Gpbooster Découverte
Posté le: 07.12.2020, 20:19:48 Sujet du message: Testeur de lipo |
Mon chargeur de lipo dynamite prophète sport quad 4x100 n'a pas la fonction pour contrôler la résistance ohms des lipos.
Je voulais savoir si avec un testeur métrix je pouvais le faire ou si il existe un p'tit testeur pour le faire.
Sportivement
Steve |
papagogo Découverte
Posté le: 08.12.2020, 12:35:06 Sujet du message: |
Pourquoi veux-tu verifier ta résistance interne ?
Dans quelle discipline roules-tu ? Quelle motorisation ?
Quels marque et type de lipos ? _________________ Chaines Rc: tutos, reportages, etc...
https://www.youtube.com/channel/UC0kO5EANlk2SiVFeInpJsxw |
Posté le: 08.12.2020, 12:39:26 Sujet du message: |
C'est pour du tt 1/8 pour comprendre un pb de coupure sur du 2x2 s .
Quand je les charges elles sont bien chargées équilibrées mais je roule 2 min et ça coupe . |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7086 Localisation: Proche RC94
Posté le: 08.12.2020, 14:16:45 Sujet du message: |
Salut.
Et côté réglage du CUT-OFF sur le variateur ?
Ou lipos de mauvaise qualité ? Trop d'appel de courant et paf ça coupe ? Mais est-ce que ça revient quand même au bout de quelques instant (éteindre puis rallumer) ?
Il faut un peu plus d'iinfo oui ; capacité, valeur de C etc ...
| papagogo a écrit: | Pourquoi veux-tu verifier ta résistance interne ?
Quels marque et type de lipos ? |
_________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 08.12.2020, 18:04:00 Sujet du message: |
Mais il ne mesure pas la résistance interne comme demandé (même si le problème ne vient surement pas de ça).
Un simple buzzer lipo fait aussi une bonne partie du travail. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
papagogo Découverte
Posté le: 08.12.2020, 18:28:19 Sujet du message: |
En effet, ce produit ne fait pas la résistance interne, mais en effet le problème ne vient pas de ça . Une resistance interne tres faible permet d'avoir des performances optimales c'est pourquoi on "cycle" les batteries. Si ce sont des batteries bas/moyennes gamme, la résistance sera au dessus de 10ohms par cellules. Si on est sur du haut de gamme on sera autour de 2/2.5, et une fois cycler, on peut espérer diviser par 2.
Par contre ce testeur peut s'averer tres utile. _________________ Chaines Rc: tutos, reportages, etc...
Posté le: 08.12.2020, 20:07:53 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
J'ai déjà ce testeur. Ce sont de lipos konect .
Ça revient au bout de quelques minutes.
Ça le fait sur mon esc 150A et moteur 2000kv
Je vais essayé avec un 80A et 1650kv pour voir si l'appel de courant est moins fort et moins de coupure .
A suivre ... |
Posté le: 08.12.2020, 20:29:11 Sujet du message: |
En 2x2S ... il fait quelle taille ton moteur diamètre longueur et puissance (konnect aussi Je suppose ?) ?
Parce que tu peux facilement dépasser les 150amp avec un moteur pas terrible et le vario coupe par sécurité !
Juste baisser le Kv sur le même moteur changera rien ; à part ta v.max. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 08.12.2020, 20:59:42 Sujet du message: |
Combo hobbywing 4268 . Punch a 4 .mais souvent les lipos sont super chaude .
Mes lipos 4s en ec5 ne sont jamais aussi chaude a comparaison . |
Kyrille Découverte
Posté le: 08.12.2020, 21:37:53 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | En 2x2S ... |
Quelle différence fais-tu entre du 2x2S et du 4S ? Je suis intrigué par tes "..." ! |
Posté le: 08.12.2020, 22:11:19 Sujet du message: |
| Kyrille a écrit: | | Subaroues a écrit: | | En 2x2S ... |
2x2S ou 4S c'est du pareil au même.
les [...] c'est une façon (pour moi) de dire "attends voir".
Un Hobbywing 4268 / 2000 kv ça "mange" dans les quoi, 2400W.
2400/(4x3.7)=162 amp.
Suffit que tu aies un pic d'une certaine durée (supérieure à la tolérance/protection du variateur) et ça coupe !
Sur que si tu roules au ralenti jusqu'à vider tes packs, il n'y aura pas de coupure.
Passe en 6S (108 amp) pour tester (avec une batterie 4S + une 2S pour voir) vu que tu as ce qu'il faut et logiquement pas de coupure non plus. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Kyrille Découverte
Posté le: 09.12.2020, 00:10:44 Sujet du message: |
Ok, je vois.
Le magasin Wartelle m'a conseillé le contrôleur Hobbywing XR8 SCT (140A) plutôt que le XR8 Plus (150A) pour mon Hobbywing 4268 1900kV (sur E819RS en 2x2S) car a priori, ça suffisait largement (et prendrait moins de place). Du coup, tu m'inquiètes là ! 😅 |
Posté le: 09.12.2020, 08:51:51 Sujet du message: |
Il n'y a pas à s'inquiter pour ça.
C'est plus que rare, mais peut être un problème dans le variateur ou autre ?
As-tu constaté une surchauffe en 4S (autre que tes lipos ; moteur, vario, câbles)
Et niveau servo tu as quoi (des fois que le BEC du variateur aie un problème bien qu'avec 6A y'a de la marge).
Oublie les 6S. Le 140A ne prend que de 2 à 4S.
Par contre tu peux aussi exposer ton problème à M. Wartelle directement par mail.
Ca ne coûte rien et il aura peut-être une idée. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
