RCmag :: Voir le sujet - Montage de la Lancia Delta Intégrale TT-02 Tamiya
Montage de la Lancia Delta Intégrale TT-02 Tamiya Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 13.12.2020, 15:28:30    Sujet du message: Montage de la Lancia Delta Intégrale TT-02 Tamiya Répondre en citant
https://www.modelisme34.fr
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui ces présentations et ces montages n'auraient pas été possible.
On peut le remercier aussi pour l'aide technique lors de la réalisation des vidéos et des lives. OK!
Les fêtes de fin d'année vont rapidement arriver et il nous semblait intéressant de présenter une voiture réaliste, abordable et disponible en kit, ce qui est plutôt rare pour des voitures destinées principalement aux débutants.
C'est par exemple une bonne idée de cadeau pour vos enfants afin de leur apprendre quelques bases simples de mécanique ! Avec les RTR ils n'apprennent généralement pas grand chose ... Et quel plaisir de monter son premier kit.
Mais c'est aussi un beau cadeau pour les amateurs de rallye échelle 1.
https://youtu.be/bkTiSlPEVRI
Vidéo montage de la Lancia Delta Intégrale TT-02 de chez Tamiya - Partie 01
La vidéo découverte du kit Tamiya Lancia Delta Intégrale TT02 ( partie 01 du montage qui est disponible en intégralité )
A noter que toutes nos vidéos sont disponibles sur la chaine Youtube de RCmag.com
MessagePosté le: 13.12.2020, 15:29:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.12.2020, 09:31:11    Sujet du message: Répondre en citant
La Lancia Delta Intégrale de 1988
MessagePosté le: 14.12.2020, 09:31:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une fois on commence par le montage terminé ... Reste juste a peindre la carrosserie.
Les châssis TT-02 de chez Tamiya sont des 4x4 à transmission par cardans techniquement assez simple et qui peuvent s'adapter à différentes carrosseries réalistes.
On retrouve des voitures destinées au circuit, au drift mais aussi au rallye et même au TT.
• Châssis TT-02 4x4 à cardans facile à assembler et entretenir.
• Carrosserie en polycarbonate, réplique fidèle et détaillée de la vraie.
• Masques de vitres facilitant la mise en peinture.
• Pneus Rally Block sur jantes blanches conformes à la réalité.
• En bonus dans les kits export (1er lot de production seulement) : inserts de pneus durs réf.53156.
• Moteur type 540, variateur électronique TEU-105BK inclus.
Équipements non inclus :
Équipement RC, pack d’accus et chargeur disponibles séparément.
MessagePosté le: 14.12.2020, 09:38:42    Sujet du message: Répondre en citant
Lancia qu'on retrouve sous plusieurs versions OK!
Tamiya Lancia delta integrale TT02 : 58570
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=2114
Là j'ai juste le kit avec le moteur et le controleur OK!
Tamiya Lancia delta integrale TT02 + Kit roulements 16 pièces : 58570 + m123
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=2115
Pour 12€ de plus la version sur roulements ( option qui me semble indispensable ! ).
Combo luxe complet Tamiya Lancia delta integrale TT02
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=2121
Et la version avec une bonne radio, un chargeur correct, batterie ( ps la 1800 de base habituelle ... ) et le servo a pignons métal
MessagePosté le: 14.12.2020, 09:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.12.2020, 19:09:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.12.2020, 17:26:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cet article nous allons vous proposer de suivre le montage de ma voiture personnelle avec quelques options utiles et pas trop onéreuses.
On peut voir que j'ai monté les options transmission centrale alu et direction alu sur roulement.
Rati63
MessagePosté le: 17.12.2020, 21:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes présentations, c'est chouette et ça donne envie, bravo !
MessagePosté le: 18.12.2020, 00:15:00    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que toutes les vidéos du montage sont sur notre chaine youtube
niveau photos ... j'ai un monstrueux retard Very Happy
MessagePosté le: 18.12.2020, 11:32:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.12.2020, 11:49:12    Sujet du message: Répondre en citant
Mais aussi un radiateur pour le moteur, une implantation électronique plus compacte et un palonnier de direction alu.
La visserie d'origine est échangée par des CHC inoxydable de chez modélisme34.fr
MessagePosté le: 21.12.2020, 12:28:42    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques mots aussi sur ton servo JX par hasard ?
Sinon, j'ai aperçu un kit châssis full carbone pour le TT02 Wink
MessagePosté le: 22.12.2020, 09:53:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le servo que je monte sur la plupart des mes électriques
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_78&product_id=2286
pour le chassis carbone j'ai pour le TT01
probleme, cela monte pas ( ou mal ) avec les pièces tamiya, c'est une copie mais c'est particulier et en cas de casse, t'es couillon
MessagePosté le: 22.12.2020, 09:53:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le train arrière aucun réglage de géométrie n'est possible d'origine.
Pour l'instant pas d'option amortisseurs hydraulique, ils sont indisponibles depuis un long moment ...
MessagePosté le: 28.12.2020, 08:57:22    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que les amortisseurs viennent d'arriver OK!
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_234&product_id=1792
Gaffe, c'est limité !
MessagePosté le: 28.12.2020, 08:57:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant de boite mais de nombreuses options sont possibles ( comme à l'arrière ) avec support carbone, direction réglable,
noix acier, cardans alu ou articulé .... La pare choc mousse protègera efficacement la carrosserie en cas de "choc".
MessagePosté le: 30.12.2020, 16:48:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus rallye de chez Tamiya pas très réaliste mais plutôt efficace et passe partout.
MessagePosté le: 02.01.2021, 18:06:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.01.2021, 18:03:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.01.2021, 09:05:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les dessous du bolide avec comme seule modification, le changement de la visserie par du CHC inoxydable.
MessagePosté le: 12.01.2021, 21:29:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.01.2021, 17:54:05    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie de Lancia n'a pas été peinte car je vais monter a la place cette carrosserie de Mini Austin qui ne monte parfaitement sur le châssis TT-02.
Disponible sous la référence C02 chez modélisme34.fr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=59_65&product_id=56
MessagePosté le: 20.01.2021, 18:04:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.01.2021, 12:52:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour les jantes et pneus je vais aussi changer pour plus de réalisme avec la carrosserie de Mini Austin et pour gagner un peu de garde au sol.
Les jantes type Empi ( référence M547 ) et les pneus rallye au dessin plus "maquette" que les Tamiya et qui sont aussi plus polyvalent ... et bien moins chères ( référence m510 ).
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=823&search=m510
MessagePosté le: 25.01.2021, 14:24:20    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre la boite
La boite de la Lancia Delta Intégrale sur chassis TT-02 avec la référence 58570.
On peut voir sur la boite un autocollant qui indique que la voiture est livrée avec un contrôleur.
MessagePosté le: 27.01.2021, 16:12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les cotés de la boite on retrouve quelques infos comme ces exemples d'options qui peuvent monter sur le châssis TT-02 ( pas les plus utiles ... )
MessagePosté le: 27.01.2021, 16:13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement a ce qui est indiqué ici, le contrôleur est bien présent dans la boite.
Il faudra prévoir un ensemble radio, un servo, une batterie et un chargeur.
MessagePosté le: 28.01.2021, 17:13:23    Sujet du message: Répondre en citant
2 types de moyeux sont compris dans le kit afin de maximiser la compatibilité des carrosseries ( réglage de la voie ).
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 07.03.2021, 22:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
Kit visserie CHC inoxydable pour Tamiya TT-02
Environs 75 vis pour remplacer la visserie cruciforme d'origine ( et y'a du rab ! )
Ref : m1343
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3648
Et notre page FB
