RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage des camions Tamiya TT-01 type E
Découverte et montage des camions Tamiya TT-01 type E Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
momo200
MessagePosté le: 23.04.2020, 19:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
faut mieux le roder en effet, il sera plus efficace
ce serait bien que des spécialistes nous donnent des infos sur ce sujet
A l'eau c'était a la mode dans les années 80 mais y'a peut etre d'autres solutions
Pas de spécialiste, ni de retour d'expérience Question
Roche Rapid P10WEvo
Tamiya Truck
TC7.1
FG Formule France 1/5
MCD XR5
GLR
Alfaccc
MessagePosté le: 23.04.2020, 21:19:48    Sujet du message: Répondre en citant
En fait ça dépend déjà du type du moteur, s’il est à charbons internes( non démontables hormis une ou deux exceptions)ou a charbons externes(on peut à minima démonté les charbons)sinon le rodage dans l'eau(ou alcool ça ce fait aussi)n'est pas une bonne idée les bagues ou les roulements n'aiment pas, si le but est de rodé le moteur de base du kit, il suffit de le faire tourner sous 3 ou 4v jusqu'à ce que les charbons épousent la forme du collecteur, il y a d'autres méthodes(utilisé un autre moteur, rodoir kyosho)mais pour un prix mini c'est la plus safe.
MessagePosté le: 23.04.2020, 21:26:34    Sujet du message: Répondre en citant
perso je fais a basse tension avec une petite goute d'huile sur les paliers du moteur de boite
Alfaccc
MessagePosté le: 23.04.2020, 21:34:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est le mieux a mon avis.
MessagePosté le: 13.08.2020, 08:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel assemblé d'une longueur totale de 30mm.
MessagePosté le: 13.08.2020, 08:13:14    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage du différentiel arrière sur le châssis.
MessagePosté le: 13.08.2020, 08:13:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.08.2020, 13:12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon de couple conique en plastique avec sa bague de guidage en plastique et les paliers en alliage de cuivre pour le différentiel.
MessagePosté le: 13.08.2020, 13:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 5x10x4 et 8x12x3.5 qui remplaceront avantageusement les paliers d'origine.
MessagePosté le: 13.08.2020, 19:00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage version roulements.
MessagePosté le: 13.08.2020, 19:00:45    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir le logement pour la bague 5x11x4 et les méplats sur l'arbre de transmission qui vont permettre l'entrainement du pignon de couple conique.
MessagePosté le: 14.08.2020, 17:54:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut bien graisser l'arbre avant le mise en place de le bague plastique.
MessagePosté le: 15.08.2020, 11:29:28    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du pignon de couple conique.
MessagePosté le: 17.08.2020, 23:23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut bien graisser les parties en contact avec la mise en place des paliers 8x12x3.5
MessagePosté le: 17.08.2020, 23:23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers montés sur le différentiel.
MessagePosté le: 19.08.2020, 01:16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du différentiel dans son logement.
MessagePosté le: 21.08.2020, 12:27:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage avec l'arbre de transmission alu option 54026.
MessagePosté le: 24.08.2020, 08:13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du roulement 5x11x4.
MessagePosté le: 24.08.2020, 08:13:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.08.2020, 09:08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des roulements 8x12x3.5
MessagePosté le: 27.08.2020, 16:07:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.08.2020, 22:02:52    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la triangulation arrière.
MessagePosté le: 28.08.2020, 22:03:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation arrière.
MessagePosté le: 31.08.2020, 16:47:10    Sujet du message: Répondre en citant
La cale supérieur avant pour la fixation des triangles.
MessagePosté le: 02.09.2020, 18:10:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai profité pour monter une voiture "tout" alu pour comparer.
MessagePosté le: 04.09.2020, 22:34:10    Sujet du message: Répondre en citant
Cale supérieur avant alu pour la fixation des triangles.
Et la comparaison va s'arrêter là pour cette cale ... car je n'ai pas réussi a l'adapter.
Donc faite gaffe aux pièces vendues sur les sites chinois, on a parfois de mauvaises surprises.
MessagePosté le: 05.09.2020, 14:53:40    Sujet du message: Répondre en citant
La cale d'origine montée sur le châssis.
MessagePosté le: 07.09.2020, 09:34:32    Sujet du message: Répondre en citant
Triangle supérieur d'origine.
On peut voir que les triangles intègrent leur articulation sur les cales.
MessagePosté le: 09.09.2020, 18:19:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.09.2020, 16:16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Triangle supérieur alu.
Page 8 sur 11
