Bloodymary Ligue
Posté le: 26.06.2020, 16:38:51 Sujet du message: |
Aaeron a écrit: | alors, honnetement pour ma part, le demontage des cellules rapide, je l'ai sur le mugen, c'est un plus j'avoue, mais je ne pense pas que ce soit un critere sur le fait d'acheter ou pas le kit..
Qui change ses huiles de diffs a la piste ? aucuns pendant une journée roulage, faut etre honnête, a moins de vraiment s'etre trompé..
Sur les courses de 2 jours, je suis d'accord mais ca reste occasionnel.. |
Perso, j'en vois un paquet qui changent de diffs entre 2 qualifs et ca peut m'arriver aussi
Les diffs a acces rapide, c'est pas indispensable mais qu'est ce que c'est appréciable quand meme
Dans le doute ben tu changes et au moins, apres, tu doutes plus |
Posté le: 26.06.2020, 22:02:41 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Capitaine_Caverne a écrit: | Bonjour,
Alors moi, le démontage rapide des diff j'ai toujours pas compris. Suffit d'avoir un mécano rapide et c'est tout.
Du coup quand j'achète une auto je choisi juste une qui me plait et le reste je m'en tape.
Il me semble que le gros avantage de l'électrique, c'est de ne pas avoir besoin de mécano, donc si différentiel il y a à entretenir, c'est à toi de le faire
Prends bien soin de toi  |
Moi j'ai toujours mes deux mécanos qui me suivent partout, main droite et main gauche, et en plus on se chamaille jamais.
Toi aussi mon ami fais attention à toi.  |
zohhoz Ligue
Aebro Découverte
Posté le: 06.07.2020, 17:54:28 Sujet du message: |
pensez vous qu'il y aura un kit de conversion MP9E Evo=> MP10e ? |
crazydriver Elite
Posté le: 06.07.2020, 19:27:36 Sujet du message: |
ca me parait difficile il y a peu de pièces en commun il faut tout changer y compris le châssis ... _________________
zohhoz Ligue
Posté le: 06.07.2020, 19:41:26 Sujet du message: |
Aebro a écrit: | pensez vous qu'il y aura un kit de conversion MP9E Evo=> MP10e ? |
Personnellement je dirai non et je ne vois pas l’interêt. Il était inéluctable que kyosho sorte un MP10E. Après le développement, ils ne vont pas réinvestir pour passer du MP9 au Mp10E
Faut en faire son deuil je pense
Et effectivement, comme je l’ai mis dans le post du MP10, toute l’architecture est nouvelle et mis à part quelques pièces communes tout est différent. _________________ Mp10 Tki3 full option- Moteur O.S. SPEED B21 ONGARO W.C édition + Echappement TB02 TT- Futaba 7Px - Futaba CB700x2 - 6Mik tires
Mp10E TKI2 full option - Reds V8 GEN 3 2100Kv - ESC REDS Z8 PRO V2 - Futaba 7pxR
Mp... |
bentek Découverte
Posté le: 01.08.2020, 22:23:33 Sujet du message: |
Après avoir vu un mp10 e roulé cet après midi
Cela se comporte bien
Les trains roulants du mp10 sont top
Le montage de l'electronique est propre
Seul petit bémol qui me choque un peu la longueur du cardan central avant qui me parait un peu court et qui travail sur le bout de la noix avant du diff central
D autres personnes ont des retours sur l ensemble du chassis ..... _________________ En conversion kyosho |
Jmg Expert*
Inscrit le: 28/09/2018 Messages: 318 Localisation: Epineau les voves 89
Posté le: 02.08.2020, 00:25:01 Sujet du message: |
Pour l avoir vue roulé cet après midi à sens et ça marche très fort je trouve que cet caisse et vraiment bien et le comportement top vivement que je l essaye arrêter de dire qui ne faut pas investir dans le mp10 e parce il faut 2×2s autre chose de ridicule merci👍 |
Jmg Expert*
Posté le: 02.08.2020, 00:26:41 Sujet du message: |
Les train ar et av sont pareil donc même conception que le mp10 th 👌 |
zohhoz Ligue
Posté le: 02.08.2020, 07:48:00 Sujet du message: |
Compare à mon mp9tki4, je confirme que le train avant est plus facile, et plus direct dans les virages. Les amortisseurs étant identiques rajoutent de la stabilité.
J’attends le MP10e afin de mieux comparer _________________ Mp10 Tki3 full option- Moteur O.S. SPEED B21 ONGARO W.C édition + Echappement TB02 TT- Futaba 7Px - Futaba CB700x2 - 6Mik tires
Mp... |
Jmg Expert*
Posté le: 03.08.2020, 19:57:57 Sujet du message: |
Le mp10 es plus stable au niveau réparation des masses ces top👍 |
Aaeron Ligue
Posté le: 11.08.2020, 12:08:30 Sujet du message: |
j'ai jamais eu de kyosho mais j'ai ete surpris de voir qu'ils ne fournissent plus d'huile pour les diffs et les amortisseurs,
plus de roues (c’était avec il y a quelques temps non ?),
les amortisseurs en full plastic,
pas de fiche de réglage de base, seulement une vierge..
d'ailleurs dans la notice pas de specs pour l'huile des amortisseur, faut aller la chercher sur le site..
le plastique des mud guard est fabriqué dans une matière très bas de gamme, un truc mou, idem pour les racle roues arrière..
mmouai..on verra bien.. |
jbd100 Expert**
Posté le: 11.08.2020, 12:24:28 Sujet du message: |
Citation: |
Les amortisseurs sont en plastique sur le MP10E ???
