mateyoo Découverte
Posté le: 06.09.2020, 16:34:25 Sujet du message: Un alpha 28 qui cale à mi régime en rodage |
J'ai un alpha 28 qui cale systématiquement et depuis que je l'ai ( toujours en rodage ) à mi régime.
J'ai essayé de toucher à la richesse ( sans être trop pauvre ) ça fait rien, idem pour la reprise.
Allongé et raccourci la durite de pressu, rien non plus.
Ce problème est apparu juste après les deux pleins en statique, normal car aucune montée en régime pour le statique.
Parfois quand le ralenti est un peux trop haut, le moteur fait un bruit bizarre, pas celui d'un "moustique" mais bien plus grave comme si les explosions étaient irrégulière ( je sais pas si c'est normal ).
Carburant : 25% xtremfuel de chez meccamo ( celui que j'utilise pour le rodage )
Bougie : n°5 de chez hobbytech
Résonnateur d'origine sur la voiture ( mhd gunner gp ).
Lien vers la vidéo pour bien montrer ce qui se passe :
https://youtu.be/iWRlxKxBaxs
Merci de votre aide _________________ Revolt bx 10 4750kv 3s
Croisé mhd gunner gpv2 avec ansmann virus 2.0 avec un alpha 4.65cc monté dessus |
Aimwill Découverte
Posté le: 06.09.2020, 17:11:05 Sujet du message: |
Sûr qu'il est pas réglé trop pauvre?
Laisse le moteur tourner 2 minutes à vide pour chauffer, et accélère de façon très progressive. Après, c'est que mon avis, déjà en statique il fait un bruit bizarre. |
TanguyLaverdure Découverte
Posté le: 06.09.2020, 17:16:28 Sujet du message: |
| La voiture ne fume pas, pourtant je roule avec le même carburant, pas trop sec en bas ? |
mateyoo Découverte
Posté le: 06.09.2020, 17:30:30 Sujet du message: |
Pourtant la vis de richesse est ouverte au maximum, de l'huile gicle à fond, la reprise est bien réglée ( monte légerement en régime puis cale en pinçant la durite d'essence ). _________________ Revolt bx 10 4750kv 3s
Posté le: 06.09.2020, 17:49:39 Sujet du message: |
Alors, je dirais que la bougie est soufflée. Pour ma part, je fermerais un peu en haut et ouvrirai un peu en bas et tout cela avec un bougie neuve bien entendu car il arrive que la bougie fatigue pendant les premiers pleins.
Les Alpha ça coince fort au PMH et il arrive que ces derniers fassent un bruit un peu métallique durant les tous premiers pleins. Il faut essayer d'avoir une température au environs de 90° pour le rodage.
Après le rodage, on peu avoir par temps chaud avec un moteur bien régler des températures entre 110 et 120° sans soucis avec les Alpha.
Si le moteur ne fume pas mais crache de l'huile non brûlée par l'échappement c'est qu'il est très riche, c'est ce qu'il faut. Le tout c'est trouver le juste milieu.
mateyoo Découverte
Posté le: 06.09.2020, 20:10:21 Sujet du message: |
Je testerais ca dans la semaine, je vous tiens au jus merci
Au passage en écrivant là tout de suite je re-vois l'image de la bougie qui est en partie tassée au fond... c'est donc ca le problème ? _________________ Revolt bx 10 4750kv 3s
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 07.09.2020, 23:14:08 Sujet du message: |
| surement car si le filament est déformé c'est mort. je crois que tracto le montre sur une de ses vidéos |
mateyoo Découverte
Posté le: 10.09.2020, 17:45:31 Sujet du message: |
J'ai changé la bougie, le moteur à démarré au premier coup de tirette.
Pour après avoir le même problème... en plus je n'ai pas réussi à démarrer après, j'ai même des ampoules sur mes doigts.
Je me demande si c'était pas une idée à la con de continuer en thermique au lieu d'acheter du brushless...
Si quelqu'un peux m'aider ce serait cool de votre part... _________________ Revolt bx 10 4750kv 3s
pepet28 Ligue
Posté le: 10.09.2020, 17:55:18 Sujet du message: |
| Tu as essayé sur un support de stand ? L’eMbrayage est monté correctement ( pas de ressort cass, vis desserré ) ? |
mateyoo Découverte
Posté le: 10.09.2020, 18:14:33 Sujet du message: |
Aucun soucis sur l'embrayage, j'ai essayé sur une cale en bois le résultat est le même... _________________ Revolt bx 10 4750kv 3s
mateyoo Découverte
Posté le: 10.09.2020, 19:39:24 Sujet du message: |
Du côté de nantes, demain j'irais chez un revendeur, il m'avait réglé un ancien moteur. _________________ Revolt bx 10 4750kv 3s
mateyoo Découverte
Posté le: 10.09.2020, 20:14:50 Sujet du message: |
Bézizers ça me dit qqchose... tu connait viais ? _________________ Revolt bx 10 4750kv 3s
Oliv56 Découverte
Posté le: 10.09.2020, 21:52:53 Sujet du message: |
Ca me rappelle un cas similaire rencontré sur un moteur en cours de rodage comme le tien: calage systématique à mi régime.
