RCmag :: Voir le sujet - Les soldes chez Modélisme34.fr !
RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 23.07.2020, 09:59:01    Sujet du message: Les soldes chez Modélisme34.fr ! Répondre en citant
Bonjour Smile
Solde sur le Moteur Optima SLR5 V2 CRF 5 transferts : POSLR5V2
La version V2 a le nouveau carter CRF V4, un nouveau chemise-piston et le roulement arrière acier. En piste, il possède plus de couple que son p’tit frère, sa carburation est encore plus nette et facile, et son prix est revu pour devenir très attractif…!!
Bien sur, il conserve son répondant, sa souplesse, et sa facilité d’utilisation qui ont fait sa réputation !
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_143&product_id=1102
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 23.07.2020, 09:59:58    Sujet du message: Répondre en citant
Solde sur le Moteur Optima Tigre 3.5cc buggy
Ce tout nouveau moteur Optima TIGRE a été développé pour améliorer le comportement de vos chassis 1/8 Buggy
– 5 transferts avec chemise ABC préparée
– Bielle double bague LONG LIFE
– Villebrequin à BARILLET traité Hard Black
– Carter Performa V4
– Roulement arrière à billes céramique
– Culasse rabaissé à dissipation optimisée
– Bouchon de carter Noir & Or TIGRE
– Insert de bougie avec joint torique de protection
– Aiguilles de carburateur longue
– Double joint de pointeau principal.
– Livré avec 3 buses de carburateur 6 / 6,5 et 7 mm et caches poussières.
Sur la piste, son couple permet d’avoir du répondant à tous les régimes sans pour autant être violent. Il est facile à doser, facile à régler et son autonomie (avec les bonnes périphéries) permet de dépasser régulièrement le seuil des 10 mn.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_143&product_id=1460
Et notre page FB
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 25.07.2020, 09:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Solde sur les servos S20 pignons métal, sur roulements 21kg-cm 0.16s : m495
Servo S20 idéal pour une utilisation en 1/8 loisir ou ligue.
Super rapport qualité prix
Pignons métal ( laiton, alu / acier ).
2 roulements ( 6x10x2.5 )
Joints torique d'étanchéité ( pas sur l'ensemble des arrivages )
Couple 21kg-cm sous 6v
Vitesse 0,16 sec / 60 degrés.
Tension de 4,8 à 6v
Taille : hauteur maxi 45,50 - Longueur 40,40 - Largeur 20,00
Poids : 65gr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_78&product_id=2287
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 29.07.2020, 15:34:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Solde sur le Servo S9 rabaissé 9kg 0.11s : m496 Idea
Carter mixte alu / plastique pour améliorer sa rigidité et son refroidissement.
Pignons métal ( alu, laiton et acier ).
Sur roulements ( 2 )
Couple 9kg-cm sous 6v
Vitesse 0,11 sec / 60 degrés.
Tension de 4,8 à 6,8v.
Taille : hauteur total 32,70 - Longueur 41,00 - Largeur 20,10
Poids : 44gr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_78&product_id=2286
MessagePosté le: 03.08.2020, 08:38:45    Sujet du message: Répondre en citant
intéressent les soldes .
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
