Posté le: 28.08.2020, 18:43:01 Sujet du message: Les moteurs RC Car avec admission par valve rotative AR |
Sur un autre sujet on a abordé les moteurs RC avec une admission par valve rotative arrière qui sont pas mal utilisés en bateau et avion RC.
Mais pas en voiture RC ....
Est ce juste un problème d'implantation sur les voitures existantes ? Un manque de mise au point ? Un manque d'originalité ? ....
Et pourtant en 1983 la marque italienne CMB a proposé ce moteur qui n'a pas eu un grand succès mais pour l'avoir vu tourner, ce n'était pas un problème de fiabilité ou d'absence de performance. Pour le monter sur un TT mission presque impossible et sur une voiture 1/8 piste il fallait au minimum inverser la platine radio, bidouiller pour l'échappement ... bref pas simple.
Mais cela méritait peut être de pousser plus loin ces recherches.
Je vais donc pour les plus curieux vous présenter ce CMB qui est dans ma collection depuis une vingtaine d'année
Moteur CMB avec une originale admission par valve arrière et échappement sur l'avant. Moteur que je suppose dérivé d'une version bateau, CMB étant un grand spécialiste de cette catégorie.
Il est neuf et je l'ai eu avec son coude d'échappement spécifique. Par contre je n'ai pas sa boite d'origine. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
cobra85 Elite
Posté le: 28.08.2020, 21:57:48 Sujet du message: |
| coude maintenu par ressort en 1983, pas en retard CMB... |
Posté le: 29.08.2020, 05:41:05 Sujet du message: |
Merci Eric, je savait que cela avait existé en avion, mais pas en voiture.
Amicalement, Eric. |
bidouille Ligue
Posté le: 29.08.2020, 09:45:43 Sujet du message: |
Avec un moteur a valve rotatif , tu gagnerais en volume mort, normalement une meilleur monté en régime, en kart les moteurs a valves fonctionner mieux que kes moteur a clapet.
Mais nos ptit moteur sont un peu comme de valve rotative . |
capsul Expert**
Posté le: 01.09.2020, 08:38:53 Sujet du message: |
Hâte de voir a quoi ressemble l’interieur  _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
Posté le: 01.09.2020, 12:24:41 Sujet du message: |
C'est pas Gérôme Marsac qui distribuait CMB à moments
bidouille Ligue
Posté le: 04.09.2020, 10:35:03 Sujet du message: |
| En changent juste la valve , tu pourait avoir plus ou moins de puissance et nombre de tours maxi. |
cescadeau Expert**
Posté le: 16.09.2020, 13:00:50 Sujet du message: |
| Original comme technique |
Rati63 Expert*
Posté le: 25.09.2020, 22:18:48 Sujet du message: |
La valve n'est pas montée sur roulement ?
Ca doit s'user très vite cette valve |
