RCmag :: Voir le sujet - Kyosho MP10E
Kyosho MP10E Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Bloodymary
MessagePosté le: 26.06.2020, 16:38:51    Sujet du message: Répondre en citant
Aaeron a écrit:
alors, honnetement pour ma part, le demontage des cellules rapide, je l'ai sur le mugen, c'est un plus j'avoue, mais je ne pense pas que ce soit un critere sur le fait d'acheter ou pas le kit..
Qui change ses huiles de diffs a la piste ? aucuns pendant une journée roulage, faut etre honnête, a moins de vraiment s'etre trompé..
Sur les courses de 2 jours, je suis d'accord mais ca reste occasionnel..
Perso, j'en vois un paquet qui changent de diffs entre 2 qualifs et ca peut m'arriver aussi
Les diffs a acces rapide, c'est pas indispensable mais qu'est ce que c'est appréciable quand meme Wink
Dans le doute ben tu changes et au moins, apres, tu doutes plus
MessagePosté le: 26.06.2020, 22:02:41    Sujet du message: Répondre en citant
Papymini a écrit:
Capitaine_Caverne a écrit:
Alors moi, le démontage rapide des diff j'ai toujours pas compris. Suffit d'avoir un mécano rapide et c'est tout. Laughing Laughing Laughing
Du coup quand j'achète une auto je choisi juste une qui me plait et le reste je m'en tape. Mr. Green
Il me semble que le gros avantage de l'électrique, c'est de ne pas avoir besoin de mécano, donc si différentiel il y a à entretenir, c'est à toi de le faire Smile OK!
Prends bien soin de toi Wink
Moi j'ai toujours mes deux mécanos qui me suivent partout, main droite et main gauche, et en plus on se chamaille jamais. Laughing Laughing Laughing
Toi aussi mon ami fais attention à toi. OK!
zohhoz
MessagePosté le: 05.07.2020, 20:13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Allez petit cado. Je viens de terminer la fiche éditable de set-up du MP10E et je vous joins aussi la fiche de set-up de boite
https://nsmf01.casimages.com/f/2020/07/05//2007050840402369626589.pdf
https://nsmf01.casimages.com/f/2020/07/05//2007050841162369626590.pdf
Mp10 Tki3 full option- Moteur O.S. SPEED B21 ONGARO W.C édition + Echappement TB02 TT- Futaba 7Px - Futaba CB700x2 - 6Mik tires
Mp10E TKI2 full option - Reds V8 GEN 3 2100Kv - ESC REDS Z8 PRO V2 - Futaba 7pxR
Mp...
Aebro
MessagePosté le: 06.07.2020, 17:54:28    Sujet du message: Répondre en citant
pensez vous qu'il y aura un kit de conversion MP9E Evo=> MP10e ?
crazydriver
MessagePosté le: 06.07.2020, 19:27:36    Sujet du message: Répondre en citant
ca me parait difficile il y a peu de pièces en commun il faut tout changer y compris le châssis ...
zohhoz
MessagePosté le: 06.07.2020, 19:41:26    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement je dirai non et je ne vois pas l’interêt. Il était inéluctable que kyosho sorte un MP10E. Après le développement, ils ne vont pas réinvestir pour passer du MP9 au Mp10E
Faut en faire son deuil je pense
Et effectivement, comme je l’ai mis dans le post du MP10, toute l’architecture est nouvelle et mis à part quelques pièces communes tout est différent.
Mp...
bentek
MessagePosté le: 01.08.2020, 22:23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir vu un mp10 e roulé cet après midi
Cela se comporte bien
Les trains roulants du mp10 sont top
Le montage de l'electronique est propre
Seul petit bémol qui me choque un peu la longueur du cardan central avant qui me parait un peu court et qui travail sur le bout de la noix avant du diff central
D autres personnes ont des retours sur l ensemble du chassis .....
En conversion kyosho
Jmg
MessagePosté le: 02.08.2020, 00:25:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l avoir vue roulé cet après midi à sens et ça marche très fort je trouve que cet caisse et vraiment bien et le comportement top vivement que je l essaye arrêter de dire qui ne faut pas investir dans le mp10 e parce il faut 2×2s autre chose de ridicule merci👍
Jmg
MessagePosté le: 02.08.2020, 00:26:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les train ar et av sont pareil donc même conception que le mp10 th 👌
zohhoz
MessagePosté le: 02.08.2020, 07:48:00    Sujet du message: Répondre en citant
Compare à mon mp9tki4, je confirme que le train avant est plus facile, et plus direct dans les virages. Les amortisseurs étant identiques rajoutent de la stabilité.
J’attends le MP10e afin de mieux comparer
Mp...
Jmg
MessagePosté le: 03.08.2020, 19:57:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le mp10 es plus stable au niveau réparation des masses ces top👍
Aaeron
MessagePosté le: 11.08.2020, 12:08:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai jamais eu de kyosho mais j'ai ete surpris de voir qu'ils ne fournissent plus d'huile pour les diffs et les amortisseurs,
plus de roues (c’était avec il y a quelques temps non ?),
les amortisseurs en full plastic,
pas de fiche de réglage de base, seulement une vierge..
d'ailleurs dans la notice pas de specs pour l'huile des amortisseur, faut aller la chercher sur le site..
le plastique des mud guard est fabriqué dans une matière très bas de gamme, un truc mou, idem pour les racle roues arrière..
mmouai..on verra bien..
jbd100
MessagePosté le: 11.08.2020, 12:24:28    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Les amortisseurs sont en plastique sur le MP10E ???
