RCmag :: Voir le sujet - Problème de rebond sur amortisseur
matrix34
MessagePosté le: 19.11.2020, 19:28:27    Sujet du message: Problème de rebond sur amortisseur Répondre en citant
Après une révision totale de ma voiture, j’ai pris le temps de refaire complètement les amortisseurs.
Je veux mettre 0 rebond mais à chaque fois après fermeture avec tige en haut, j’ai du rebond comme s’il y avait de l’air dans le corps. Pourtant je fais suivant le process indiquez du mode d’emploi Xray.
Avez vous une idée du problème ?
Merci de votre aide.
john34
MessagePosté le: 19.11.2020, 20:29:19    Sujet du message: Répondre en citant
Quel type de coupelles tu as ?
Mini Bolide Montpellierain
Ligue Occitanie Zone 13
TEAM ASSOCIATED RC8B3.2
Romu04
MessagePosté le: 19.11.2020, 20:52:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour pour suivre ça m’intéresse 👌
matrix34
MessagePosté le: 19.11.2020, 21:41:15    Sujet du message: Répondre en citant
Membranes d'amortisseurs alvéolées XRAY 358087[/img]
MessagePosté le: 19.11.2020, 21:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
Là, 0 rebond.
john34
MessagePosté le: 19.11.2020, 21:49:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ça fait ça avec les nid d'abeilles. Si tu veux 0 rebond, il faut monter les coupelles classique.
matrix34
MessagePosté le: 20.11.2020, 00:00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok merci
matrix34
MessagePosté le: 20.11.2020, 13:42:07    Sujet du message: Répondre en citant
Étonnant quand même, que l’on ne puisse pas mettre 0 rebond avec les coupelles nid d’abeilles ?
MessagePosté le: 20.11.2020, 13:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est à cause de la structure qui va "tirer" sur le fond et les bords pour que la coupelle reprenne/garde sa forme initiale. Alors que sur une coupelle lisse, il n'y a que la pression finalement qui fait bouger le truc.
cedric_nounours
MessagePosté le: 20.11.2020, 19:58:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir un meilleure amortissement je vous conseille les membranes xray rouge (medium) référence 358087M toujours nid d abeille avec les bouchons version 2019 ou 2020 dans le cas ou vous les utilisez sur une piste plutôt plate.
Si vous roulez sur une piste avec beaucoup de Jump ou fort abîmée je vous conseille plutôt de prendre les bouchons 2018 358054 et membrane bombée 358084 qui rend la voiture plus facile.
De + grâce a ces bouchons vous pourrez tester aussi en émulsion.
Voilà dans les grandes lignes OK!
Xray, Fx engines, Hudy,Hotraces, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,LRP,SKYRC, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC.
matrix34
MessagePosté le: 20.11.2020, 20:29:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
