lolo187 Découverte
Posté le: 02.01.2021, 19:42:09 Sujet du message: moteur qui patine |
Bonjour à tous et toutes, et meilleurs voeux pour cette nouvelle année!!
Je débute dans le modélisme et je me suis pris une néo inferno3 sur les conseils du revendeur de ma région (33). J' en suis ravis super engin. Le hic c'est qu' aujourd'hui après quelques pleins la voiture c'est mise a patiner...pourtant l'embrayage je l'ai néttoyé 2 sorties avant celle-ci. Quelqu'un pourrait m' éclairer????
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7524 Localisation: seine et marne
Posté le: 02.01.2021, 20:45:06 Sujet du message: |
tres certainement un probleme d'embrayage
il te faut demonter l'embrayage ,peut etre un ressort de masselottes de cassé....ca previent pas a l'avance...
ou un roulement ....ou la cloche desserée
regarde aussi si tu n'as pas perdu une piece coté transmission ....surtout les vis dans les noix de cardan centraux
voila si ca peut t'aider !!!!! _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Flo-g40 Découverte
Inscrit le: 03/12/2020 Messages: 19 Localisation: Maine et loire
Posté le: 02.01.2021, 22:18:03 Sujet du message: |
Salut,bloque le frein et fait tourner les roues,sa aidera à localiser la panne,sinon ya beaucoup de chance pour que sa vienne de l embrayage.... _________________ Si sa passe pas, faut mettre du gaz!!
Secrétaire du mini auto club saumurois (MACS) |
lolo187 Découverte
Posté le: 02.01.2021, 22:26:51 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, en les attendant je me suis lancé dans le démontage j ai nettoyé l' embrayage RAS en revanche au niveau du différenciel arrière c'est tres sale...de la graisse et des saleté j'ai aussi l'impression que les dents des couronnes sont un peu limées...je vais le néttoyer pour voir. C'est une panne fréquente?j'ai vu sur les vidéos qu'il fallait changer la graisse dedans pouvez vous m'en conseiller une ou sa n'a pas d'incidence? |
Flo-g40 Découverte
Posté le: 02.01.2021, 23:08:42 Sujet du message: |
Tu parle de la graisse dans le diff ou a l extérieur du diff? _________________ Si sa passe pas, faut mettre du gaz!!
lolo187 Découverte
Posté le: 02.01.2021, 23:47:36 Sujet du message: |
je parle de celle du diff dedans. |
lolo187 Découverte
Posté le: 03.01.2021, 01:43:21 Sujet du message: |
J'ai trouvé mon soucis c'est le pignon conique qui ce trouve dans la cellule du diff qui est hs....je vais essayer d'en trouver une. Si vous avez des adresses pour les pièces je suis preneur. J' en profite pour vous remercier également pour les vidéos qui sont très bien faites  |
Posté le: 03.01.2021, 09:12:13 Sujet du message: |
Alors il faut changer les deux en même temps, à savoir la couronne et le pignon qui forment le couple conique.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=180_185
Vous trouverez sur ce lien de l'un de nos partenaires toutes les pièces dont vous avez besoins pour votre Néo.
Il faut savoir qu'une couple conique doit être callé pour avoir suffisamment de jeu pour bien fonctionner mais pas trop de jeu non plus pour ne s'user prématurément ou casser. Comme toujours en mécanique, il y a un petit rodage après lequel il faut recaller se couple conique pour en garantir la durabilité. Il existe des rondelles en clinquent calibrées pour effectuer ce calage que vous trouverez également chez ce même partenaire.
Le diff doit être calé latéralement et le pignon doit être calé en ajoutant ou en enlevant des rondelles se trouvant entre lui et le roulement de cellule.
manu0604 Découverte
Posté le: 03.01.2021, 16:39:57 Sujet du message: |
Profites en pour passer à 4 satellites si ce n est pas déjà fait |
lolo187 Découverte
Posté le: 03.01.2021, 21:06:51 Sujet du message: |
Bonsoir j'ai tout trouvé sur le site un grand merci pour les infos |
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 06.01.2021, 17:54:47 Sujet du message: |
casse du couple conique et du pignon c'est tres tres rare sur cette voiture, faut vérifier si le guidage est bon ( roulements, cellule ) |
