RCmag :: Voir le sujet - Photos de bonnes casses TT 1/8!
Photos de bonnes casses TT 1/8! Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 41, 42, 43  Suivante
perche
MessagePosté le: 11.08.2020, 09:35:28    Sujet du message: Répondre en citant
Exact côté fraisure tête de vis, il y a très peu de matière donc pas anormale que ça lâche.
pierrotmp777
MessagePosté le: 11.08.2020, 09:41:55    Sujet du message: Répondre en citant
Mp10 full origin - Reds scuderia 721- Futaba 7XC - Futaba CB700x2 - 6Mik tires
capsul
MessagePosté le: 11.08.2020, 14:38:44    Sujet du message: Répondre en citant
Impressionnant bien net un gros choc ?
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
pierrotmp777
MessagePosté le: 13.08.2020, 16:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui 2 mauvaises receptions de saut Sad
MessagePosté le: 13.08.2020, 18:58:32    Sujet du message: Répondre en citant
belles perfs OK!
triangles versions dures ou "souples" ?
marder34
MessagePosté le: 17.08.2020, 09:58:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une cale de JQ ?
francky340
MessagePosté le: 17.08.2020, 21:07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
Fram
MessagePosté le: 18.08.2020, 08:13:16    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps, quand on voit le fraisage arrivé au bord de la pièce, et la qté de matière "inexistante" entre le trou et le bord de la pièce....arriva ce qui devait arriver sur un mauvais choc!
Clean-Engine
MessagePosté le: 10.09.2020, 18:13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Casse couronne en TT BRUSHLESS
Clean-Engine
MessagePosté le: 10.09.2020, 18:16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Casse Noix sur Team Asso
rc31nitro
MessagePosté le: 20.09.2020, 11:20:05    Sujet du message: Répondre en citant
[img][img][/img][/img]
MessagePosté le: 20.09.2020, 21:32:10    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked le moteur s'est fait la belle ?
rc31nitro
MessagePosté le: 21.09.2020, 07:03:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non il est resté
Quand je l'ai arrêté les deux vis du côté droit étaient enfoncées dans le chasis
laurent22
MessagePosté le: 21.09.2020, 11:14:17    Sujet du message: Répondre en citant
On voit pas bien. C'est un moteur qui s'est arraché du châssis ?
laurent22
MessagePosté le: 21.09.2020, 11:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le rc8 j'y ai eu droit 2 fois
C'est la voiture ou j'ai eu le plus de merdes
Plus jamais
rc31nitro
MessagePosté le: 21.09.2020, 16:00:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le fraisage de la vis du support moteur est parti
rc31nitro
MessagePosté le: 21.09.2020, 16:01:29    Sujet du message: Répondre en citant
[img][/img]
Le coté "normal"
rc31nitro
MessagePosté le: 21.09.2020, 16:02:05    Sujet du message: Répondre en citant
[img][/img]
vu de dessous
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 25.09.2020, 11:20:54    Sujet du message: Répondre en citant
pas courante celle ci
c'est quoi comme voiture ?
rc31nitro
MessagePosté le: 25.09.2020, 14:25:48    Sujet du message: Répondre en citant
T2m pirate 8.6
le RTR
mateyoo
MessagePosté le: 26.09.2020, 18:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais jamais pensé écrire un jour ici mais là eh bien faut le faire :
Moteur tout neuf en rodage donc je me suis mit sur un parking à côté d'un étang.
La batterie s'est déconnectée... à mi gaz et servo de direction droit.
Et qu'est qu'il y avait devant moi ?
Bah l'étang donc... plouf !
J'ai réussi à récupérer la voiture sans trop de difficulté.
Sain d'esprit je démonte le moteur, quasi pas de rouille, compression ok, bloque comme avant au pmh.
Reste à essayer mes servos après le passage dans du riz.
En éspèrant que tout refonctionne !
Revolt bx 10 4750kv 3s
Croisé mhd gunner gpv2 avec ansmann virus 2.0 avec un alpha 4.65cc monté dessus
MessagePosté le: 26.09.2020, 18:51:54    Sujet du message: Répondre en citant
on voulait la vidéo nous Laughing
MessagePosté le: 26.09.2020, 18:54:02    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, je crois bien que depuis peu, il est plus attiré par la Marine RC Mr. Green
mateyoo
MessagePosté le: 26.09.2020, 22:06:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est déja arrivé qu'un moteur nage puis refonctionne après ?
MessagePosté le: 27.09.2020, 08:12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas. Bien sécher, nettoyer, l'afterun est-ce que ça marche pour fignoler après ?
Pareil pour les servo, sècher comme il faut nettoyer les pignons et regraisser. Même si c'est pas étanche ça se lave un circuit imprimé (au final, il n'y a que la batterie qui a du morfler et encore).
mateyoo
MessagePosté le: 27.09.2020, 11:12:33    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie n'a pas morflée, elle s'est faite la malle juste avant le plongeon, les servos ainsi que le récepteur ont passé une nuit dans du riz, tout fonctionne à merveille.
Pour le moteur j'ai démonté l'arrière, mit un coup d'after run, puis changé les roulements d'embrayage.
Là je viens de tester le moteur, il à démarré au quart de tour donc rien à acheter pour le moteur, résistant ce ptit alpha 28 !
MessagePosté le: 27.09.2020, 21:02:10    Sujet du message: Répondre en citant
maintenant que tu as frise la correctionnelle ....il te reste plus qu'a rechercher la vraie cause de la perte de ta batterie et securiser tout ca ...ou ameliorer le systheme de fixation ou autre
on apprends toujours de ses erreurs Idea Idea
mateyoo
MessagePosté le: 27.09.2020, 21:24:54    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie était tenue par un velcro... Mais je roulais sans carrosserie car je suis en train de fabriquer une cage en aluminium.
Comme solution, déjà finir ma cage puis faire comme un bac à Lipo.
dodo
MessagePosté le: 10.02.2021, 20:27:52    Sujet du message: Répondre en citant
Choc à pleine vitesse
Bilan : un axe de piston d'amortisseur, un réservoir, chassis endommagé.
J'ai mis du temps, mais j'ai retrouvé le ressort qui avait sauté loin.
MessagePosté le: 10.02.2021, 21:34:17    Sujet du message: Répondre en citant
elle est belle celle ci Bravo!
Page 31 sur 43
