jour une version RR encore plus équipée mais je ne compte pas attendre jusque là. A part le logo, rien ne semble avoir filtré pour le moment sur son équipement. Il faudra attendre...
Première et unique, pour le moment, photo de cette version R. On y voit des supports d'amortisseurs carbone, le support servo aluminium et d'autres bricoles. Mais pas de liste à ce jour des pièces optionnelles directement intégrées. Les rigidificateurs en carbone pour les cerclages latéraux ne sont pas présents. Etonnant.
Option Parts Included:
• Carbon Fiber Reinforced Chassis (Hard)* -NEW PART exclusive to this kit!
• Aluminum One-Piece Motor Plate*-NEW PART exclusive to this kit!
• 39mm Lightweight Rear Swing Shafts (53506)
• Clamp Type Aluminum Wheel Hub (4mm) (53570)
• 06 Module Hard Coated Aluminum Pinion Gear (24T) (54771)
• Aluminum Cup Joints for TB-04 Gear Differential Unit (Long & Short) (54543)
• TB-05 Aluminum Servo Mount (54800)
• TB-05 Aluminum Steering Arms (54801)
• TB-05 Aluminum Steering Bridge (54802)
• 3x50mm Aluminum Turnbuckle Shaft (54845)
• TB-03 Carbon Reinforced A Parts (Gear Case) (54098)
• Aluminum Adjustable Suspension Mount (A) (54881)
• Aluminum Adjustable Separate Suspension Mounts (A) (54884)
• TRF419 Suspension Upgrade Set (54886)
• Soft Stabilizer Set (TA07, TB-05) (54979)
• Stabilizer Rod Stopper (53827)
• 46mm Titanium Coated Suspension Shafts 2pcs. (53851)
• TB-05 Carbon Front Damper Stay (for TRF Super Short Big Bore Dampers) (54846)
• TB-05 Carbon Rear Damper Stay (for TRF Super Short Big Bore Dampers) (54847)
• TRF Super Short Big Bore Dampers+ (4pcs.) (42353)
Features:
• 1/10 scale R/C chassis assembly kit.
• Dedicated aluminum motor plate has a one-piece design that positions the motor 3mm rearwards for a smoother, more intuitive drive.
• The chassis frame is molded in carbon fiber-reinforced resin for enhanced rigidity.
• TRF420 suspension components ensure that your model has top level handling and superior adaptability.
• High performance TRF Super Short Big Bore Dampers come as standard equipment.
• The model comes in a stylish and convenient carry case.
