RCmag :: Voir le sujet - Moteur 2 cylindres 4 temps sur Crawler.
MessagePosté le: 10.12.2020, 15:01:55    Sujet du message: Moteur 2 cylindres 4 temps sur Crawler. Répondre en citant
Va bientôt falloir passer aux bicylindres (5% de nitro mini) Mr. Green
juliendaffy01
MessagePosté le: 11.12.2020, 10:28:52    Sujet du message: Répondre en citant
ça à l'air super ce moteur. Et en plus, un vrai bon ralenti, il semble avoir une reprise excellente?
Pourquoi est-ce que ce n'est pas envisagé?
Président du C.V.R.C 01
https://fr-fr.facebook.com/cvrc01.Perrex/
philippe27
MessagePosté le: 12.12.2020, 21:22:43    Sujet du message: Répondre en citant
philippe27
MessagePosté le: 12.12.2020, 21:26:28    Sujet du message: Répondre en citant
TOYAN FS-L200 modèle de moteur Nitro à deux cylindres à quatre temps pour 1/10 1/12 1/14 modèle de bateau de voiture RC
Traits:
.TOYAN FS-L200 est une toute nouvelle plateforme spécialement développée pour les modèles RC. Il est ajouté à la conception du moteur avec le rouge comme élément de mouvement.
La machine entière est faite de CNC en aluminium de 2 séries avec un coefficient de température plus stable. La structure compacte et légère et la conception multi-modulaire offrent une meilleure protection pour les mises à niveau ultérieures.
.Apparence haute simulation, plus proche du moteur réel, avec une longue course comme modèle de conception de moteur, fournissant efficacement un couple plus élevé
La structure du vilebrequin asynchrone est adoptée, le fonctionnement est plus fluide, la réponse à l'accélération est sensible et la vitesse maximale est de 16000 tr / min
La conception du culbuteur court rend le commutateur de soupape plus précis
La nouvelle conception du carburateur, associée à un double carburateur, permet aux joueurs professionnels de RC d'avoir des réglages de moteur plus diversifiés, rendant le fonctionnement du moteur plus stable et la réponse de l'accélérateur plus sensible
.Adoptez un joint d'huile flexible personnalisé pour résoudre de manière complète les fuites d'huile de roulement et avoir une vitesse de roulement plus élevée; la poulie de démarrage à grand rapport de dents est équipée d'un moteur sans balais à couple élevé pour rendre le démarrage plus confortable; la structure de distribution à poulie double synchrone réduit considérablement le risque de saut du train de roulement à grande vitesse
.La conception de la structure légère, peut être mieux compatible avec le modèle RC, améliore considérablement le rapport de puissance de sortie de l'unité
La conception du vilebrequin plus longue peut être associée à une boîte de vitesses avant / arrière, adaptée au chargement de modèles RC.
.Méthode d'utilisation du produit: Utilisez du méthanol (mazout fini à 20% -25% de nitrométhane) et devez faire correspondre le contrôleur de démarrage trois-en-un, la tête chauffante, la batterie, le réservoir de carburant, le tuyau d'huile, etc. pour démarrer le moteur.
.Remarque: veuillez l'utiliser avec prudence pendant le fonctionnement. Ne touchez pas le ventilateur du moteur avec vos mains pour éviter de rayer ou de toucher le cylindre pour éviter les brûlures.
Ce modèle de moteur peut être utilisé comme puissance moteur de 1:10, 1:12, 1:14 modèle de véhicule et de bateau, peut être utilisé pour des expériences scientifiques et éducatives, des démonstrations d'enseignement, etc. Des scénarios d'application plus pratiques vous attendent pour explorer et se développer en personne
.Ce modèle de moteur n'a pas de version refroidie par eau maintenant. peut-être que nous le mettrons à jour à l'avenir.
: Pour l'âge: 14+
Q&A
1. Quelle est la fonction du trou fileté à gauche du carburateur?
Réponse: Le trou fileté ici peut être utilisé pour connecter le fil négatif de la tête d'allumage. Le contrôleur et le module d'allumage ont tous deux un fil négatif en boucle qui peut être connecté ici, qui est fixé avec une vis M3 d'une longueur de 6 mm. Vous pouvez également connecter le fil négatif à d'autres endroits Spécifications: .Couleur: Comme indiqué .Matériel: Métal + Plastique .Vitesse: 2200-16000rpm .Déplacement: 3.5cc .Puissance de sortie: 0.5ps .Diamètre du cylindre: 17.0mm .Diamètre du piston: 16,6 mm .Dimensions du produit: 5,95 x 4,5 x 8,44 cm .Poids du produit: 1000g.Dimensions de l'emballage: 12 x 10 x 10cm .Poids de l'emballage: 1300g .Emballage: Carton graphique Contenu de l'emballage: .1 x modèle de moteur
philippe27
MessagePosté le: 12.12.2020, 21:28:14    Sujet du message: Répondre en citant
philippe27
MessagePosté le: 13.12.2020, 00:11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez vue sur la video l application avec cette camera thermique pour smartphone
philippe27
MessagePosté le: 13.12.2020, 00:12:44    Sujet du message: Répondre en citant
philippe27
MessagePosté le: 13.12.2020, 00:22:34    Sujet du message: Répondre en citant
R/C V4 Car Final Modifications & Run!
philippe27
MessagePosté le: 13.12.2020, 00:28:42    Sujet du message: Répondre en citant
