RCmag :: Voir le sujet - IFW621 : Kit pignons acier diff MP9 / MP10
MessagePosté le: 27.03.2020, 14:14:07    Sujet du message: IFW621 : Kit pignons acier diff MP9 / MP10 Répondre en citant
Diff. Bevel Shaft(27.3/2pcs/F、R/MP10/MP) IFW621
Pièces en option pour MP9 / MP10.
Permet de changer le rapport d'engrenage différentiel intérieur de 10T / 20T à 12T / 18T.
zeBibendum
MessagePosté le: 30.03.2020, 20:32:21    Sujet du message: Répondre en citant
Hello hello concrètement quel apport attendre de cette modif ? Faut-il modifier les 3 diffs, ou 1 seul pour par.ex. favoriser la traction ?
Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4 + e817 traction
Ze cascade project, transmission par cascade de pignons
killlkenny
MessagePosté le: 31.03.2020, 09:42:10    Sujet du message: Répondre en citant
Alors voici la différence de ratio possible entre le 43/13 et le 42/12 si l'on équipe toute la voiture.
en 43/13
en 42/12
A+
zeBibendum
MessagePosté le: 31.03.2020, 14:06:35    Sujet du message: Répondre en citant
kyomp9sk8
MessagePosté le: 01.04.2020, 22:43:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Apparemment à mettre devant et au centre de préférence
Gain en motricité sur piste glissante
Mais ne pas combiner avec les couples 42/12
Dixit mr savoya
Par contre 75€ le jeux de pignons je trouve cela onéreux.
J'attends un vrai retour de test approfondi et de gain au chronomètre.
Kyosho mp10 tki3 picco DIX
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
MessagePosté le: 02.04.2020, 07:27:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Question idiote mais pour connaître le compromis vitesse/couple, on fait la moyenne entre le plus petit et le plus grand ratio ? ou plutôt par rapport à une valeur donnée (sachant que ça tourne souvent vers les 10 en TT 1/8 de ce que je lisais par ailleurs) ?
Merci.
zohhoz
MessagePosté le: 20.07.2020, 10:18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a 2 référence ifw621 et ifw622, la différence est ou
Mp10 Tki3 full option- Moteur O.S. SPEED B21 ONGARO W.C édition + Echappement TB02 TT- Futaba 7Px - Futaba CB700x2 - 6Mik tires
Mp10E TKI2 full option - Reds V8 GEN 3 2100Kv - ESC REDS Z8 PRO V2 - Futaba 7pxR
Mp...
kyomp9sk8
MessagePosté le: 20.07.2020, 10:56:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ifw621 av/ar
Ifw622 central
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
zohhoz
MessagePosté le: 20.07.2020, 10:57:55    Sujet du message: Répondre en citant
kyomp9sk8 a écrit:
Ifw621 av/ar
Ifw622 central
Exacte mais la différence entre les 2 références si situe dans quoi? Ceux sont de 12/18 tous les deux ...
Mp...
MessagePosté le: 20.07.2020, 16:38:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas les mêmes corps de diff.
Les axes de satellites sont plus long (de pas grand chose) sur le central.
K.IFW621 av/arr :
K.IFW622 centre :
zohhoz
MessagePosté le: 20.07.2020, 17:32:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok la différence vient juste des axes. Les satellites sont donc identiques.
Merci de l’info
Mp...
MessagePosté le: 20.07.2020, 17:36:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de l’info
Probablement ; mais je ne serais pas affirmatif sur ce point.
zohhoz
MessagePosté le: 20.07.2020, 17:43:51    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Merci de l’info
Hehe c’est justement ça ma question. Sont-ils identiques si no ou est la oh les différences
Mp...
MessagePosté le: 20.07.2020, 19:02:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder le manuel du MP9e, les axes, sattelites et planétaires sont identiques pour les 3 diffs, seul les noix, corps de diff, le joint papier et couronne diffèrent.
MessagePosté le: 20.07.2020, 19:26:51    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà mais mp9e et 9/10 thermique c'est pas la même regarde bien la doc du 10 thermique plutôt
MessagePosté le: 20.07.2020, 20:31:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouais !
Pourquoi faire différemment entre les 2 modèles Question
J'aurai pensé que c'était comme les constructeurs auto à l'échelle 1/1, économique d'échelle toussa...
