doublea Découverte
Posté le: 02.01.2021, 10:28:53 Sujet du message: CONVERSION HPI Firestorm 10T en electique |
J'aimerais transformer mon FIRESTORM 10T en voiture électrique.
Bon j'ai vu qu'il fallait tout démonter, j'aurais besoin de conseil pour le support moteur
Et tous les autres conseils sont les bienvenus.
Merci d'avance |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4709 Localisation: Proche RC94
Posté le: 02.01.2021, 10:36:22 Sujet du message: |
Bonjour.
Avant tout, n’hésitez pas à vous présenter dans la >section prévue à cette effet<.
Intéressant. A voir niveau budget pour la compatibilité avec certaines des pièces du E-Firestorm (qui n'est qu'à charbons et nimh de boite) ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
doublea Découverte
Posté le: 02.01.2021, 10:44:39 Sujet du message: |
pour l'instant aucune idée de budget
moteur
fixation moteur
variateur
couronne
mais si le budget est trop élevé autant acheter une voiture RTR ? |
Posté le: 02.01.2021, 10:54:39 Sujet du message: |
Re.
Déjà voir de quand date votre modèle et si les pièces détachées d'origine sont toujours dispinibles.
Sinon, à la première casse importante ça signifie plus de roulage (On peut quand récupérer variateur moteur et servo pour autre chose).
Côté budget, la conversion sera plus économique mais voir ce que dit plus haut. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
doublea Découverte
Posté le: 02.01.2021, 11:48:42 Sujet du message: |
pour la présentation c'est fait.
Pour la firestorm 10T
j'ai au moins une deuxième voiture en pièce
Mais je ne trouve pas de support pour le moteur électrique
Après démonter sans tout casser je vais y arriver |
Posté le: 02.01.2021, 11:55:54 Sujet du message: |
C'est toujours niveau support moteur que ça se gâte
Sur l'électrique d'origine, le moteur est derrière le train arrière alors que devant sur le thermique.
La couronne d'origine peut être conservée. Il faut trouver le bon pignon moteur au bon module après.
Et pour le support, adapter la première équerre bien solide avec les fixations d'origine du châssis ; mais ça demande un peu de boulot et de matos ...
Je l'avais fait sur un vieux Pirate thermique ...
![](https://subaroues.files.wordpress.com/2020/06/support-bl.png) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
modelisme34 Sponsors Elite
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Darkmo2_lapinmalin1.png)
doublea Découverte
Posté le: 02.01.2021, 12:46:12 Sujet du message: |
bon je regarde tout ça et je met des photos cet aprem |
doublea Découverte
Posté le: 03.01.2021, 19:00:06 Sujet du message: |
Hello
j'ai vu deux config :
1ERE BRUSHED
BRUSHED :
Que pensez vous de cette config ?
Je prépare la deuxième en BRUSHLESS
Posté le: 03.01.2021, 19:10:45 Sujet du message: |
Je pense surtout que tu vas te faire taper sur les doigts en mettant des liens vers des sites non partenaires de RCmag.
Regarde quand même brushless directement, oublie le charbon. C'est pas une question de rouler plus vite mais plus longtemps
Après l'equerre faut savoir si elle passe sur le châssis d'origine ou si ça te dérange pas de faire de nouveau trous de fixation dedans.
Fait aussi attention aussi aux connecteurs batterie chargeur et variateur ; autant avoir les même partout et si tu veux pratiquer un peu plus me modélisme un chargeur un peu plus évolué est recommandé. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
doublea Découverte
Posté le: 03.01.2021, 19:13:15 Sujet du message: |
VERSION BRUSHLESS
Pour les pignons, le support et le refroidissement je garde les mêmes que la version BRUSHED
OU
![](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61-D96HEjCL._AC_SX679_.jpg)
doublea Découverte
Posté le: 03.01.2021, 20:15:48 Sujet du message: |
désolé je refais ça avec les partenaires RC MAG
tu veux que je supprime les posts précédents ? |
Posté le: 03.01.2021, 20:47:10 Sujet du message: |
Juste les liens.