Richesse trop généreuse: il n’arrivait pas à ingurgiter tout le carburant rentrant.
J’ai refermé d’un bon tour et tout est rentré dans l’ordre. Le rodage a pu commencer normalement avec un moteur gras conforme à un rodage normal.
On peut essayer.... ça ne mange pas de pain! Referme d’un tour au moins.
A te lire!
Sinon sur Nantes tu as le MACN... |
mateyoo Découverte
Posté le: 11.09.2020, 19:59:27 Sujet du message: |
| Oliv56 a écrit: | Salut
A te lire!
Effectivement, le problème était bien au niveau de la richesse, merci
Par contre je ne connait pas le macn. _________________ Revolt bx 10 4750kv 3s
mateyoo Découverte
Posté le: 12.09.2020, 15:17:02 Sujet du message: |
Ća me dit rien du tout, moi je suis au NRC _________________ Revolt bx 10 4750kv 3s
Oliv56 Découverte
Posté le: 12.09.2020, 20:04:50 Sujet du message: |
Ravi d’avoir pu t’aider amigo!
Bon rodage et plein de plaisir je te souhaite.
Pour info je suis allé rouler au MACN récemment et les infrastructures sont super.
Ils organisent une course le week-end prochain d’ailleurs. Une occasion pour toi d’aller visiter les infrastructures. |
mateyoo Découverte
Posté le: 12.09.2020, 20:06:45 Sujet du message: |
En ce moment on refait la piste tt, donc pour le week prochain ça risque d'être chaud... _________________ Revolt bx 10 4750kv 3s
Oliv56 Découverte
Posté le: 12.09.2020, 21:54:09 Sujet du message: |
Désolé.
J’ai vu sur Facebook dans la rubrique MACN une course prévue le 20/09. Donc le week-end prochain. De plus j’en ai entendu parlé lorsque je je suis venu roulé récemment.
J’ai du me tromper... |
mateyoo Découverte
Posté le: 13.09.2020, 09:03:22 Sujet du message: |
C'est la piste du rcn qu'on refait, je disais que comme on est en travaux ça risque d'être chaud pour venir... _________________ Revolt bx 10 4750kv 3s
Oliv56 Découverte
Posté le: 13.09.2020, 09:19:00 Sujet du message: |
Pas de soucis
Nous nous sommes mal compris
Désolé 😉 |
cescadeau Expert**
Posté le: 15.09.2020, 16:17:54 Sujet du message: |
| Des nouvelles de cet Alpha 28 ? |
mateyoo Découverte
Posté le: 15.09.2020, 18:35:53 Sujet du message: |
| cescadeau a écrit: | | Des nouvelles de cet Alpha 28 ? |
Oui, comme tu as pus le voir dans mon post, j'ai eu quelques galères au début, là , c'est bon il fonctionne.
Un petit résumé de ce que j'en pense pour l'instant ( à 1L de rodage )
Le faire pré-chauffer au premier démarrage est presque indispensable sinon il ne passe pas le pmh.
Je conseille toutefois de toujours le faire chauffer avant tout démarrage.
Beaucoup plus de couple qu'un 3.5cc par contre je ne vois pas trop une différence en vitesse de pointe...
Chauffe assez rapide mais se stabilise après.
Il descend rapidement en température même dans un endroit sans vent.
J"ai testé un démarrage à froid après un peux de roulage ( l'avoir laissé refroidir ), au premier coup de tirette ça démarre.
Je conseille donc ce moteur pour l'instant, reste à voir sur le long-terme. _________________ Revolt bx 10 4750kv 3s
kyoshomania Expert*
Posté le: 20.09.2020, 10:43:54 Sujet du message: |
| J'ai craqué j'en ai pris un pour voir que je vais monter normalement sur mon ancien MTA4 |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7166 Localisation: Proche RC94
Posté le: 20.09.2020, 21:33:57 Sujet du message: |
| kyoshomania a écrit: | | J'ai craqué j'en ai pris un pour voir que je vais monter normalement sur mon ancien MTA4 |
A l'époque, 2004, le moteur de boite du MTA4 était hyper stable même en trial ; il faiisait aussi bien voir mieux que l'électrique. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