MessagePosté le: 20.07.2020, 20:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder sur le MP10 et c'est exactement la même chose que sur MP9e
MessagePosté le: 20.07.2020, 20:52:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bah Question
Le corps du diff central "évacue" peut-être mieux la chaleur comme ça ?
zohhoz
MessagePosté le: 20.07.2020, 20:53:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon en cherchant un peu, la différence vient seulement des axes qui sont bien de longueurs différentes
- 27.3 pour l’avant de l’arrière
- 31.8 pour le central
Le reste est identique
C’est yuichi kanai qui le dit
Hello everyone(*^▽^)/★*☆♪
We are going to release the following optional parts for Inferno MP10 soon.
IFW621 Steel Diff. Bevel Gear Set (12T/18T/F、R/MP10)IFW622 Steel Diff. Bevel Gear Set (12T/18T/Center/MP10)IFW621 Steel Diff. Bevel Gear Set (12T/18T/F、R/MP10) and IFW622 Steel Diff. Bevel Gear Set (12T/18T/Center/MP10) are using exactly same differential gears as IFW403 TCD Gear Set (MP9) The gear ration is different from IF402 Diff Bevel Gear Set (MP9), so the movement of car will be changed.It tends becoming mild movement by changing gear ratio, recommended to use it at low grip tracks or bumpy tracks
These diff bevel gear set increases the setting variety, you can use the bevel gears only for Front or Center or Rear. So please choose your favorite gears depending on your driving style and racing tracks.
We are also going to release the following diff bevel shafts only for front and rear diff, or center diff. IFW621-01 Diff. Bevel Shaft (27.3/2pcs/Front, Rear diff/MP10/MP9) IFW622-01 Diff. Bevel Shaft (31.8/2pcs/Center diff/MP10/MP9) In case if you have IFW403 TCD Gear Set (MP9), you can use the gears together with above bevel shaft as purchased separately👍
Mp...
MessagePosté le: 20.07.2020, 21:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
Et la question à 2 balles, pourquoi les axes du kit IFW621 et IFW622 sont de longueurs différentes alors que sur le kit d'origine ils sont identiques Question
marder34
MessagePosté le: 27.07.2020, 16:55:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pas simple cette histoire
Plutôt réservé aux compétiteurs aguerris
papyboyington
MessagePosté le: 27.07.2020, 20:28:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Le corps du diff central est plus grand que ceux des cellules tout simplement, du coup les axes sont plus long au centre, mais les pignons sont les memes entre les troid diffs.
MessagePosté le: 28.07.2020, 05:31:34    Sujet du message: Répondre en citant
papyboyington a écrit:
Bonsoir
Comme sur la version d'origine pour le diamètre des corps de diff mais pourtant les axes pour diff AV/AR et central sont de la même longueur.
D'ailleurs en regardant un corps de diff sans la courrone on voit bien que le diff central possède des logements d'axes plus larges pour justement compenser le diamètre supérieur du corps de diff central..
Mongoose
MessagePosté le: 28.07.2020, 08:51:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que cela est du à la forme qui est différente entre les axes d'origine et les options.
D'origine, l'axe est épais et s'affine au bout. Cela empêche les mouvements latéraux car il est calé par les logements en plastique.
Les options n'ont pas la même forme et les logements plastiques ne jouent plus le rôle de calage comme d'origine. Du coup ils peuvent se déplacer latéralement. En les faisant plus grand ils ne pourront pas glisser et viendront en appui sur une plus grande surface du plastique et donc pas de risque de se déboiter du logement.
Ce n'est que ma modeste interprétation.
KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA
easycure
MessagePosté le: 28.07.2020, 15:13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Dixit mr savoya
Et il dit pourquoi M. Savoya ? Ca m'intéresse Wink
et si tu as la vidéo c'est encore mieux !
nico
easycure
MessagePosté le: 28.07.2020, 16:13:04    Sujet du message: Répondre en citant
easycure a écrit:
Dixit mr savoya
nico
Bon Reno m'a répondu, voilà ce qu'il en dit:
"Non, ce n’est pas tout à fait ça (...) Je préfère les couples coniques d’origine en 43/13 car ils apportent plus de souplesse et donc génèrent pour moi plus de motricité alors que les 42/12 donnent de la réponse et parfois créent du patinage. Ceci indépendamment des différentiels utilisés Wink"
voilà !
nico
minizeteur
MessagePosté le: 26.10.2020, 14:26:21    Sujet du message: Répondre en citant
Mais cela casse les pignons de diff ?
Dams19
MessagePosté le: 26.10.2020, 14:35:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai jamais cassé ou autre prob sur des pignons de diff, si ils sont bien calé, ça ne bouge pas, depuis que je fait du modélisme ( je compte plus les années lol ) ça ne m'est jamais arrivé, je met tjr ceux d'origine, suffit de jeter un œil au moment où l'on refait ses huiles.
