RCmag :: Voir le sujet - Montage et essai du Crawler Hobbytech CRX V2 en kit
Montage et essai du Crawler Hobbytech CRX V2 en kit Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 27.07.2020, 20:12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'entretoise support moteur.
MessagePosté le: 06.08.2020, 20:08:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.08.2020, 15:24:47    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'entretoise arrière.
MessagePosté le: 16.08.2020, 18:48:44    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'entretoise avant.
MessagePosté le: 17.08.2020, 11:22:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.08.2020, 16:42:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis assemblé.
MessagePosté le: 21.08.2020, 08:49:53    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des biellettes de suspension coté entretoise centrale.
MessagePosté le: 21.08.2020, 08:50:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de suspension avec un méplat de 4 au centre. Les longues font 147mm, les courtes 136mm.
MessagePosté le: 22.08.2020, 09:57:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes sont en alu avec un insert en acier pour la fixation des chapes.
MessagePosté le: 24.08.2020, 08:15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté entretoise centrale.
MessagePosté le: 30.08.2020, 18:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes qui seront à fixer sur les ponts au niveau des amortisseurs.
MessagePosté le: 01.09.2020, 10:43:34    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des biellettes de suspension coté châssis.
MessagePosté le: 01.09.2020, 10:43:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de suspension avec un méplat de 4 au centre. Les longues font 128mm, les courtes 117mm.
Les plus courtes sont pliées et ce placent sur l'avant.
MessagePosté le: 03.09.2020, 16:56:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes sont fixées au châssis.
Coté pont elles seront fixées sur le dessus en position centrale.
MessagePosté le: 05.09.2020, 18:53:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les extraits de la notice pour le montage des amortisseurs et des ponts sur le châssis.
MessagePosté le: 05.09.2020, 18:53:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs avec un entraxe de 95mm qui sont a remplir.
MessagePosté le: 07.09.2020, 12:59:34    Sujet du message: Répondre en citant
L'huile silicone de 150 est livrée avec le kit.
MessagePosté le: 09.09.2020, 19:00:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts de 70mm.
MessagePosté le: 11.09.2020, 17:37:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont équipés de soufflets de protection.
MessagePosté le: 29.09.2020, 08:39:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'amortisseurs alu traités d'un diamètre intérieur de 13mm.
MessagePosté le: 30.09.2020, 18:22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes de réglages sont dotées d'un joint torique qui d'origine est monté à sec.
Faudra penser à le lubrifier.
MessagePosté le: 02.10.2020, 12:07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints et bagues avec le circlips de fixation.
La aussi faudra penser à lubrifier les joints.
MessagePosté le: 10.10.2020, 15:11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les tiges d'amortisseurs de 3,5mm pour 53,90mm de long.
MessagePosté le: 11.10.2020, 13:57:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons 4 trous fixés par un nylstop.
Il faudra vérifier que le piston n'est pas trop bridé.
MessagePosté le: 13.10.2020, 18:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les bagues pour les bouchons et les entretoises.
MessagePosté le: 19.10.2020, 14:31:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons d'amortisseurs alu.
MessagePosté le: 20.10.2020, 21:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les membranes d'amortisseurs.
MessagePosté le: 21.10.2020, 11:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes d'amortisseurs et les coupelles.
MessagePosté le: 22.10.2020, 18:28:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'huile j'ai mis un peu plus fluide, de la 100 Optima de chez 6mik.
MessagePosté le: 23.10.2020, 20:51:29    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques remarques sur ces amortisseurs : Faut penser à bien lubrifier les joints ( corps et molette ) et a ne pas brider le piston sur l'axe.
Afin de libérer au maximum les amortisseurs j'ai supprimé les soufflets qui de plus ne facilitent pas le nettoyage de la voiture.
Page 8 sur 10
