RCmag :: Voir le sujet - Présentation et démontage du moteur Alpha 28 gros cube !
Présentation et démontage du moteur Alpha 28 gros cube ! Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 09.08.2020, 00:16:32    Sujet du message: Présentation et démontage du moteur Alpha 28 gros cube ! Répondre en citant
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril de Modélisme34.fr qui nous aide sur toutes les présentations, montages, essais ... et qui nous a passé ce Moteur Alpha 28.
Ce moteur Alpha 28 bénéficie d'un très bon rapport qualité prix.
Moins de 130€ pour un moteur de cette qualité, c'est une excellente affaire !
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_143&product_id=2781
Il sera monté et testé sur le Scorpion XXL version nitro et une série de vidéos sera réalisée ( démontage, comparatif, remontage, rodage ... ).
A noter que nos vidéos sont disponibles sur la chaine Youtube de RCmag.com
MessagePosté le: 09.08.2020, 00:22:40    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/pPBrX04162s
Moteur Alpha 28 gros cube ! - Présentation et démontage comparatif
http://www.wartelle-shop.com
http://www.gvpracing.fr/
Cette vidéo vous est offerte par Wartelle Shop, Donuts Racing, Modélisme34.fr, L'Atelier de Modélisme, GVP Racing OK!
MessagePosté le: 10.08.2020, 14:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/Lz1wZDVLK-8
Moteur Alpha 28 gros cube - Partie 02 avec le remontage
MessagePosté le: 10.08.2020, 15:36:43    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre le moteur
La boite de l'Alpha 28.
MessagePosté le: 10.08.2020, 15:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre une présentation minimaliste contrairement au Club Racer par exemple.
Donc pas de notice, pas d'autocollant, pas de bouchons de protection et pas de bougie.
MessagePosté le: 11.08.2020, 16:21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la bougie prévoir une N4 ou une N5 par temps chaud ( type filetage court ).
Hobbytech - Bougie standard MEDIUM-CHAUDE n 4 filetage court (OS-GO etc.)
La bougie "moyenne chaude" HOBBYTECH N4 convient particulièrement aux moteurs de fabrication asiatique: GO, OS, KYOSHO, etc.
Celle-ci est particulièrement recommandée avec les moteurs de 2.5cc à 3.5cc lorsque vous utilisez un carburant moyennement ou peu nitré (10% à 16%)
Cette bougie est livrée avec sa rondelle d'étanchéité
Ref : GP-N4
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_144&product_id=1011
Hobbytech - Bougie standard Médium N5 filetage court (OS-GO etc.)- GP-N5
La bougie "moyenne" HOBBYTECH N5 convient particulièrement aux moteurs de fabrication asiatique: GO, OS, KYOSHO, HPI, etc.
Celle-ci est particulièrement recommandée avec les moteurs de 3.5cc et plus lorsque vous utilisez un carburant moyennement ou très nitré (de 16% à 25%) avec une température extérieur élevée (+ de 15°)
Ref : GP-N5
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_144&product_id=1013
MessagePosté le: 12.08.2020, 17:29:17    Sujet du message: Répondre en citant
L'éclaté de l'Alpha 28 avec les références pour les pièces.
mateyoo
MessagePosté le: 13.08.2020, 11:27:15    Sujet du message: Répondre en citant
Donc en ce moment c'est mieux de prendre des 5 ?
J'éspère bien car j'en ai pris 4...
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 13.08.2020, 13:40:52    Sujet du message: Répondre en citant
la 5 c'est la plus demandée, elle était en rupture mais c'est de nouveau disponible.
Sur mes voitures de démonstration c'est la 5 qui est utilisée toute l'année
Et notre page FB
MessagePosté le: 13.08.2020, 18:59:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.08.2020, 10:59:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.08.2020, 12:16:35    Sujet du message: Répondre en citant
mateyoo
MessagePosté le: 15.08.2020, 13:45:58    Sujet du message: Répondre en citant
Voila le moulin installé, reste plus qu'a le roder !
Mais le vis de richesse me semble bien ouverte, faut la laisser comme elle est pour le rodage ou faut l'ouvrir encore plus ?
Revolt bx 10 4750kv 3s
Croisé mhd gunner gpv2 avec ansmann virus 2.0 avec un alpha 4.65cc monté dessus
MessagePosté le: 15.08.2020, 16:24:52    Sujet du message: Répondre en citant
perso je l'ouvre toujours presque a fond pour faire un plein méga gras en statique
mateyoo
MessagePosté le: 15.08.2020, 17:23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, Donc à fond c'est en la dévissant totalement puis remettre dans le filetage en faisant juste un tour pour qu'il soit vissé un miniumum ?