Les "produits" on sait où les trouver ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
doublea Découverte
Posté le: 03.01.2021, 21:13:16 Sujet du message: |
Je suis totalement paumé |
Posté le: 03.01.2021, 21:30:34 Sujet du message: |
C'est pas simple .
Dans un premier temps,, l'idéal serait de garder le même rapport de transmission que l'origine thermique.
Quel taille de pignon d'origine ? (là effectivement un jeu de pignons avec des tailles différentes permettra aussi d'affiner le bon fonctionnement, limiter la chauffe moteur/variateur et limiter l'usure de la transmission). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
doublea Découverte
Posté le: 03.01.2021, 21:36:41 Sujet du message: |
demain je regarde le nombre de dent sur le moteur
POUR LA BATTERIE :
Entre 4000 & 5000 mAH
2S ou 3S
CHARGEUR :
avec équilibrage
POUR LE MOTEUR :
entre 3600 et 4000 kV
4 poles
POUR LE VARIATEUR :
avec carte de réglage et puissance compatible avec moteur
avec refroidissement
prise pour alimentation servo direction et reception ?
POUR LE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR
un radiatateur percé avec un ventilo
POUR LE PIGNON :
19 OU 21 DENTS mais quelle longueur choisir
POUR LE SUPPORT
ok un des deux modèles au dessus |
Posté le: 03.01.2021, 21:53:10 Sujet du message: |
doublea a écrit: | demain je regarde le nombre de dent sur le moteur
19 d'origine module 0,8
POUR LA BATTERIE :
2S ou 3S
CHARGEUR :
avec équilibrage
POUR LE MOTEUR :
4 poles
POUR LE VARIATEUR :
POUR LE PIGNON :
POUR LE SUPPORT
Batterie, ça devrait aller. Plutôt 3S.
Chargeur avec équilibrage oui ! + un sac de charge/stockage pour la/les lipos (sécurité avant tout !)
Moteur pour du 3S, un 3660 (qui aura un peu plus de couple qu'un 3650 ou un 540) 3800kv max et le fameux sachet de pignons (c'est jamais perdu et selon terrain accroche toussa pour être à l'aise) à voir le module de la cloche du moteur thermique et le diamètre/longueur de l'arbre du brushless.
Refroidissement pas nécessaire pour le moteur.
Un variateur 80A 2-3S conviendra (ils ont quasi tous un BEC 6v mini qui alimente le récepteur qui lui même alimente en chaine le servo ce qui supprime l'accus de réception évidemment).
Le support à toi de voir.
>Des fois que tu aies perdu la doc< _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
doublea Découverte
Posté le: 03.01.2021, 22:58:30 Sujet du message: |
merci pour le lien je l'avais
POUR LES BATTERIES (pour le BUDGET je pensais qu'il valait mieux que j'ai deux bonnes batteries plutot une grosse) + sac lipo :
2 batteries 2S 5200 7.4v 50C
CARTE PROGRAMMATION :
(modelisme34) Carte de programmation pour controleurs 1243 à 1245
MOTEUR :
3660 4 poles
3300kv
1200w
max 15v
max 50000 tours
VARIATEUR :
ventilé
60A
meme fiche que batterie moteur et carte et chargeur
CHARGEUR :
3x 800mA
Chargeur Lipo 2s et 3s secteur : m1085 (modelisme34)
+ le support moteur a l'équerre
+ le bon pignon
qu'en pensez vous |
Alfaccc Expert**
![](https://www.gamopat-forum.com/t118032p630-jeu-question-pour-un-cinephile)
Posté le: 03.01.2021, 23:18:37 Sujet du message: |
un 3660 4 poles et en 3s ? Sur un truck 1/10eme 4x2 ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
Posté le: 03.01.2021, 23:33:29 Sujet du message: |
Salut.
Alfaccc a écrit: | un 3660 4 poles et en 3s ? Sur un truck 1/10eme 4x2 ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
Ça me semblait pas mal sachant que le moteur thermique d'origine est plutôt costaud et que ça va ramer un peu en 2S ?
