RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage des camions Tamiya TT-01 type E
Découverte et montage des camions Tamiya TT-01 type E Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 14.09.2020, 06:58:39    Sujet du message: Répondre en citant
Triangle inférieur d'origine.
MessagePosté le: 15.09.2020, 19:46:24    Sujet du message: Répondre en citant
Triangle inférieur alu.
MessagePosté le: 17.09.2020, 18:53:35    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des triangles inférieur.
Contrairement a ce qui est indiqué sur la notice, je n'ai pas utilisé de graisse pour éviter d'agglomérer les saletés qui vont rapidement user et brider la suspension.
MessagePosté le: 20.09.2020, 21:30:12    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des triangles inférieur alu.
MessagePosté le: 26.09.2020, 11:38:52    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des triangles supérieur.
Avant de remonter le couvercle de transmission et faut graisser le couple conique avec modération.
MessagePosté le: 27.09.2020, 23:08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des triangles supérieur alu.
MessagePosté le: 28.09.2020, 22:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.09.2020, 10:25:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle de transmission arrière qui fait aussi office de logement pour l'articulation des triangles.
MessagePosté le: 30.09.2020, 18:21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du couvercle.
MessagePosté le: 02.10.2020, 17:00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du couvercle version triangles alu.
MessagePosté le: 03.10.2020, 11:43:38    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support d'amortisseurs.
MessagePosté le: 06.10.2020, 15:00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support d'amortisseurs version triangles alu.
A noter qu'un support carbone est disponible référence 54060.
MessagePosté le: 07.10.2020, 13:18:43    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des fusées arrière.
MessagePosté le: 07.10.2020, 13:19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de boite.
MessagePosté le: 09.10.2020, 17:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage avec l'option roulements.
MessagePosté le: 10.10.2020, 15:12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées arrière en plastique.
MessagePosté le: 13.10.2020, 14:45:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées option 53673 qui offrent plus de pincement afin d'améliorer la stabilité du train arrière.
MessagePosté le: 14.10.2020, 23:21:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.10.2020, 21:54:00    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des bagues sur les fusées.
Il faudra bien sure graisser lors du montage des arbres de roues.
MessagePosté le: 17.10.2020, 15:35:22    Sujet du message: Répondre en citant
Comme pour les sorties de différentiel on retrouve des arbres de roues en acier avec des noix de cardan en plastique surdimensionnées.
MessagePosté le: 18.10.2020, 14:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
La mise en place de la bague extérieur se fera en fin de montage.
MessagePosté le: 19.10.2020, 09:50:30    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des roulements sur des fusées plastique d'un accessoiriste que je dois tester.
MessagePosté le: 20.10.2020, 21:04:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais les tester avec l'arbre de roue d'origine.
MessagePosté le: 21.10.2020, 11:26:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.10.2020, 21:38:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mais aussi avec ces arbres de roues option en alu.
MessagePosté le: 23.10.2020, 20:56:54    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage du pare choc arrière.
MessagePosté le: 23.10.2020, 20:58:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc arrière qui protège aussi le dessous du châssis.
MessagePosté le: 25.10.2020, 14:35:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les logements pour le montage du pare choc qui vient s'encastrer sur les formes rectangulaires du châssis.
MessagePosté le: 26.10.2020, 20:56:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc monté sur le châssis.
MessagePosté le: 28.10.2020, 15:29:28    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des fusées arrière sur la suspension et des supports carrosserie.
Page 9 sur 11
