RCmag :: Voir le sujet - sanwa exzes
sanwa exzes
pat4x2
MessagePosté le: 14.09.2020, 19:13:13    Sujet du message: sanwa exzes Répondre en citant
bonjour,
je vous sollicite pour un problème radio. j utilise un émetteur sanwa exzes X, avec un récepteur RX451. les servos sont des ko propo RSx3. je trouve le temps de réponse trop faible. j entends par la que lorsque je bouge vite le stick de gauche a droite en butée le servo bouge gauche/droite mais sans aller en butée. pour ne pas influencer des réponses je vous laisse poser des questions si je n ai pas été assez clair. merci pour votre aide.
MessagePosté le: 14.09.2020, 21:18:14    Sujet du message: Répondre en citant
'soir.
Avec un autre servo à tout hasard : pareil ou fonctionne mieux ?
Vérifier le dualrate ?
Fins de courses à revoir ?
Pas assez de voltage (accus de réception ou sortie esc trop faible) ?
pat4x2
MessagePosté le: 15.09.2020, 19:34:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, merci subaroues.
avec un autre servo, un ace ds1013 cela est plus rapide.
dual rate ok
fin de course ok
accus life en 6.6 volts.
essais comparatif avec la meme radio d un ami. identique.
essai avec une sanwa exzes z: cela semple plus rapide mais le servo fait la meme chose.
MessagePosté le: 15.09.2020, 21:28:54    Sujet du message: Répondre en citant
• Ace RC DS1013 ; 6.0V: 0.11 sec/60°
C'est un vieux modèle qui existait en 2007 visiblement .
• Ko propo RSx3 ; 0.13sec/60deg(@6.0V)
Un poil plus lent sur le papier mais c'est pas le problème.
"please use with HCS (High speed Communcation System) compatible receivers"
• Sanwa RX-451 : Sanwa High Response (SHR) support.
Une incompatibilité entre protocole (SHR et HCS) même si dans les grandes lignes ça veut dire à peux près la même chose ?
Je ne vois pas.
Attendons d'autres retours, je suis curieux.
pat4x2
MessagePosté le: 06.11.2020, 12:41:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, pour donner des nouvelles. la suite des recherches s est fait avec une sanwa zz, le changement n est pas flagrant mais les servos sont plus rapides....toujours avec les accus en 6.6v life. a tester en 7.4v lipo. mais quand?.....a suivre
