mateyoo Découverte
Posté le: 24.06.2020, 19:03:45 Sujet du message: Questions sur l'achat d'un alpha 4.6cc |
Bonjour à tous :
L'autre jour j'ai cassé mon moteur chinois à 80€ ( vertex 21 ), trop serré la bougie, le filetage est partit avec...
J'ai hésité quelques temps à refaire le filetage soit en soudant dedans pour ajouter de la matière mais la partie "insert" de la culasse va se dilater ou en posant un hélicoil dedans avec le risque de percer dans le fraisage qui est après la bougie...
Pourquoi s'embêter à refaire un filetage de bougie me direz-vous ?
Aucune pièce n'existe pour ce moteur...
J'en viens au fait :
Je compte acheter un moteur 4.6cc Alpha à tirette et je souhaiterait avoir quelques informations sur le rodage, la connexion avec le résonateur, les filtres à air ainsi que le choix de la bougie.
Pour le rodage est ce que je peux le roder en 25% pour l'utiliser avec le même carburant ou le roder avec un vieux carburant 16% pour ensuite rouler en 25% ?
Quelle bougie utiliser avec ce moteur ( dépend du carburant cité plus haut ) ?
Est ce que tout moteur peux se mettre sur n'importe quel résonateur ou dois-je le changer ?
Est ce que je peux mettre le filtre à air du moteur cassé ou dois je remplacer le coude ou le support de filtre ?
J'ai oublié de dire que c'est pour un buggy 1/8 ( mhd gunner gp v2 ) en utilisation loisir.
Merci de vos réponses. |
mateyoo Découverte
Posté le: 24.06.2020, 20:17:07 Sujet du message: |
| Merci de vos réponses, pour la question du filtre à air le carburateur qui est installé sur la version 3.5cc 3 transferts est il le même que celui en 4.6cc comme c'est la même base ? |
mateyoo Découverte
Posté le: 24.06.2020, 21:57:49 Sujet du message: |
| Okay, merci du conseil ! |
mateyoo Découverte
Posté le: 28.06.2020, 19:34:58 Sujet du message: |
Re-bonjour :
Dernière question :
Le réglage de la reprise est il fait d'usine ?
J'avais énormément de mal à la régler sur mon ancien moteur.... |
mateyoo Découverte
Posté le: 28.06.2020, 21:22:05 Sujet du message: |
Au moins je n'aurais pas trop à trifouiller cette vis pour arriver à le faire fonctionner correctement. |
laurent22 Expert**
Posté le: 26.08.2020, 18:34:07 Sujet du message: |
| Des retours d'utilisateurs ? |
mateyoo Découverte
Posté le: 26.08.2020, 18:58:48 Sujet du message: |
| laurent22 a écrit: | | Des retours d'utilisateurs ? |
Oui, sur le topic présentation démontage du alpha 28 _________________ Revolt bx 10 4750kv 3s
Croisé mhd gunner gpv2 avec ansmann virus 2.0 avec un alpha 4.65cc monté dessus |
