RCmag :: Voir le sujet - Réalisation de pièces avec une imprimante 3D
RCmag Index du Forum » Impression 3D
Réalisation de pièces avec une imprimante 3D Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Micland16
MessagePosté le: 12.04.2020, 18:49:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Onshape est bien gratuit, prends la licence étudiant.
Michaël LANDREVIE
capsul
MessagePosté le: 12.04.2020, 20:05:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon il y a fusion 360 qui est gratuit en version étudiant
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
MessagePosté le: 14.04.2020, 15:29:42    Sujet du message: Répondre en citant
mince ce sera pas crédible si je dis que je suis étudiant Laughing
chriscyril
MessagePosté le: 14.04.2020, 17:30:38    Sujet du message: Répondre en citant
non mais tu peux dire que tu ne feras pas de commerce avec et c'est gratuit aussi pendant an renouvelable (c'est ce que j'ai fait)
en plus il y a plein de tuto sur Youtube. après c'est comme tout, il faut s'y mettre mais comme en ce moment on a un peu de temps ...
titis14
MessagePosté le: 14.04.2020, 20:39:02    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je viens de commandé la mienne une Alphawise u30pro, j'ai commencé à modéliser avec Fusion 360 après 2 jours on commence à prendre la main grâce aux tuto sur youtube.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
capsul
MessagePosté le: 15.04.2020, 15:20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a déjà fait des pièces en nylon en impression 3D ?
je pense notamment au taulman-910-nylon
un petit retour d’expérience ca pourrait etre bien
- Difficulté d'impression
- solidité
- quel type de pièces ( triangle , engrenage ... )
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
MessagePosté le: 15.04.2020, 15:29:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai, pas encore, de retour à faire sur les différents types de fils.
Mais regarde ça, le sujet y est bien traité (avec l'accent à couper à la hache) :
ayrton51
MessagePosté le: 15.04.2020, 16:36:21    Sujet du message: Répondre en citant
- solidité
J'avais fais fait des pièces il y a quelques années en taulman nylon, pas simple a imprimer avec une imprimante ouverte. Je ne sais plus si c'était du 910, mais c'était souple pour des triangles, ça correspondait plus a du plastique pour faire des ailerons par exemple.
chriscyril
MessagePosté le: 15.04.2020, 18:08:20    Sujet du message: Répondre en citant
en fonction de ce que tu veux faire, tu as aussi le PLA 3D870, qui est facile à imprimer, offre une très bonne résistance après cuisson (tapez filment pla3D870 dans Bing ou Google et vous trouverez)
tout est expliqué sur la fiche du produit.
plus solide que de l'ABS
capsul
MessagePosté le: 09.11.2020, 11:40:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ma petite contribution
- équilibreur de roue magnétique PETG
- Porte fusée en TPU ( un peu trop souple faut que je récupère du TPU Solis rigide )
- jauge de hauteur 20-30mm
- support ventilateur PETG pour moteur brushless
- support de barre antiroulis sur roulement pour agama
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
MessagePosté le: 09.11.2020, 15:05:17    Sujet du message: Répondre en citant
- gauge de hauteur 20-30mm
Beau travail.
La Jauge à l'air top OK!
capsul
MessagePosté le: 09.11.2020, 18:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Beau travail.
Merci un vrais casse tête en terme de design
J’ai fais une nouvelle version bicolor
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
gaulois67
MessagePosté le: 09.11.2020, 20:02:27    Sujet du message: Répondre en citant
as tu le fichier stl pour l'equilibreur?
MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
capsul
MessagePosté le: 09.11.2020, 22:47:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux mais il n’est pas encore aboutie
Par contre il faut des aimants neodymium et des vis m4 sans tête pointeau
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
Phred
MessagePosté le: 02.12.2020, 13:47:32    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien ça fait trois mois que j'ai mon imprimante... d'abord pour réparer quelques antiquités et bashers (c'est les mêmes, en fait), et puis je me suis dit que ces modèles Rc n'étaient pas conçus pour l'impression 3D, et que partir d'une feuille blanche serait mieux.
Et puis on s'ennuie avec le confinement...