Tu es sûr de cela ?
A+ JP
Bizarre cette affaire .... je roule Kyosho depuis 20 ans, normalement la doc est conforme au contenu de la boite !
Jmg Expert*
Posté le: 11.08.2020, 13:23:30 Sujet du message: |
Pas huile dans le kit le mp10 th et livré avec jante notice+fiche set up vierge et amortisseur dernier génération kyosho pas les long bien sur ces une option arrête de dire n importe quoi😂 |
Jmg Expert*
Posté le: 11.08.2020, 13:26:45 Sujet du message: |
Moi j ai le mp10 j ai cassé 1 triangle avant point bar en 15 l après si tu roule comme un ouf et tu t explose à chaque obstacle rêve pas toute les voitures sera pareil😂 |
Jmg Expert*
Posté le: 11.08.2020, 13:30:09 Sujet du message: |
Pour des set up site rsrc ou kyosho Europe voilà rien de compliquer quoi |
Aaeron Ligue
Posté le: 11.08.2020, 13:30:33 Sujet du message: |
je parle du MP10 E, pas du th, et je ne dis pas n'importe quoi, j'ai le kit devant moi !!
je sais pas si c'est du plastique les amortos mais ca me semble hyper leger, je les compares a ceux du mugen, rien a voir..
c'est ce qui m'a fait penser a du plastique..
Que ce soit une nouvelle génération, tant mieux, ca me parait fragile au premier abord, maintenant je l'ai pas encore essayé, d'ou ma phrase : on verra bien |
Jmg Expert*
Posté le: 11.08.2020, 13:33:09 Sujet du message: |
Si tu la devant tu reconnais pas du plastique et de l alu🙄 |
Aaeron Ligue
Posté le: 11.08.2020, 14:50:21 Sujet du message: |
pour le coup c'est toi qui devient lourd...j'ai dit que c'etait beaucoup plus leger que ceux des mugen et que je me suis posé la question
maintenant toi qui a la science infuse, je t'invite a peser un amortisseur de mugen et celui d'un kyosho, mais..suis-je bete ? tu le sais deja !! |
Enrok Ligue
Posté le: 11.08.2020, 15:07:14 Sujet du message: |
On parle bien de ces amortisseurs là ? :
Posté le: 11.08.2020, 15:59:32 Sujet du message: |
Alors les garçons, je sais qu'il fait chaud et que du coup on s'énerve un peu plus vite, mais franchement sur le forum, on a le temps, on bois frais et on respire un bon coup avant de poster sous le coup de l'émotion.
Jmg Expert*
Posté le: 11.08.2020, 19:35:06 Sujet du message: |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bref on va s arrêter la ok😎
Voilà c'est largement mieux comme cela.
Cordialement, capitaine_caverne. |
fred58 Ligue
Posté le: 11.08.2020, 21:09:24 Sujet du message: |
La voiture est vraiment excellente à tous les niveaux, motricité, directivité, équilibre. Avec des shortys le comportement est très proche du MP10 thermique. Les temps sont vraiment excellents sur notre piste d'entraînement. Bref ravi de cette nouvelle voiture. |
Jmg Expert*
Posté le: 11.08.2020, 21:28:57 Sujet du message: |
Quand on dit des choses il faut assumé comme j ai dis on va s arrêter la
Cordialement jmg
Pour capitaine caverne |
Aaeron Ligue
Posté le: 11.08.2020, 23:09:53 Sujet du message: |
je tiens a dire que j'ai aucune animosité envers Jmg, je pense qu'il sait ce qu'il dit et que mes propos l'ont touché comme tout passionné,
maintenant, j'assume mes propos a 200%, ca m'a fait l'effet d’être du plastique vu le poid, c'est de l'alu, tant mieux, on va pas se prendre la tete la-dessus hein..
C'est bien ceux sur la photo au passage |
Jmg Expert*
Posté le: 12.08.2020, 10:53:20 Sujet du message: |
Moi non plus j ai rien contre toi mes la prochaine fois dis le comme ça on comprendra passons à autre chose😉 |
yankee30 Ligue
Posté le: 17.08.2020, 10:08:36 Sujet du message: |
Salut a tous , sa serait possible d'avoir des retours sur la voiture et des ressentis. |
ded-64 Modérateur Elite
Posté le: 18.08.2020, 08:11:47 Sujet du message: |
salut
voici le mien fraichement monté et j'ai effectué les premiers tours de roues le we dernier
la premiere impression est la stabilité, la voiture prend tres peu de roulis, elle est aussi plus vive ( perte de poids du aux accus shorty) elle saute a plat, et super facile en prendre en main _________________ Team Yasskoo, kyosho MP10, RC94 |
vario Ligue
Posté le: 19.08.2020, 08:58:50 Sujet du message: |
perte de poids du aux accus shorty : une idée du poids roulant avec les shorty ?
Cdlmnt |
Posté le: 19.08.2020, 09:25:34 Sujet du message: |
environ 3650 gr avec les shorty
pour info le mp9 evo tournait autour de 3850 gr et le mp9tki4 bl 4000 gr _________________ Team Yasskoo, kyosho MP10, RC94 |
