meduz Expert*
Posté le: 21.09.2020, 14:43:05 Sujet du message: probleme perte signal radio |
bonjour,
j'ai un petit soucis rencontré ce WE.
mes gamins roulent en 1/10 et on eu des pertes de contrôles sur 2 radios différentes (FLYSKY 3voies et Absima CR3P) a peu près au mm endroit.
soit un blocage complet du signal, soit des réactions aléatoires.
je roule en absima CTR4 et de mon coté pas de soucis alors que ce sont les mm protocoles (AFDHS...)
nous avons roulé sur un autre circuit et aucun soucis (circuit 2x plus grand donc pas un problème de portée)
le seul truc qui me taquine, c est la proximité d'une antenne relais a environ 100m...
une idée ...?
(sans changer de radio...)
Jérôme _________________ SEM91 / team #NotFastButFurious©
JAPAN RC - Kyosho -Tamiya...
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6054 Localisation: Proche RC94
Posté le: 21.09.2020, 15:47:34 Sujet du message: |
Salut. Ré-appairer les radios éventuellement (ça change une espèce de code/signal entre radio et récepteur). Ca peut peut être faire l'affaire ?!? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
meduz Expert*
Posté le: 21.09.2020, 16:05:25 Sujet du message: |
Je vais essayer ça 🙂 _________________ SEM91 / team #NotFastButFurious©
cescadeau Expert**
Posté le: 23.09.2020, 19:40:45 Sujet du message: |
Cela a fonctionné ? |
meduz Expert*
Posté le: 23.09.2020, 20:35:52 Sujet du message: |
pas encore testé.
mais test de la portée hors du circuit. nickel.
donc pas un problème de matos.
donc surement du a l antenne 4g et çà, çà me gonfle. _________________ SEM91 / team #NotFastButFurious©
cincinnatikid11 Ligue
Posté le: 23.09.2020, 21:22:05 Sujet du message: |
J’ai le même problème avec une radio abssima avec une Nouvelle antenne Installé près de notre piste!!!
Quelqu’un pourrait nous confirmer si il est possible que cette antenne nous pose problème ou c’est nous qui fabulons
Merci |
Posté le: 23.09.2020, 21:50:20 Sujet du message: |
'soir.
Pour ce qui est des fréquences :
GSM 700mhz
4G aux alentours de 2600 MHz (soit 2,6 ghz et assez proche des 2,4 ghz des radios).
5G bande des 3,460 GHz à 3,800 GHz (prévu donc au dessus)
Sinon, un truc wifi sur ces antennes ? le wifi c'est entre 2,41 et 2,49 GHz.
Ou un four micro onde fréquence moyenne de 2 450 MHz (et ça, d'expérience ça gène parfois le wifi)
La 4G pourrait, selon moi, être une source de "conflit" avec nos protocoles radio.
Faudrait tester en labo pour confirmer ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
meduz Expert*
Posté le: 24.09.2020, 09:31:08 Sujet du message: |
cincinnatikid11 a écrit: | J’ai le même problème avec une radio abssima avec une Nouvelle antenne Installé près de notre piste!!!
Merci |
çà le fait avec une cr3p qui est en AFDHS par contre sur lautre qui est en AFDHS 2A non.
je vais tester un des recepteur de la CR4T sur la cr3P voir si le recepteur joue.
jai une radio en FHSS a tester et une en DSM...
on va ressortir les radio a quartz  _________________ SEM91 / team #NotFastButFurious©