Tu es sûr de cela ?
A+ JP
Bizarre cette affaire .... je roule Kyosho depuis 20 ans, normalement la doc est conforme au contenu de la boite !
Jmg
MessagePosté le: 11.08.2020, 13:23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pas huile dans le kit le mp10 th et livré avec jante notice+fiche set up vierge et amortisseur dernier génération kyosho pas les long bien sur ces une option arrête de dire n importe quoi😂
Jmg
MessagePosté le: 11.08.2020, 13:26:45    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j ai le mp10 j ai cassé 1 triangle avant point bar en 15 l après si tu roule comme un ouf et tu t explose à chaque obstacle rêve pas toute les voitures sera pareil😂
Jmg
MessagePosté le: 11.08.2020, 13:30:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour des set up site rsrc ou kyosho Europe voilà rien de compliquer quoi
Aaeron
MessagePosté le: 11.08.2020, 13:30:33    Sujet du message: Répondre en citant
je parle du MP10 E, pas du th, et je ne dis pas n'importe quoi, j'ai le kit devant moi !!
je sais pas si c'est du plastique les amortos mais ca me semble hyper leger, je les compares a ceux du mugen, rien a voir..
c'est ce qui m'a fait penser a du plastique..
Que ce soit une nouvelle génération, tant mieux, ca me parait fragile au premier abord, maintenant je l'ai pas encore essayé, d'ou ma phrase : on verra bien
Jmg
MessagePosté le: 11.08.2020, 13:33:09    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu la devant tu reconnais pas du plastique et de l alu🙄
Aaeron
MessagePosté le: 11.08.2020, 14:50:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour le coup c'est toi qui devient lourd...j'ai dit que c'etait beaucoup plus leger que ceux des mugen et que je me suis posé la question
maintenant toi qui a la science infuse, je t'invite a peser un amortisseur de mugen et celui d'un kyosho, mais..suis-je bete ? tu le sais deja !!
Enrok
MessagePosté le: 11.08.2020, 15:07:14    Sujet du message: Répondre en citant
On parle bien de ces amortisseurs là ? :
MessagePosté le: 11.08.2020, 15:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
Alors les garçons, je sais qu'il fait chaud et que du coup on s'énerve un peu plus vite, mais franchement sur le forum, on a le temps, on bois frais et on respire un bon coup avant de poster sous le coup de l'émotion. Wink
Jmg
MessagePosté le: 11.08.2020, 19:35:06    Sujet du message: Répondre en citant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bref on va s arrêter la ok😎
Voilà c'est largement mieux comme cela.
Cordialement, capitaine_caverne.
fred58
MessagePosté le: 11.08.2020, 21:09:24    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture est vraiment excellente à tous les niveaux, motricité, directivité, équilibre. Avec des shortys le comportement est très proche du MP10 thermique. Les temps sont vraiment excellents sur notre piste d'entraînement. Bref ravi de cette nouvelle voiture.
Jmg
MessagePosté le: 11.08.2020, 21:28:57    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on dit des choses il faut assumé comme j ai dis on va s arrêter la
Cordialement jmg
Pour capitaine caverne
Aaeron
MessagePosté le: 11.08.2020, 23:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
je tiens a dire que j'ai aucune animosité envers Jmg, je pense qu'il sait ce qu'il dit et que mes propos l'ont touché comme tout passionné,
maintenant, j'assume mes propos a 200%, ca m'a fait l'effet d’être du plastique vu le poid, c'est de l'alu, tant mieux, on va pas se prendre la tete la-dessus hein..
C'est bien ceux sur la photo au passage
Jmg
MessagePosté le: 12.08.2020, 10:53:20    Sujet du message: Répondre en citant
Moi non plus j ai rien contre toi mes la prochaine fois dis le comme ça on comprendra passons à autre chose😉
yankee30
MessagePosté le: 17.08.2020, 10:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous , sa serait possible d'avoir des retours sur la voiture et des ressentis.
ded-64
MessagePosté le: 18.08.2020, 08:11:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut
voici le mien fraichement monté et j'ai effectué les premiers tours de roues le we dernier
la premiere impression est la stabilité, la voiture prend tres peu de roulis, elle est aussi plus vive ( perte de poids du aux accus shorty) elle saute a plat, et super facile en prendre en main
vario
MessagePosté le: 19.08.2020, 08:58:50    Sujet du message: Répondre en citant
perte de poids du aux accus shorty : une idée du poids roulant avec les shorty ?
Cdlmnt
ded-64
MessagePosté le: 19.08.2020, 09:25:34    Sujet du message: Répondre en citant
environ 3650 gr avec les shorty
pour info le mp9 evo tournait autour de 3850 gr et le mp9tki4 bl 4000 gr
Page 4 sur 5