MessagePosté le: 16.08.2020, 00:10:36    Sujet du message: Répondre en citant
en gros c'est ce que je fais
pour le rodage si on connait pas, on peut aussi s'inspirer de la vidéo que l'on a fait avec Cyril pour le Neo 3.0 Idea
mateyoo
MessagePosté le: 16.08.2020, 20:11:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commencé le rodage cet aprèm, j'ai fait chauffer la culasse avec un chauffe culasse, dévissé un peux la bougie et il à démarré, il a tourné pendant un demi réservoir, après il à calé, juste avant qu'il cale j'ai senti comme une baisse de régime. Il n'a pas réussi à démarrer pendant une grosse demi-heure, après il à encore tourné mais que pendant environ 20/30 secondes...
J'ai lu que si la richesse était trop ouverte ça pouvait causer ce que je viens de dire... ( bien sur je l'ai ouverte à fond, comme tu le dit tracto ).
Ça peux être le cas ?
MessagePosté le: 17.08.2020, 11:14:48    Sujet du message: Répondre en citant
faut essayer de fermer un peu. A voir si la bougie est encore ok car au rodage c'est pas rare qu'on en abime une
herve543
MessagePosté le: 17.08.2020, 11:38:40    Sujet du message: Répondre en citant
<a href='https://www.casimages.com/i/200817123117110669.jpg.html' target='_blank' title='Mon image'>Mon image</a>
Pour le rodage de ce moteur monté sur mon scorpion xxl je n'ai rien touché pour le rodage !
2 pleins en statique, puis 2 pleins en roulant tranquille et enfin 3 pleins en serrant gentiment la richesse et tout fonctionne parfaitement !
MBX8 ECO
FUTABA 4PV
Tekin hobbywing
MessagePosté le: 17.08.2020, 13:23:31    Sujet du message: Répondre en citant
OK! il bombarde ce 28 sur le Scorpion ? OK!
herve543
MessagePosté le: 17.08.2020, 14:13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant il n'a tourné qu'au 16 % ( carburant de rodage) je viens de finir les 2 litres, je passe au 25% ce week-end ! Ça a l'air prometteur !! Il faut être doux sur la gâchette, pas l'habitude du 4×2 😀 par contre ça consomme pas mal !
MBX8 ECO
FUTABA 4PV
Tekin hobbywing
mateyoo
MessagePosté le: 17.08.2020, 14:49:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, mais il y quand même de l'huile qui sort du réso ?
herve543
MessagePosté le: 17.08.2020, 14:53:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur, au premier plein ca crachait beaucoup d'huile !
MBX8 ECO
FUTABA 4PV
Tekin hobbywing
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 17.08.2020, 15:25:56    Sujet du message: Répondre en citant
avec le carburant de rodage Racing Expérience ? il est bien gras celui ci mais c'est un plus pour la durée de vie du moteur. il est vrai que c'est chaud a maîtriser le scorpion, surtout avec les pneus de boite
herve543
MessagePosté le: 17.08.2020, 17:31:38    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement rodage avec du racing expérience !
Pour les roues j'ai monté des moyeux options pour pouvoir mettre des roues de truggy, c'est mieux 😀
MBX8 ECO
FUTABA 4PV
Tekin hobbywing
mateyoo
MessagePosté le: 19.08.2020, 06:00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, je suis venu au bout de rodage statique, le pb venait bien de la richesse qui était un peux trop ouverte, il à bu le 2 ème plein sans broncher.
Après ce plein, je remplis le réservoir sans que le moteur s'arrête pour passer au rodage dynamique.
Le soucis c'est que quand j'avance a haut régime, le moteur s'arrête.
Aussi, au ralenti, le moteur fait un bruit bizarre, je sais plus si c'est ça mais on m'avait dit que "le moteur faisait du 4 temps".
Ça c'est juste au ralenti car si j'appuie un tout petit peux sur la gachette le bruit est "normal".
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: 21.08.2020, 16:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
s'il coupe a haut régime surement trop sec
MessagePosté le: 21.08.2020, 16:14:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.08.2020, 17:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.08.2020, 10:38:46    Sujet du message: Répondre en citant
Page 1 sur 3