Près de 4h de bashing / running plus tard, les engrenages sont comme neuf, les joints de cardan sont à peine marqués! (ça j'y coyais pas lors du premmier run Wink )
Et ça roule:
MessagePosté le: 02.12.2020, 14:55:40    Sujet du message: Répondre en citant
Chapeau !
En même temps il n'y a pas une puissance de fou donc ça devrait tenir un certain temps.
Tu as privilégié un sens particulier d'impression sur les pièces (meilleure résistance forcement) ?
MessagePosté le: 02.12.2020, 21:26:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, j'adore cette auto qui me fait presque autant penser à un Electra qu'à un Hot Shot, Bravo!
Une présentation en détaille de ce petit bolide serait top. OK!
Modérateur le 03.12.2020, 02:37:42; édité 1 fois
Darkmo2
MessagePosté le: 02.12.2020, 23:37:30    Sujet du message: Répondre en citant
curieux de connaitre le type de filament, la résistance des pièces est très moyenne avec le pla, enfin de ce que j'ai vu...
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
MessagePosté le: 03.12.2020, 09:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! OK! va falloir nous montrer cela de plus pret OK!
Caudron
MessagePosté le: 03.12.2020, 12:26:42    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des PLA "strong" très résistants, surtout après cuisson. Sinon PETG, plus souple.
mateyoo
MessagePosté le: 03.12.2020, 13:20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, en filament pour engrenages, courronnes, couples conique, on peux utiliser le filament POM ( ou acetal ), beaucoup utilisé sur des machines-outils pour servir de pièces fusibles en cas de tros grosse contraintes.
Revolt bx 10 4750kv 3s
Croisé mhd gunner gpv2 avec ansmann virus 2.0 avec un alpha 4.65cc monté dessus
Caudron
MessagePosté le: 04.12.2020, 08:41:18    Sujet du message: Répondre en citant
Détail qui a son importance, le POM est très éxigeant pour être imprimable. Température de buse très élevées (min 260°C), plateau 120°C, enceinte close et chauffée, émanations toxiques (formaldéhyde). Donc réservé à une fraction d'imprimeurs lourdement équipés et plus ou moins fortunés.
mateyoo
MessagePosté le: 04.12.2020, 16:35:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais quand même essayer le POM car c'est le seul moyen que j'ai pour refaire les couples coniques de ma kyosho pure ten alpha...
Je ferais un post quand j'aurais mon imprimante en début février Smile pour dire quel filament j'ai utilisé avec quels paramètres etc... a suivre.
MessagePosté le: 04.12.2020, 16:45:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le temps de régler/calibrer ton imprimante, tu auras des pièces pour l'été Mr. Green
Mais n'espère pas faire ça correctement avec une imprimante basique style Ender / Sidewinder Wink
mateyoo
MessagePosté le: 04.12.2020, 16:49:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comptais effectivement pas prendre une chinoiserie de ce genre mais plutôt du wanhao
MessagePosté le: 04.12.2020, 17:15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Rien que le nom sonne bien bleu/blanc/rouge Laughing
Je ne connaissais pas, donc ne dirait rien de plus sur la marque mais ça sent fort le rebadge comme en RC par exemple.
mateyoo
MessagePosté le: 04.12.2020, 17:17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Après ci ça marche pourquoi pas Laughing
titis14
MessagePosté le: 04.12.2020, 18:26:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les chinoises j’ai donné vite revendu 2 mois après une alfawise u30pro.
https://www.cachem.fr/test-impression-3d-alfawise-u30pro/
Je suis passé sur du européen avec la prusa mk3s
https://www.cachem.fr/prusa-mk3s-qualite-et-facilite/
Pour tes pièces pourquoi pas les tester en ASA ou ABS
Séb-r
www.rcpirate.fr
Fram
MessagePosté le: 04.12.2020, 19:21:37    Sujet du message: Répondre en citant
LA machine du moment semble être l'Artillery Sidewinder X1 pour ceux qui souhaite s'équiper. (je lorgne dessus... Mad )
MessagePosté le: 04.12.2020, 19:49:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Comme je disais plus haut, pour faire certaines pièces RC, ça ne sera pas suffisant de base ; il faudra optionner un minimum pour utiliser correctement des matériaux plus résistants.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Impression 3D Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 4 sur 5
