K3Mi Ligue
Posté le: 20.09.2020, 21:54:11 Sujet du message: Arrière qui ce balade sur Mbx7r |
Voici mon setup :
Amortisseur en 700/600 et piston 8x1/2, ressort souple 10.75 à l’arrière et 9,75 à l'avant sur support au milieu avant et arrière.
BAR 2,3 AV et 2,7AR, hauteur 2,3AV 2,6AR.
Rebound 103 avant et 119 arrière
Niveau Différentiel 5/7/3
Empâtement long
Ackermann au milieu
Pneus neuf bien entendu en muli surface, essayé avec 3 styles de pneus diffèrent, toujours le même souci.
J'ai redressé les amortisseur arrière, toujours le même souci, je les aient couché, c'etait un peu mieux. |
gaulois67 Expert*
Inscrit le: 29/12/2012 Messages: 424 Localisation: Strasbourg club Horbourg Whir
Posté le: 20.09.2020, 22:07:52 Sujet du message: |
est ce a la remise des gaz? en ligne droite? en courbe?
je pense c'est un soucis d'huile de diff, il faudrait durcir l’arrière
essaye 7/7/5 _________________ MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
K3Mi Ligue
Posté le: 21.09.2020, 07:10:32 Sujet du message: |
| En courbe à la remise des gaz en courbe meme sur le bitume et à la réception des sauts courbé. |
denis06 Ligue
Posté le: 21.09.2020, 08:36:43 Sujet du message: |
| K3Mi a écrit: | | En courbe à la remise des gaz en courbe meme sur le bitume et à la réception des sauts courbé. |
Oui j'avais le mm pb sur mon MBX7R, pb connu sur le mugen... essaye 5/5/2 en diff pour calmer l'auto à la remise des gaz, mets une BAR arrière plus fine et descends un peu l'hydraulique sur les amorto. Ca ne va pas révolutionner l'auto mais ca ira dans le bon sens  |
K3Mi Ligue
Posté le: 21.09.2020, 09:35:22 Sujet du message: |
| J'ai un 7eco et bizarrement celui ci n'a pas du tout le même problème. |
Posté le: 21.09.2020, 09:38:46 Sujet du message: |
essaye 7000 /7000/3000
amortisseurs plus doux ... 550/450 voir des 8x1.3
adaptateurs +1 mm en arrière _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
guigui2404 Ligue
Posté le: 21.09.2020, 11:56:32 Sujet du message: |
vérifies aussi la parfaite liberté de tes triangles, de ta barre antiroulis ainsi que de tes axes de fusées arrières. Si c'est pas ultra libre, l’arriéré se dégrade très très vite.
Il te faut démonter les amortisseurs arrières pour vérifier et la barre anti roulis doit aussi pouvoir coulisser de gauche à droite sur 1 ou 2 mm. |
chewbacca-rs3 Présidents Champion du monde
Inscrit le: 07/09/2005 Messages: 3226 Localisation: bordeaux/club teich
StephMP7.5 Expert**
Posté le: 21.09.2020, 18:39:19 Sujet du message: |
La voiture est-elle neuve ou relativement neuve ? Si oui, il se peut aussi qu'elle ne soit pas complétement rodée.
Les Mugen ont en effet besoin d'un rodage pour libérer tout leur potentiel. Le train arrière peut se montrer joueur tant que la transmission et les suspensions ne sont pas pleinement libérée.
Côté setup, 5/7/3 peut rendre l'auto assez poussive selon les conditions de pistes.
Il peut être intéressant d'essayer un 7/5/3 qui est une bonne base (ou un 7/7/3 si la piste permet de passer la motricité au sol et n'est pas abimée) : Cette configuration permettra au train avant de plus "tirer" la voiture à la remise des gaz, mais retirera par contre un peu directivité au train avant en entrée de virage.
Après, il existe également en option chez Mugen une prépondérance qui permet de faire tourner le train avant légèrement plus vite que le train arrière et donc renforcer l'effet de "traction". Cela peut-convenir à certains pilotages, mais personnellement je ne l'ai jamais utilisée. _________________ Stephen VERMERSCH |
gaulois67 Expert*
Posté le: 21.09.2020, 20:44:04 Sujet du message: |
| StephMP7.5 a écrit: |
Après, il existe également en option chez Mugen une prépondérance qui permet de faire tourner le train avant légèrement plus vite que le train arrière et donc renforcer l'effet de "traction". Cela peut-convenir à certains pilotages, mais personnellement je ne l'ai jamais utilisée. |
du coup du 42-12 a l'avant? _________________ MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7544 Localisation: seine et marne
Posté le: 21.09.2020, 21:00:40 Sujet du message: |
Slt
Quels que soient les réglages que vous mettrez, 'un mugen BX7R.....comme d'autres modeles de la marque... préfère une conduite plutôt "musclée" pour bien profiter de l'auto
Ne pas avoir peur d'essayer des réglages extrêmes.....vous serez surpris _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
K3Mi Ligue
Posté le: 31.08.2021, 14:09:42 Sujet du message: |
Désolé pour cet absence, j'ai réussi à stabiliser l'auto toujours en 5/7/3 ou 7/5/3, ça va peux être avec mon style de pilotage mais j'ai alourdi l'avant, poids de 20gr plus des vis de moyeux lourd en aluminium, j'ai également coucher les amortisseur avant et arrière mais rien qu'en alourdissant l'avant la voiture c'était le jour et la nuit.
Je repasse sur le 7eco bientôt, je vais surement essayé d'ajuster ces réglages sur ce model sauf peux étre pour le poids à l'avant sauf si je fraise le châssis.
La prépondérance c'est avoir un rapport plus élevé à l'avant, exemple passé en 42/12 à l'arrière ? |