L'équivalent "flux" RTR embarque quasi cette config.
Tu verrais quoi plutôt ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Alfaccc Expert**
Posté le: 04.01.2021, 00:01:49 Sujet du message: |
Pour moi du 2s suffit; en plus ça permettrai l'usage de shorty et de ne pas en faire une enclume, ceci dit tout dépend ce qu'il veut en faire, mais honnetement 124 km/h en 3s le flux(enfin d'après hpi)j'ai du mal a saisir l'interet. |
Posté le: 04.01.2021, 08:40:48 Sujet du message: |
Alfaccc a écrit: | Pour moi du 2s suffit; en plus ça permettrai l'usage de shorty et de ne pas en faire une enclume, ceci dit tout dépend ce qu'il veut en faire, mais honnetement 124 km/h en 3s le flux(enfin d'après hpi)j'ai du mal a saisir l'interet. |
J'avais pas pensé "shorty"
Pour la vitesse, c'est le f(a/u)meux argument commercial des "grandes" marques loisir ... ça n’apparaît curieusement jamais sur les kits Kyosho, Mugen, Tekno & Co. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
doublea Découverte
Posté le: 04.01.2021, 10:16:08 Sujet du message: |
du coup je prend un moteur plus petit ?
et une batterie 2S shorty plus légère ?
Le but n'étant pas de faire de la compet mais de remettre un pied dans le modélisme
pour plus tard passer sur un savage flux avec la carroserie du KFX |
doublea Découverte
Posté le: 04.01.2021, 12:19:36 Sujet du message: |
bon il n'y a plus qu'à
- commander
- démonter
- installer
- tester
merci je mets les photos pour l'avancement du projet
Merci à tous |
doublea Découverte
Posté le: 08.01.2021, 10:47:20 Sujet du message: |
hello
il ne me manque plus que les batteries
les pignons me paraissent petits ?
Je fais les photos ce soir
encore merci |
Posté le: 08.01.2021, 11:00:45 Sujet du message: |
doublea a écrit: | hello
encore merci |
Cool.
Petit dans quel sens ? Nombre de dents ? Module ? Diamètre du trou au centre qui sera identique à celui de l'axe du moteur ?
A voir au montage. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
doublea Découverte
Posté le: 13.01.2021, 21:33:13 Sujet du message: |
D ORIGINE
PRETE POUR RECEVOIR L ELECTRICITE
ET BIN NAN !!! Deux commandes deux mauvaises commandes
Pourtant j'ai 48DP 3.175mm plusieurs tailles ....
il faut idéalement une roue de 17 - 188mm de diamètre (grand max 20mm) mais je n'arrive pas à trouver et surtout j'aimerais en faire ce weekend
![](https://i.ibb.co/VJ39s22/20210113-212610.jpg) |
Alfaccc Expert**
Posté le: 13.01.2021, 21:45:26 Sujet du message: |
Le module des pignons n'est pas le bon(48dp)il faut du 0.8 métrique ou 32dp d'après ce que j'ai trouve sur le net. |
Posté le: 13.01.2021, 22:09:14 Sujet du message: |
Aller, encore un bon décrassage, le bon pignon et il sera prêt à rouler.
Visiblement oui ; 48dp c'est le module 0.6 très fines les dents / 32dp c'est 0.8 / et ensuite c'est module 1 direct.
Je regarde sur un 17 dents module 0.8/32dp : 15mm (le mien axe de 5 mais ça change rien).
Donc comme ça à l'oeil on dirait quand même du module 1 (mais je ne peux pas être formel) !
Ta couronne : combien de dents et diamètre pour confirmer ?
Ou sinon, nombre de dents sur la cloche du thermique et diamètre au niveau des dents plus simple ?
T'aurais pas une boutique RC sinon pas loin pour voir directement sur place ?
Et tu règles comment l'entre-dent sinon ? Tu as repris les "ovales" de fixation du thermique ?
Edit : Sur le site de HPI on a module 0.8 dans la description :
Citation: | while the 0.8 module clutchbell and spur gear are designed for maximum efficiency |
